empiet 22.07.2017 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2017 (edytowane) Cześć, Chcę wykończyć strop drewniany, który przypomina teraz jeden wielki ruszt. Na górze będzie poddasze użytkowe. Mój plan to, od dołu: Płyta kartongips (oddzielać pianką dylatacyjną od sciany?) Stelaż z profili kapeluszowych (zależy mi na centymetrach, więc nie za bardzo chcę brać te na wieszakach) Folia paroizolacyjna Wełna między belki stropowe Folia paroizolacyjna Płyta osb 22mm x2 (oddzielać pianką dylatacyjną od sciany?) Czy dobrze rozumuję, że folię trzeba dać z dwóch stron wełny? Dodam, że na górze będzie łazienka, na dole w jednym miejscu też. A może w ogóle z profili zrezygnować i od razu do belek? Tak to u mnie wygląda: Z góry dzięki za porady Edytowane 22 Lipca 2017 przez empiet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230872-wyko%C5%84czenie-stropu-drewnianego-czy-dobrze-planuj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.07.2017 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2017 Od góry chyba bez folii paroizolacyjnej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230872-wyko%C5%84czenie-stropu-drewnianego-czy-dobrze-planuj%C4%99/#findComment-7382164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAMOW 23.07.2017 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Przy montażu płyt osb musisz zastosować dyletację, którą wypełniasz taśmą dyletacyjną, natomiast co do montażu płyt gk to powinienneś zastosować profile. Jeżeli zależy ci na każdym centymetrze to zastosuj niższe profile, są takie dostępne na rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230872-wyko%C5%84czenie-stropu-drewnianego-czy-dobrze-planuj%C4%99/#findComment-7382276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
