Jak można w sposób profesjonalny wyrównać, zalać, zniwelować (kanał) podłogę garażowa, tak aby wilgoć, zimno, nie przechodziło do góry?
Na co trzeba zwrócić uwagę? Chciałbym również uniknąć tego, aby potem tworzyły się rysy, pęknięcia...
Chciałbym tez, aby twardość podłogi na tym nie ucierpiała.
Teraz kanał ten zasypany jest suchymi kamieniami, jak na obrazkach. Dlugosc kanalu około 7 m, szerokość 1 m
https://forum.murator.pl/topic/230848-kana%C5%82-gara%C5%BCu-likwidacja-zalanie-wyr%C3%B3wnanie/
No cóż już jest zasypany więc niewiele można zrobić z tą zasypką - takiej warstwy już niedogęścisz jeżeli nie zostało to zrobione przy zasypywaniu. Można owszem poczekać z rok, żeby osiadło pod własnym ciężarem.
Proponuję ponawiercać na obwodzie co 30cm otwory i wkleić w nie pręty fi 8 - 12 żeby nieco związać stare z nowym, i po prostu wylać płytkę (na rozłożonej uprzednio grubej folii lub papie).
  • 4 weeks później...
Dzieki
Te pręty o których mówisz maja wyglądać tak jak te czerwone strzałki na zdjęciu? Dobrze cię zrozumiałem?
Nie potrzeba tutaj styropianu?
Musze trochę tych kamieni, górna część usunąć czy też nie? Jeśli tak to na ile cm?
Edytowane przez dennis
Zwyczajna budowlana, możliwie gruba żeby Ci woda z betonu nie odsączyła się w ten tłuczeń. ;-) Ewentualnie jakiś podkład z desek, płyty OSB, cokolwiek, żeby tłuczeń folii nie przebił. To takie gdybanie - podejrzewam, że cokolwiek zrobisz, to wyjdzie - może nawet bez zbrojenia, w końcu po kanale nie jeździsz, koła są obok. Może wykonać to w reżimie wylewki cementowej, czyli zazbroić włóknami plus może jakaś siatka... Tylko nie wiem, czy nie pęknie wtedy na łączeniu stary beton/wylewka.
