Położyliśmy pistoletem gruntową lateksową farba podkładowa Dekoral - zgodnie z zaleceniami producenta oraz sprzedawcy w salonie. Tynk gipsowy Diamant oraz na poddaszu na gładź gipsową położoną na płytach k-g. B. fajny efekt końcowy wizualny, ale zauważyliśmy brak związania i utwardzenia tynku - tynk jest b. słabiutki i przy niewielkim uderzeniu odpryskuje tak jakby była to tylko farba a nie grunt!
Macie podobne doświadczenia? Z jednej strony mówi się żeby korzystać z doświadczeń dostawców farb, a z drugiej taki efekt! :( Co powinniśmy zrobić? Jak z gwarancją firmy Dekoral, itp? Czy położenie kolejnych już właściwych warstw pomoże?
https://forum.murator.pl/topic/230879-dekoral-farba-podk%C5%82adowa-lateksowa/
W zeszłym tygodniu szlifowałem ręcznie tynki Dolina Nidy Zeta (twarde) , potem ściany zostały odkurzone z pyłu + dodatkowo wilgotnym mopem wytarte a później zostały pokryte gruntem silikonowym Dekorala. Nie zauwazyłem nic nie pokojącego. Nakładałem grunt wałkiem.
Później ściany były malowane farba docelową (biala Dekoral Latex) a inne Duluxem "kolory świata" ...
KIlka pokoi jest już wymalowane docelowo (2krotne malowanie) i przy odrywaniu taśmy odcinającej kolory ścian od sufitu nic nie nie stało . więc raczej farba trzyma się bardzo dobrze.
U mnie wykonawca jak robił sufity z KG zastosował do gruntowania Atlasa UniGrunt i zrobił niezłe zacieki , ale na szczęście grunt dekorala + 2x dobra farba zakryla ten problem.
Czy ściany przed gruntowaniem zostały oczyszczone ?
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/230879-dekoral-farba-podk%C5%82adowa-lateksowa/#findComment-7386884
Dzięki! Tak były przeszlifowane oraz odkurzone. Może to nasza nadwrażliwość, bo w kilku miejscach po lekkim uderzeniu zrobiły się odpryski.
W takim razie czy jest jakiś test na sprawdzenie ścian po gruntowaniu gruntową lateksową farba podkładowa Dekoral?
https://forum.murator.pl/topic/230879-dekoral-farba-podk%C5%82adowa-lateksowa/#findComment-7387452
  • 4 weeks później...
Szanowna Pani,
przyczyn opisanego problemu może być kilka: nieodpowiednie przygotowanie podłoża, brak wcześniejszego gruntowania (zwłaszcza na płytach GK), zbyt cienka warstwa farby (często się to zdarza przy nakładaniu farby pistoletem) lub zbyt cienka warstwa tynku.
Polecam na próbę pomalować niewielki fragment podłoża farbą nawierzchniową i po utwardzeniu powłoki sprawdzić efekt końcowy. Jeśli problem się powtarza, konieczne będzie usunięcie słabo związanych fragmentów tynku/gładzi, oczyszczenie podłoża, zagruntowanie i ponowne nałożenie tynku/gładzi. Rekomenduję wykorzystanie gruntu uniwersalnego ACRYL-PUTZ® GU 40 oraz gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/230879-dekoral-farba-podk%C5%82adowa-lateksowa/#findComment-7394992
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
