Cześć
Napiszcie proszę jak robiliście dylatacje (chodzi mi o te pomiędzy pomieszczeniami i dzielące duże pomieszczenie).
Wbiłem sobie do głowy, że w takich przypadkach trzeba stosować profile dylatacyjne przez które przechodzą rurki w peszlach.
Zastanawia mnie jednak słaba dostępność tych profili oraz fakt, że jak przeglądam filmy na youtube to prawie nigdzie tego nie ma - są peszle w przejściach i to wszystko.
Dodatkowo naczytałem się, że dylatacja musi dochodzić do ocieplenia/foli, ale natknąłem się również na opisy, że głębokość nacięć świeżej wylewki powinna wynosić 3-4 cm. U mnie będzie mixokret.
Jak to w końcu jest?
Z jednej strony dylatacja "totalna" z drugiej "częściowa"
No i pytanie do peszli - czy są one nacinane i montowana rurka czy trzeba nasunąć go na początku?
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/230878-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87-dylatacje/
W przejściach pomiędzy pokojami podwójna dylatacja (z powierzchniami ściany). Dylatacje zrobi ci wykonawca wylewki nacinając świeżą wylewkę kielnią. Jeśli będą tam kafle, też muszą w tym miejscu być przecięte. Przemyśl gdzie będą kafle i jak będą układane, żeby nie zrobili ci dylatacji przez środek pomieszczenia z kafelkami. Mi tak zrobili i glazurnik musiał kleić wylewkę. Na szczęście kafle nie pękły w tym miejscu (już 7 lat).
W innym miejscu zamiast kafle przeciąć (kafle 60 cm gres polerowany) to nacinał je z dwóch stron twierdząc że same pękną w miejscu nacięcia. Pękały, ale w innym miejscu - dwa razy kucie i wymiana pękniętych kafli (robił ten sam glazurnik na swój koszt).
W łazience glazurnik położył cale kafle na dylatacji (w przestrzeni drzwi) i jeden kafel pękł :mad:.A że kafel wchodził pod framugę drzwi i pod wannę to już nie miałem siły na kolejne kucie.
Edytowane przez panfotograf
https://forum.murator.pl/topic/230878-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87-dylatacje/#findComment-7382305
Ok. Dzięki za informacje. Coś czułem, że z tymi profilami jest coś nie tak. Pewnie bardziej się przydają przy wylewce anhydrytowej. Rozumiem że dylatacje w dużym pomieszczeniu też robione kielnią? Tzn. tam gdzie nie ma rurek "cięcie" po całości, a nad rurkami do peszla? Czy te peszle spina się jeszcze czymś żeby trzymały kształt?
https://forum.murator.pl/topic/230878-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87-dylatacje/#findComment-7382322
