ccomp 23.07.2017 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Dzień dpbry Mieszkam w bloku 4 piętrowym.Blok był wybudowany w roku 1984r. Ściany mam gołe, nie gładkie.Tak samo ściany mam z płyt betonowych. Posiadam 3 pokoje plus kuchnia wraz osobno łazienka i ubikacja.Na suficie mam kolor biały.Natomiast na ścianie mam różne kolory, na jednej ścianie zielony, brązowy, czarny, niebieski. Zamierzam zmienić kolor ścian. Moje pytanie 1.Czy na początku zmyć ściany mydłem malarskim, a potem zagruntować, a na końcu pomalować farbą lub emulsją. Pytanie 2. Jakim preparatem zagruntować, jaki jest najlepszy oraz ile razy jedną ścianę trzeba zagruntować. Pytanie 3.Po przemyciu mydłem malarskim oraz po gruntowaniu ściany, co wybrać farbę, czy emulsję. Chodzi mi, że gdy pomaluję ścianę i zabrudzę ścianę to żeby nie malować od nowa tylko żeby zetrzeć tą plamę szmatką lub drobnym papierem ściernym. Ile razy mam pomalować farbą lub emulsją ścianę.Ponoć farba akrylowa lub lateksowa posiada zastosowanie starcia plamy po pomalowaniu, tylko który wybrać. Pytanie 4. Jakiej firmy wybrać farbę lub emulsję do malowania sufitu i ścian gołych nie gładkich. pytanie 5. Mogę sufit pomalować farbą akrylową lub lateksową pytanie 6. Ile schnie farba lub emulsja. Dziękuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230900-co-wybra%C4%87-grunt-farba-lub-emulsja-do-malowania-go%C5%82ych-%C5%9Bcian-nie-g%C5%82adkich-do-p%C3%B3%C5%BAniejs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 21.08.2017 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Szanowny Panie, 1. Należy przede wszystkim sprawdzić stan powłoki malarskiej. Jeśli łuszczy się i odpada, niezbędne jest jej usunięcie (np. za pomocą szpachelki). Gdy powłoka jest w dobrym stanie, można ograniczyć się do jej umycia wodą z mydłem malarskim. Ewentualne ubytki trzeba oczyścić i wypełnić masą naprawczą, np. ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT. Kolejnym krokiem jest gruntowanie i malowanie. 2. Rekomenduję grunt ACRYL-PUTZ® GU40. Wystarczy jednokrotne gruntowanie pędzlem ławkowcem. 3. Po aplikacji gruntu rekomenduję zastosowanie farby podkładowej Śnieżka Grunt. Ujednolici ona podłoże, wzmocni je, uczyni mniej chłonnym, zmniejszy zużycie farby docelowej.Jeśli zależy Panu na powłoce malarskiej, z której łatwo będzie usunąć zabrudzenia to najlepiej zastosować farbę lateksową o dobrych parametrach odporności na szorowanie i wielokrotne zmywanie. (Usuwanie zabrudzeń papierem ściernym doprowadzi do zniszczenia powłoki malarskiej, zalecane jest stosowanie szmatki lub delikatnej gąbki – zgodnie z zaleceniami producenta). 4,5,6. Do malowania ścian polecam matową, lateksową farbę Śnieżka Barwy Natury: https://www.sniezka.pl/produkt/sniezka-barwy-natury Trzeba pamiętać, że jeśli ściany nie są równe, to również uzyskany efekt końcowy może nie być do końca satysfakcjonujący (optymalnym rozwiązaniem byłoby więc nałożenie na ściany gładzi szpachlowej).Do malowania sufitów może Pan również z powodzeniem zastosować farbę lateksową, np. Śnieżka Vernissage. Jeśli chodzi o ilość warstw i czas schnięcia – stosowne informacje zawarte są w karcie technicznej lub na opakowaniu produktu. Z reguły wystarczą 2 warstwy, a pełne właściwości wytrzymałościowe powłoka malarska uzyskuje po upływie 28 dni. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230900-co-wybra%C4%87-grunt-farba-lub-emulsja-do-malowania-go%C5%82ych-%C5%9Bcian-nie-g%C5%82adkich-do-p%C3%B3%C5%BAniejs/#findComment-7391142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
