Mam pytanie co do zasadności dodatkowego ocieplenia styropianem takiej ściany - ściana mojego domku to: max ceram, styropian 5cm w środku, pół maxa ceram na zewnątrz. Chcę ocieplić jeszcze 5 cm styropianu na zewnątrz. Napiszcie prosze co myślicie, czy nie będzie w tej konfiguracji kłopotów z parą wodną? Być może wątek ocieplenia był wałkowany już wiele razy, ale nie doszukałem się odpowiedzi na takie pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/23076-dodatkowe-ocieplenie-%C5%9Bciany-3w/
Taaa
wg obecnych przepisów wspł dla ścian winien wynośić 0,3
Twoja ściana w obecnym stanie tego nie spełnia.
stąd konieczność docieplenia
jeśli dasz te dodatkowe 5 cmm styropianu to uzyskasz to co chcesz
natomiast wg wszelkich prawideł nie powinno być problemów z parą wodną w przegrodzie.
pozdrawiam serdecznie.
https://forum.murator.pl/topic/23076-dodatkowe-ocieplenie-%C5%9Bciany-3w/#findComment-407519
Taaa
dotyczy to obecnie budowanych ścian.
Maciej przelicz tak:
koszt docieplenia - styropian, i pozostałe elemety,siatki,kołki, tynki
i orientacyjny koszt zwracania się inwestycji.
I jak już docieplać to minimum 10cm a nie 5cm
https://forum.murator.pl/topic/23076-dodatkowe-ocieplenie-%C5%9Bciany-3w/#findComment-407611
Moje przemyślenia na temat dodatkowej warstwy ocieplenia są oparte na lekturze wątka ,,ogrzewanie gazem ziemnym" od której oderwała mnie wczoraj żona ok. 2 w nocy... Wynika z niego jasno, że NAJWAŻNIESZA jest jak najlepsza izolacja domu czytaj niskie rachunki za gaz. Otóż właśnie dzięki temu forum nie padłem ofiara marketingu takich firm jak Vaillant. Kupię sobie Termeta a to co zaoszczędzę pójdzie w ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/23076-dodatkowe-ocieplenie-%C5%9Bciany-3w/#findComment-407822
Ja ten domek kupiłem w takiej konfiguracji i tak jak w temacie wątku zastanawiam sie czy go jeszcze ocieplić. Logika była Rafałku, ale w wykonaniu poprzedniego właściciela, któremu być może to wystarczało, ja za to pytam na forum, bo od tego ono jest. Pozdrowienia.
https://forum.murator.pl/topic/23076-dodatkowe-ocieplenie-%C5%9Bciany-3w/#findComment-408403
Z grubości ocieplenia wynika że kupiłeś dom iluś tam już letni ?
Sciany to ok 30 - 40 % powierzchni, którymi ucieka ciepło. Czy przyziemie i stropy są tam odpowiednio zabezpieczone ? Nieocieplonym stropem ciepło intensywniej ni z ścianami bedzie uciekało. A okna - czy są w porządku? Nic nie piszesz jakie sa i jaka jest ich powierzchnia, a nawet wspólczesne mają U = 1.1 czyli ponad 2 x wiecej niż Twoja ściana ( ok 0.45 ). Myślę że te tematy powinienes tymczasem załatwić. Dodatkowe ocieplenie zawsze zdążysz zrobić. W takich ścianach z pewnością nie zmarzniesz.
https://forum.murator.pl/topic/23076-dodatkowe-ocieplenie-%C5%9Bciany-3w/#findComment-408510
Podobnie jak Qgiel wnioskuje, ze masz chalupe mniej wiecej z poczatku lat 90-tych (wtedy 5cm styropianu stawalo sie powoli norma) Zanim jednak zaczniesz docieplac przeanalizuj co masz w stropach, czy masz ocieplone sciany piwnic do granicy przemarzania czy tez odpowiednia grubosc ocieplenia podlogi na gruncie przy braku piwnic (czesto nie czyniono tego wogole).
Pozniej zainteresuj sie oknami - jesli nawet masz plastiki to na 99% masz w szybach k=2,8, Szyby o k=1,1 to spiewka ostatnich lat (pojawily sie w 97 czy 98 roku)
Moze okazac sie , ze ddocieplenie dachu, wymiana szyb lub okien, poprawa ocieplenia posadzek (czy scian piwnicznych) jest wazniejsza i bardziej zasadna od docieplenia samych tylko scian
Podejdz do sprawy kompleksowo - policz na spokojnie, gdyz moze okazac sie (wbrew pozorom), ze nakaldy beda na tyle duze iz proces amortyzacji wydluzy sie niemilosiernie czyniac inwestycje malo ekonomiczna
By miala sens - maksymalny czas zwrotu nie powinien przekroczyc 10 lat a jesli tak ci wyjdzie to moze warto zamiast wlasne srodki inwestowac skorzystac z kredytow na termomodernizacje? Niektore banki umarzaja nawet 50% jego wartosci a oprocentowanie jest naprawde bardzo atrakcyjne
https://forum.murator.pl/topic/23076-dodatkowe-ocieplenie-%C5%9Bciany-3w/#findComment-408525
No to teraz jestem uświadomiony... :D
https://forum.murator.pl/topic/23076-dodatkowe-ocieplenie-%C5%9Bciany-3w/#findComment-408607
Nie jest tak źle, dom jest z końca 2000 roku. Budowa zakończyła się na stanie surowym zamkniętym. Nie jest podpiwniczony. Na dole na razie jest tylko chudziak - jestem przed izolacją. Strop ackermana. Poddasze użytkowe ocieplone wełną 15cm, (będę docieplał dodatkową warstwą). Dach wydeskowany cały, folia, blachodachówka. Okna 1,1. Facet budował ten dom swojemu synowi własnymi rękoma, ale jego żona nie chce mieszkać na wsi. Przynajmniej mam pewność, żę styropian między ścianami jest rzetelnie włożony. I to by było tyle.
https://forum.murator.pl/topic/23076-dodatkowe-ocieplenie-%C5%9Bciany-3w/#findComment-408612
