Mam problem z wilgotniejącą ściana fundamentową w piwnicy.
Mam jednak mętlik z doborem środków. Wiem jedynie, że nie mogą być rozpuszczalnikowe, aby XPS nie ulegał degradacji.
Jest tyle środków i typów z różnymi składnikami, że całkiem się pogubiłem.
Chętnie posłucham o dobrych i sprawdzonych środkach do tego celu.
Obecnie na ścianie fundamentowej jest jakaś podniszczona masa, prawdopodobnie lepik a nie smoła (budowa rozpoczęta w 1989)
Trzyma się dobrze, wiec musi zostać.
Obecnie myślę aby po oczyszczeniu dać jako grunt rozcieńczony IZOHAN WL, na to ze 2-3 warstwy IZOHAN WM, przykleić na klej poliuretanowy w pianie XPS, na to folia kubełkowa i obsypać czystym piaskiem.
Chce to zrobić raz a dobrze, więc jest skłonny zapłacić więcej za dobry produkt. No i będę robił sam, więc musi się to dość łatwo nakładać na ścianę. Mam tez kompresor, więc może być do nakładania pneumatycznego.
Dobrze planuje? Może są jakieś lepsze środki?
Edytowane przez tommies
https://forum.murator.pl/topic/230772-renowacja-%C5%9Bciany-fundamentowej-jakich-%C5%9Brodk%C3%B3w-u%C5%BCy%C4%87/
Po odkopaniu kawałka sprawa okazała się bardziej skomplikowana. Zastanowił mnie głuchy odgłos i postanowiłem zrobić kilka otworów wiertłem. Okazuje się, że do betonowej ściany fundamentowej przyczepiony jest styropian, później cegła i obrzutka cementowa pomalowana lepikiem.
Dom a raczej segment ma ściany trójwarstwowe i ściana fundamentowa też jest trójwarstwowa.
Planuję odkopać, wyczyścić, wyrównać klejem na siatce, 3x dysperbit, przykleić 5 cm XPS, na to folia kubełkowa. Do tego obok ławy rury drenażowe, zasypać żwirem, na to geowłóknina i zasypać przepuszczalnym piaskiem.
Co o tym myślicie?
