astaksantyna 19.07.2017 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 Muszę zdemontować hydrofor. W zbiorniku jest woda. Jak opróżnić go z wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230805-demonta%C5%BC-zbiornika-hydroforowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 19.07.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 Muszę zdemontować hydrofor. W zbiorniku jest woda. Jak opróżnić go z wody? [ATTACH=CONFIG]393385[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]393386[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]393387[/ATTACH] Zajrzy pod spód i sprawdź czy nie ma czasem podłączonego zaworu spustowego. Jeżeli nie to możesz spuścić z instalacji do poziomu rury zasilającej, następnie odkręcić rewizję i resztę wypompować za pomocą zwykłego węża lub jakiejś butelki. Nic skomplikowanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230805-demonta%C5%BC-zbiornika-hydroforowego/#findComment-7380755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astaksantyna 19.07.2017 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 Zajrzy pod spód i sprawdź czy nie ma czasem podłączonego zaworu spustowego. Nie ma podłączonego zaworu spustowego. Jeżeli nie to możesz spuścić z instalacji do poziomu rury zasilającej... Nic skomplikowanego. Taaa, nic skomplikowanego Hydrofor jest już kilka lat odłączony. Nie używany może z 30 lat. Z instalacji? ...następnie odkręcić rewizję i resztę wypompować za pomocą zwykłego węża lub jakiejś butelki. Myślałem o odkręceniu śruby, która znajduje się obok rewizji. Mniejszy otwór i mniejsza możliwość zalania piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230805-demonta%C5%BC-zbiornika-hydroforowego/#findComment-7380780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.07.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 PO PRAWEJ stronie masz rurę, która sięga prawie dna w zbiorniku.Podłącz pod nią jaką pompkę i wypompuj zawartość odprowadzając ją jakim wężem do kratki, kanału, rowu...Oczywiście, zadbaj, aby nie było dopływu i było ZAPOWIETRZENIE zbiornika od góry jakimś kawskiem instalacji.No, dziurę powyżej zbiornika zrób gdzieś! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230805-demonta%C5%BC-zbiornika-hydroforowego/#findComment-7380784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 19.07.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 Przede wszystkim sprawdź ile jest w nim wody, bo jak tyle stoi to pewnie nie za wiele. Możesz tym korkiem trochę spuścić a później wsadź w niego wężyk i spuszczaj reszte jak paliwo z baku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230805-demonta%C5%BC-zbiornika-hydroforowego/#findComment-7380787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astaksantyna 20.07.2017 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Dziękuję Wszystkim za pomoc. Nie było łatwo. Było połowę zbiornika wody. Mam kolejne pytania. Czy ktoś by to kupił jak bym gdzieś wystawił? Jeśli tak, to ile można dostać za silnik, pompę i hydrofor? Zbiornik: Pojemność 0,2 m3 Ciś. dop. 0,5 MPa Temp. obl. 293 K Silnik z pompą: l/min. 30-80 daJ/kg 47 - 10 obr/min 14/10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230805-demonta%C5%BC-zbiornika-hydroforowego/#findComment-7381074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
