konrad1559 17.07.2017 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 Witam.Posiadam piec na pellet opop biopel ze strownikiem techa.Kiedy grzeje ciepłą wode pojawia sie komunikat przegrzanie kotła na wyswietlaczu i piec się wygasza.Sterownik ma mase ustawień.Co mam zmienić aby taki komunikat sie nie pojawiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230750-przegrzanie-kot%C5%82a-na-pellet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 17.07.2017 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 Witam.Posiadam piec na pellet opop biopel ze strownikiem techa.Kiedy grzeje ciepłą wode pojawia sie komunikat przegrzanie kotła na wyswietlaczu i piec się wygasza.Sterownik ma mase ustawień.Co mam zmienić aby taki komunikat sie nie pojawiał. Skontaktuj się z sprzedawcą, ta marka nie jest obecna w PL i raczej nikt Ci tu nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230750-przegrzanie-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7379928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad1559 17.07.2017 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 Jak jest polski sterownik,to jest taki sam piec jak kazdy inny,ma polskie menu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230750-przegrzanie-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7379931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 17.07.2017 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 Każdy producent kotłow ma własne wersje sterownika i własne ustawienia,więc nie jest tak do końca jak twierdzisz. Podaj chociaż nazwę sterownika? Może ktoś będzie w stanie Ci pomóc. Z tego co piszesz kocioł Ci się przegrzewa, albo nie masz odbioru ciepła= zapowietrzony układ lub , pompa nie jest załączana Sprawdź czy masz tryb lato. Możliwe że masz źle ustawioną histerezę kotła, lub źle ustawiony palnik który nie moduluje odpowiednio mocą. Przyczyn może być wiele. Tak więc zadzwoń do serwisu producenta, wezwij serwisanta albo odłącz po prostu z prądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230750-przegrzanie-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7379942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad1559 17.07.2017 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2017 Ustawilem tryb lato.Steronik to tech v8,ustawienia ma jak kazdy inny tech,jak mam poustawiac histereze itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230750-przegrzanie-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7379947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
