tinjap 19.07.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 Hej, mam pytanie czy zamierzając mieć ogrzewanie gazowe kondensacyjnym kotłem warto budować komin? W przyszłości jak będzie dofinansowanie to może i pompa ciepła gruntowa. Na ten moment to raczej droga inwestycja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230811-czy-budowa%C4%87-kmin-w-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 19.07.2017 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 Droga inwestycja w sensie czego ? systemowy komin 8 m kosztuje 2500 zł. Ja też nie będę miał żadnego kotła, a ogrzewanie z sieci jednak jeden komin sobie robię, kto wie jakie pomysły urzędasom przyjdą do głowy za kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230811-czy-budowa%C4%87-kmin-w-kot%C5%82owni/#findComment-7380841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 19.07.2017 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 Droga inwestycja w sensie czego ? Droga inwestycja dotyczy pompy ciepła kto wie jakie pomysły urzędasom przyjdą do głowy za kilka lat tez to biorę pod uwagę, że za kilka lat może byc różnie z opałem choć zmierza to raczej w kierunku ZERO węgla. Obecnie stoję przed dylematem ściana z silikatu czy ceramiki. Przeczytałem już chyba wszystkie posty i jeszcze mniej wiem. Najpierw w projekcie był BK, ekipa namawia na Porotherm a na forach zalecają coraz częściej silikat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230811-czy-budowa%C4%87-kmin-w-kot%C5%82owni/#findComment-7380843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 19.07.2017 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 Ja mam z silikatu, też się wahałem na wszystkie strony. No i zamiast ceramiki wybrałem silikat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230811-czy-budowa%C4%87-kmin-w-kot%C5%82owni/#findComment-7380844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 19.07.2017 23:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 a możesz napisać co ostatecznie Cię przekonało do silikatu? Obecnie cena za 1m2 taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230811-czy-budowa%C4%87-kmin-w-kot%C5%82owni/#findComment-7380846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 20.07.2017 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 A dlaczego nie BK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230811-czy-budowa%C4%87-kmin-w-kot%C5%82owni/#findComment-7380886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.07.2017 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Ja wybrałem silikaty bo mają duże zdolności akumulacji ciepła, co przy obecnych metodach budowania (izolacja zewnętrzna) fajnie się sprawdza. Poza tym silikaty mają zdrową technologię produkcji - są neutralne dla użytkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230811-czy-budowa%C4%87-kmin-w-kot%C5%82owni/#findComment-7380891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.07.2017 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Najtańszy komin "na zapas", bez konkretnego przeznaczenia, to szacht z samych pustaków systemowych (35x35 cm). Do środka można potem włożyć co się chce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230811-czy-budowa%C4%87-kmin-w-kot%C5%82owni/#findComment-7380892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 20.07.2017 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 to szacht z samych pustaków systemowych tez tak myslałem ale podobno wkładu ceramicznego potem sie nie zastosuje tzn. nie uszczelni welną tak jak to jest w gotowym systemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230811-czy-budowa%C4%87-kmin-w-kot%C5%82owni/#findComment-7380933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.07.2017 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 tez tak myslałem ale podobno wkładu ceramicznego potem sie nie zastosuje tzn. nie uszczelni welną tak jak to jest w gotowym systemieNiekoniecznie zawsze musi być wełna....Są sytuacje, gdzie pustka powietrzna też dobrze izoluje. Można dać stal stopową, łatwiejszą w montażu, łatwiejszą podczas konieczności wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230811-czy-budowa%C4%87-kmin-w-kot%C5%82owni/#findComment-7380961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 20.07.2017 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 a możesz napisać co ostatecznie Cię przekonało do silikatu? Obecnie cena za 1m2 taka sama. Co mnie skłoniło ... to że silikat to tylko 3 składniki wapń, piasek, woda, zmieszane, sprasowane w wysokiej temperaturze. Jak otworzyłem paletę bloczków to zapach jest świetny po prostu czuć takim hm jak to nazwać "oczyszczeniem", jeśli ktoś lubi zapach wapna, no ja lubię , ściana biała i równa. To z takich walorów zapachowych, a co do technicznych spraw to silikat jest bardzo wytrzymały, dobrze izoluje od hałasu, jest dość równy, w palecie N24 nie miałem ani jednego skrucha a przyjechały do mnie już dwa składy tj 36 palet po 64 bloczki (2300 bloczków), tylko N12 na ścianę działową w jednej palecie było połamanych hm 5 sztuk ale zużyto je na przewiązanie, tak więc żadna strata. Co do obróbki to tnie się całkiem dobrze dużym flexem, robi się nacięcie wokół a potem łupie i rozdziela się dość równo, nie trzeba specjalnej piły. Jedynie co do cienkiej spoiny to trochę żałuje że tak wybrałem, to nie do końca spełnia moje oczekiwania, wcale nie jest tak prosto i równo. Ale to może być wina ekipy, bo super murarzami to oni nie są i chyba ciężko trafić na takich co umieją murować na klej. Więc w razie czego daj normalną zaprawę. No i polecam Grupę Silikaty z fabryki w Leżajsku, to nasz produkt - polski. BK sobie odpuść to pic reklamowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230811-czy-budowa%C4%87-kmin-w-kot%C5%82owni/#findComment-7381002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
