Marbo 13.09.2004 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Kolorystyka domu jak widać w stopce. Do tego płot drewniany w kolorze ciemnobrązowym. Dylemat: kolor drwenianych balustrad na balkonie ciemnobrązowy czy w kolorze stolarki (okna i drzwi w kolorze teak/wiśnia)? Co wybralibyście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 13.09.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Kolorystyka domu jak widać w stopce. Do tego płot drewniany w kolorze ciemnobrązowym. Dylemat: kolor drwenianych balustrad na balkonie ciemnobrązowy czy w kolorze stolarki (okna i drzwi w kolorze teak/wiśnia)? Co wybralibyście? Trudno ocenic kolor dachowki - jesli dachowka ma kolor jak stolarka, to balustrady moga byc pod plot - ale z takich samych elementow jak plot. Jesli zas dachowka inna niz stolarka - tak balustrady jak i plot dalabym w kolorze stolarki., pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-407588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 13.09.2004 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Dachówka - kolor ciemny czerwony ( zwany przez niektórych producentów kasztan)Podbitka, obróbki blacharskie i płot - ciemno brązoweOkna - jak pisałam teak/wiśnia niestety znacznie jaśniejsze niż dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-407600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 13.09.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Dachówka - kolor ciemny czerwony ( zwany przez niektórych producentów kasztan) Podbitka, obróbki blacharskie i płot - ciemno brązowe Okna - jak pisałam teak/wiśnia niestety znacznie jaśniejsze niż dach. aha no to balustrady ciemny braz ale postaralabym sie aby ta balustrada miala elementy plotu ( tzn. zeby nawiazywala do plotu). Do podobnych porad polecam kasiorka - dekorator wnetrz, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-407613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 15.09.2004 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Zawsze "widziałam" naszą balustradę w kolorze brązowym, ale ostatnio małżonek stwierdził, że on wręcz przeciwnie zawsze wyobrażał ją sobie w kolorze stolarki - stąd mój dylemat.Widziałam niedawno balustradę w dwóch kolorach (jeden nawiązujący do stolarki drugi do podbitki) ale nie jestem przekonana do takiego kompromisu. W albumie (dostępnym pod ikoną strony autora) jest zdjęcie domu od strony ogrodu - tam jest balkon, o którego balustradę chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-410162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 15.09.2004 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Brdzo ladne masz wnetrze salonu i kuchni - podaba mi sie. Wiesz mysle ze balustrada dwu kolorowa to niezbyt dobry pomysl ( wg mnie oczywiscie). Ale mysle ze w kolorze stolarki tez bedzie ladnie. Jesli podobaja sie Tobie obie opcje - i braz i teak a mezowi teak to masz sprawe rozwiazana - zrobcie teak kazdemu bedzie sie podobac. Napewno bedzie ladnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-410186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.09.2004 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 proponuję kolorek do stolarki - przynajmniej u mnie tak będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-414913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 21.09.2004 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Marbo - zdecydowanie w kolorze stolarki okiennej i drzwiowej. U nas tak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-415118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 21.09.2004 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 mililapin, Maluszek a czy aby napewno u Was podbitka będzie/jest w innym kolorze niż stolarka? Szczerze mówiąc coraz bardziej przekonuję się do Waszych propozycji (czyli w kolorze stolarki) ale !!!! wczoraj małżonek mi zakomunikował, że coraz bardziej przekonuje się do mojej wyjściowej wersji (czyli ciemny brąz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-415184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 21.09.2004 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Marbo - ale ja napisałam, że balustrady będą w kolorze stolarki okiennej. Podbitkę i nadbitkę też zamierzam zrobić w tym samym kolorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-415201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 21.09.2004 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Marbo - ale ja napisałam, że balustrady będą w kolorze stolarki okiennej. Podbitkę i nadbitkę też zamierzam zrobić w tym samym kolorze. Dlatego dopytuję się o kolor podbitki, bo jak już wcześniej pisałam podbitkę mam ciemnobrązową - a wię nie w kolorze mojej stolarki. Gdybym miała podbitkę w kolorze stolarki - to nie miałabym żadnego dylematu z wyborem koloru na barierki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-415205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maxtorka 21.09.2004 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Marbo ,spróbuj spojrzeć z daleka na swój domek , tak aby objąć wzrokiem całość z plotem włącznie i zobacz co bardziej przyciąga wzrok - stolarka czy podbitka i płot . Jeśli stolarka to chyba lepiej będzie kolor barierki zgrać właśnie z nią a jeśli nie to odwrotnie , dostosować do koloru podbitki i plotu . Niezależnie od koloru , barierki balkonu chyba powinny kształtem nawiązywać do sztachetek płotu . Pozdrowienia - Maxtorka U nas stolarka , odsłonięte krokwie i boazeria między nimi będzie w zbliżonych kolorach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-415329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 21.09.2004 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Marbo - sorry gapa ze mnie nie zrozumiałam Zrób tak jak napisała Maxtorka. Zobacz cow Twoim domku bardziej rzuca się w oczy okna z drzwiami czy podbitka. Podbitka powinna być mniej widoczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-415363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 21.09.2004 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Dokonałam oglądu ( w myśli ) i wychodzi mi, że: 1. Od frontu bardziej rzuca się w oczy kolor stolarki ( dwie bramy garażowe) 2. Ogrodzenie jest raczej "nieagresywne" a pozatym trudno znależć takie miejsce by zaznać jednocześnie ogrodzenia i domu ( tak mi się przynajmniej z myślowego przetwarzania wydaje) 3. Po stronie ogrodowej balustrada w kolorze stolarki mogłaby pełnić taką kolorystyczną przeciwwagę jak bramy garażowe od frontu a poza tym będzie chyba bardziej subtelnie wuglądała niż w kolrze ciemnym 4. Jakby coś wyszło nie tak to ciemniejszy kolor przykryje jaśniejszy a odwrotnie niekoniecznie Dzięki za rady! "Lecę odprzekonywać". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-415379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 21.09.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Marbo - udanego przekonywania i masz rację łatwiej zamalować jasny kolor na ciemny niż odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-415416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polly 11.10.2004 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Właśnie,żeby już nie zakładać nowego wątku, podpinam się pod post Marbo . Właściwie, jak powinno się dobierać kolory wykończenia dachu ( u mnie Braas celtycki ceglasty). Dodam,że stolarkę będę miała drewnianą w kolorze teak, brama brąz, kolor ścian piaskowy, cokól klinkier ceglasty. I teraz powstaje pytanie: czy obróbka blaszana dachu powinna być w kolorze dachówki czy może plastikowej podbitki, którą planujemy w kolorze czekoladowy, jasny brąz? Jaki dać kolor rynien? Chciałabym poznać wasze opinie. Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-432382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 11.10.2004 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 wg mnie obróbka dachu powinna być w kolorze dachówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-432432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 11.10.2004 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Nie ma uniwersalnej szkoły. Podzielę się natomiast swoim punktem patrzenia. 1. Obróbki dachu ( w szczególności deska podrynnowa powina być w kolorze rynny) - rynny są montowane ze spadkiem i jeżeli kolory te są kontrstowe to uwypukla krzywizny 2. Bardzo trudno dobrać taki sam kolor blachy i dachówki (ton w ton), potem materiały te inaczej się starzeją i zachodzi ryzyko, że w przyszłości kolory będą się gryzły ze sobą. Pozatym na ceglastoczerwonych dachach taka jednorodna wersja wygląda wg. jak kobieta bez makijażu 3. Idealnym wg. mnie rozwiązaniem jest gdy podbitka, okna i drzwi są w tym samym kolorze (niestety nie udało mi się zrealizować tego ideału ). Realizacja takiego zadania jest łatwiejsza, gdy się wybierze dachówkę w brązie lub szarościach albo zdecyduje na ciemnobrązową stolarkę przy jakimś jaśniejszym dachu. Bezpieczniej wg. mnie skontrastować stolarkę (podbitkę) z dachem niż dobierać ton w ton. P.S. Moja balustrada maluje się na kolor stolarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-432822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.10.2004 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Ja dążę w kolorach do tego,co pisze Marbo.Czyli okna,drzwi,podbitka w tym samym kolorze.Elementy drewniane zostały już pomalowane na kolor niepożądany i teraz trzeba będzie jakoś eksperymentować,żeby się zgrało z kolorem podbitki- w pewnych miejscach będą z nią sąsiadować. Z jednym wyjątkiem.Rynny "miedziane" z niczym nie grają. Ale już nic z tym nie zrobię. Jeśli chodzi o obróbki dachu,to jednak w kolorze dachówki. Chyba,że się stosuje dużo brązu-okna,podbitka,rynny-to wtedy jeszcze jakoś mi to gra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-433121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 12.10.2004 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Napisałam wcześniej, że obróbki blacharskie zrobiliśmy do koloru dachówki, rynny są cynkowe (czyli zlewają się z otoczeniem). Podbitka, nadbitka, balustrady mają być w kolorze stolarki okiennej i drzwiowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23084-kolory-stolarki-podbitki-i-balustrad/#findComment-433701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
