kuba91 23.07.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 (edytowane) Witam buduje dom https://z500.pl/projekt/615/Z284,atrakcyjny-dom-o-tradycyjnej-formie-z-opcja-aranzacji-pomieszczenia-nad-garazem/dane-ogolne.htmlnarazie jestem na etapie budowania murówbuduje z porotherm 25cm ocieplenie fundamentów 8 cm styrodur ,natomiast scian 20 cm styropian , dach 30 wełna bez kominkabalkonów nie będę robićokna 3 szybowe pcvbędę grzać do 23-24 stopni co wybrać piec na ekogroszek czy na gaz? jakie mogą być koszta ogrzewania na gaz Edytowane 23 Lipca 2017 przez kuba91 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230885-ogrzewanie-na-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.07.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Nie piec tylko kocioł, a węgiel paliwo bez przyszłości. Prędzej czy później będzie zakaz palenia węglem w domach indywidualnych. Witam! Zgadzam się w zupelności. O stałym paliwie w nowym domu radziłbym zapomnieć i znaleźć źródło, które będzie można wykorzystywać bezpiecznie, przez wiele lat. Jeśli rozważasz gaz czy ekogroszek - zdecydowanie gaz i kocioł kondensacyjny. Zachęcam do zapoznania się z ofertą kotłów gazowych Vitodens z firmy Viessmann. W razie zainteresowania nasza ofertą jestem do dyspozycji i zachęcam do zadawania pytań! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230885-ogrzewanie-na-gaz/#findComment-7382456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 01.08.2017 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Witam, Kocioł gazowy jest znacznie bardziej ekologicznym rozwiązaniem od kotła na paliwo stałe oraz cechuje się bezobsługową pracą. Wybierając instalację grzewczą zasilaną węglem należy liczyć się z dodatkową pracą eksploatacyjną polegającą na dostarczaniu paliwa do kotła. Należy wziąć również pod uwagę czyszczenie kotła z popiołu oraz czyszczenie samej kotłowni, co jest uciążliwe w sezonie grzewczym. Wracając do samego paliwa nigdy nie mamy pewności, czy zakupiony przez nas węgiel ma odpowiednią kaloryczność oraz musimy przeznaczyć oddzielne pomieszczenie do przechowywania opału. Należy wspomnieć, że wybór źródła ciepła jest inwestycją na długie lata. Mimo teoretycznie niższych kosztów eksploatacyjnych w porównaniu do kotłów gazowych, inwestor musi liczyć się z dodatkową pracą. Praca kotła gazowego gwarantuje czystą i bezobsługową pracę oraz niską emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje techniczne o kotłach kondensacyjnych marki Junkers z rodziny Cerapur: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/cerapur-compact.html. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230885-ogrzewanie-na-gaz/#findComment-7385393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 01.08.2017 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Zależy od tego, gdzie mieszkamy i do czego mamy dostęp.Jak dom będzie dobrze izolowany i masz doprowadzony gaz i przyłącze pod dom, to na 140m2 będzie to wygodne. Ze względu na CWU nie wiem dokładnie jak się prezentują mniejsze kotły gazowe mocowo, pewnie mógłbyś wybierać coś ok. 10-13kW chyba,że są w okolicach 8-9kW. To Panowie konsultanci do gazu moga doradzić. Jak gazu brak, to mając w swoim rejonie dostęp do ekogroszku szukaj kotła w klasie V-ej, on ma niską emisję i jest przyjazny środowisku, ze względu na wymogi normy musi spalac czysto na 30% i 100%mocy i musi mieć wysoka sprawność na 30 i 100%mocy. Od 1października 2017 powinny pozostać w produkcji już tylko i wyłącznie kotły w klasie V-ej, zatem sens kupowania gorszego jest dyskusyjny.Sprzedaż kotłów < V-klasy jeżeli zostaną wyprodukowane do października będzie możliwa jeszcze przez rok czasu. Później wyłącznie przyjazne środowisku jednostki w klasie V-ej. Z ekogroszku szukać jednostek w klasie V-ej z przedziału mocy 12-13kW (najmniejsze dostępne) Jak masz 100%podłogówki, zainwestujesz w lepszą izolacje i jeszcze go nie budujesz, to możesz postawić na pompę ciepła, zrezygnuj wówczas z komina i poszukaj dobrej konstrukcji PC P-W, tutaj warto przed zakupem wykonać audyt energetyczny, aby precyzyjnie dobrac pompę ciepła. Przy powietrznych zwracać trzeba jeszcze uwagę na zabudowę i generowany hałas jednostki zewnętrznej, aby żyć z sąsiadami w zgodzie. (trzeba mieć trochę miejsca na działce od domu do płotu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230885-ogrzewanie-na-gaz/#findComment-7385425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 01.08.2017 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Zależy od tego, gdzie mieszkamy i do czego mamy dostęp. Jak dom będzie dobrze izolowany i masz doprowadzony gaz i przyłącze pod dom, to na 140m2 będzie to wygodne. Ze względu na CWU nie wiem dokładnie jak się prezentują mniejsze kotły gazowe mocowo, pewnie mógłbyś wybierać coś ok. 10-13kW chyba,że są w okolicach 8-9kW. To Panowie konsultanci do gazu moga doradzić. Jak gazu brak, to mając w swoim rejonie dostęp do ekogroszku szukaj kotła w klasie V-ej, on ma niską emisję i jest przyjazny środowisku, ze względu na wymogi normy musi spalac czysto na 30% i 100%mocy i musi mieć wysoka sprawność na 30 i 100%mocy. Od 1października 2017 powinny pozostać w produkcji już tylko i wyłącznie kotły w klasie V-ej, zatem sens kupowania gorszego jest dyskusyjny. Sprzedaż kotłów < V-klasy jeżeli zostaną wyprodukowane do października będzie możliwa jeszcze przez rok czasu. Później wyłącznie przyjazne środowisku jednostki w klasie V-ej. Z ekogroszku szukać jednostek w klasie V-ej z przedziału mocy 12-13kW (najmniejsze dostępne) Jak masz 100%podłogówki, zainwestujesz w lepszą izolacje i jeszcze go nie budujesz, to możesz postawić na pompę ciepła, zrezygnuj wówczas z komina i poszukaj dobrej konstrukcji PC P-W, tutaj warto przed zakupem wykonać audyt energetyczny, aby precyzyjnie dobrac pompę ciepła. Przy powietrznych zwracać trzeba jeszcze uwagę na zabudowę i generowany hałas jednostki zewnętrznej, aby żyć z sąsiadami w zgodzie. (trzeba mieć trochę miejsca na działce od domu do płotu) Jedna z nielicznych dobrych porad osób związanych z weglem. Osobiście polecalbym, przemyślany wybór materiałów na budowe i wykonanie rzetelnego ozc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230885-ogrzewanie-na-gaz/#findComment-7385468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
