Witam Wszystkich,
Piszę z prośbą o pomoc i poradę.
Zakupiliśmy do mieszkania w bloku, dwa nowe okna "dobrego" producenta, tak nam się przynajmniej wydawało. Jedno okno wraz z drzwiami balkonowymi, tu jest ok, natomiast drugie okno o wymiarach 1460x1440, standard w bloku, z podziałem komór 1/3 i 2/3. Cały problem tkwi w małym oknie, a mianowicie nie mieści się według mnie w otworze ramy (za duże z wysokości oraz szerokości - porównanie mam do okna sąsiedniego tego większego gdzie przerwa między ramą a oknem, na oko ok 5 mm ). Panowie przy montażu skręcili regulacje okna na maksa, tym sposobem na siłę okno się zamyka. Nie odebrałem tego okna, mają się oni pojawić ponownie do tego okna i jeszcze raz je przeregulować i słyszałem coś o wyciągnięciu dystansów między szybą a ramka okna, oraz zatopieniu okuć. Czy to pomoże, czy mam prawo nie odebrać tego okna po raz kolejny, oraz żądać wymiany na nowe skrzydło o gabarytach pasujących do otworu?
https://forum.murator.pl/topic/230904-okno-za-du%C5%BCe-do-ramy/
Z opisu wygląda na to, że proponują "rzeźbienie" - ratowanie się na siłę.
Zależy co jest przyczyną:
- może źle zrobione skrzydło (mało prawdopodobne)
- może źle zamontowane (tak przekoszone, że jest ciężko zamknąć - prawdopodobne)
- źle zamontowany słupek (może da się bezinwazyjnie przesunąć ?) - bardzo prawdopodobne.
https://forum.murator.pl/topic/230904-okno-za-du%C5%BCe-do-ramy/#findComment-7382613
Odpisywałem wczoraj, ale chyba coś poszło nie tak, bo nie ma mojego wpisu.
Czekam w dalszym ciągu na ekipę która ma ten defekt naprawić, przekładają wizytę już od poniedziałku, może dziś im się uda.
Oby okazało się, że da się ten problem w ten sposób wyeliminować (jak piszecie - przesunąć słupek, bo na pewno regulacji na okuciach już niema, bo tą skręcili na maksa w dniu montażu), i obędzie się bez jakichś dziwnych akcji.
Napiszę jak poszło.
Dziękuję za szybką odpowiedź i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/230904-okno-za-du%C5%BCe-do-ramy/#findComment-7383412
