Witam.
Jestem świeżo po generalnej wymianie dachu (płyty OSB i 2xpapa) i dalej coś przecieka w okolicach komina. Ponieważ papa wygląda na 100% szczelną podejrzenie padło na stary komin (lata '70, cegła). Przecieki występują tylko w przypadku bardzo silnego deszczu i potężnego wiatru.
Komin 120x95, wysoki nad dachem 2,2m ma 3 kanały, wszystkie otwarte do góry
1) dymowy 34x27 z wkładem stalowym fi180, nieocieplonym
2) wentylacyjny z kotłowni 29x26
3) wentylacyjny z łazienki i kuchni 35x27 (raczej nie działa*)
Czapka betonowa na kominie jest już mocno wykruszona, między niektórymi cegłami też już są dziury.
Komin jest pokryty płytkami klinkierowymi, ale jest to zrobione tragicznie (brak fug, zwłaszcza na narożnikach) i raczej nie da się ich odratować.
W związku z tym chciałbym skuć płytki, uzupełnić zaprawę między cegłami (czym?), wyrównać wszystko klejem do styropianu, położyć styropian 3cm podłogowy (mam akurat taki), siatkę, klej i tynk mineralny cienkowarstwowy.
Od góry chciałbym jakoś tą czapkę wyrównać, uzupełnić ubytki i przykryć obróbką z blachy powlekanej. W blasze wyciąć otwory i zastosować nasady kominowe fi150 ocynkowane tego typu na kanały wentylacyjne:
daszek.jpg.
Jak wysoko musiałaby wystawać rura dymowa ponad takie daszki, żeby nie było ryzyka zaciągania dymu?
Nie chciałbym wylewać nowej czapy betonowej z dwóch względów:
- na kominie ciężko by było ją zaszalować ze względu na rozmiary kanałów
- robiąc ją "na ziemi" ciężko byłoby ją wrzucić - ważyłaby ze 200kg, a komin wysoki......
Ewentualnie zastanawiam się nad skuciem czapy i zamontowaniem blachy 3mm, a na to obróbka z blachy powlekanej... Niestety konstrukcja musi być stabilna, żeby kominiarz mógł na tym stanąć...
Czy ma sens to co wyżej napisałem i czy nie będzie problemów przy takim wykonaniu?
* wentylacja z kuchni i łazienki jest pociągnięta rurami spiro, 7,5m w poziomie i obie są wpięte do jednego kanału w kominie. Dlatego mam wątpliwości czy ta wentylacja w ogóle działa...
https://forum.murator.pl/topic/230806-remont-komina/
Ok, w takim razie zastosuję wełnę skalną Rockmin 6cm - akurat prawie paczka wyjdzie. Przeżyję taki koszt :)
Obawiam się, że uzyskanie aż takiej różnicy między wylotem kanału dymowego a wentylacją może być problematyczne, chyba, że przedłużać wkład rurą izolowaną. A to już podnosi koszta...
Myślałem nad bocznym przebiciem przez kanały, ale jakoś średnio widzę możliwość zrobienia czegoś takiego. Komin od góry:
Edytowane przez hamis
https://forum.murator.pl/topic/230806-remont-komina/#findComment-7380942
Jak jest łatwy dostęp, przedłóż rurą pojedynczą...Częściej ją oskrob jak będzie zarastać. Różnie to bywa, w zależności od tego czym i jak palisz.
https://forum.murator.pl/topic/230806-remont-komina/#findComment-7380957
Może i tak zrobię. Kominiarz i tak jest średnio co 2-3 miesiące do czyszczenia komina (warunek do ubezpieczenia nieruchomości)
Jest jeszcze jeden problem (zadałem to pytanie też w innym wątku).
Zabuduję komin wełną + tynk. Dach pokryty papą. Jak zrobić obróbkę połączenia dach-komin? Przecież nie wgrzeję papy termo do wełny...
https://forum.murator.pl/topic/230806-remont-komina/#findComment-7380960
Tak by było najłatwiej, ale wtedy cała woda z połaci dachowej będzie leciała na wełnę i będzie ona zamakać. Chyba, że wełnę zacznę układać 10cm od dachu (są izokliny 10cm), to wtedy raczej nic nie podleci...
Tylko czy przykleić wełnę do papy??
https://forum.murator.pl/topic/230806-remont-komina/#findComment-7381147
Popatrz sobie jak sie robi elewacje budynków i zrób tak samo. klej siatka tynk...co Ci tu ma przemakać? Na dole przy papie daj jakąś taśmę gumową jakich pełno w hurtowniach...Przykleił, nie przykleił...bez znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/230806-remont-komina/#findComment-7381216
