Posiadam meble, które jak na swój wiek są w bardzo dobrym stanie. Pomyślałem więc, że zamiast je wyrzucać mógłbym je pomalować tak, aby pasowały do nowego łóżka i stolika. Koncepcja jest taka, aby z mebli oklejonych czymś przypominającym olchę(?) zrobić przypominające brzozę. Pytanie czy da się i jak tego dokonać? Rozumiem, że farba będzie wyglądać nienaturalnie i zakryje fakturę drewna więc to chyba musiałoby być coś przeźroczystego? Proszę o poradę bo w ogóle się w tym nie orientuję, jedyne co znalazłem w czeluściach internetu to malowanie mebli na biało co w moim przypadku jest nie do zaakceptowania.
Zdjęcie aktualnego koloru mebli w załączniku
https://forum.murator.pl/topic/230917-renowacja-mebli-jak-rozja%C5%9Bni%C4%87-oklein%C4%99/
http://www.penny.pl/porady/lugowanie-drewna/
Nie wierz w te podane ceny!
Kret do rur w markecie to 8zł/pudełko.
To dokładnie ług sodowy, wodorotlenek sodu w "perełkach".
Potrzeba trochę świeżej deszczówki, dosypać i masz ten szuwax za stówę...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/230917-renowacja-mebli-jak-rozja%C5%9Bni%C4%87-oklein%C4%99/#findComment-7382732
Praca tylko w rękawiczkach.
Substancja mocno żrąca.
Po wybieleniu dobrze wypłukać i wytrzeć.
Zrób próbkę na czymś, czego Ci nie zal.
Nie spodoba się - wrzucisz do kotłowni...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/230917-renowacja-mebli-jak-rozja%C5%9Bni%C4%87-oklein%C4%99/#findComment-7382734
Dziękuję za szybką odpowiedź!
Jaki powinien być stosunek kreta/wody? I czy okleina nie napęcznieje pod wpływem ługu/wody po przemyciu?
Rozważałem też okleinę, ale nie wiem czy to dobry pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/230917-renowacja-mebli-jak-rozja%C5%9Bni%C4%87-oklein%C4%99/#findComment-7382861
Wydaje się, że tylko eksperyment coś może pomóc.
Nie co dzień robi się takie działania.
Okleić? Wprawa by się przydała i jakieś mądre narzędzia.
Może zajrzeć do jakiegoś stolarza i pogadać?
Coś doradzi.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/230917-renowacja-mebli-jak-rozja%C5%9Bni%C4%87-oklein%C4%99/#findComment-7382976
[ATTACH=CONFIG]393703[/ATTACH]
Masz pewność, że to okleina drewniana? Środki do usuwania powłok malarsko - lakierniczych to nie jest to samo, co ług sodowy. Z ługiem jest problem, bo nieumiejętnie użyty może spowodować plamy. Nie znasz się na tym więc lepiej zainwestuj w jakiś fabryczny środek. Oczywiście, jak Adam pisał najpierw sprawdź gdzieś z tyłu. Edytowane przez perm
https://forum.murator.pl/topic/230917-renowacja-mebli-jak-rozja%C5%9Bni%C4%87-oklein%C4%99/#findComment-7382991
Nie wiem czy to drewniana okleina. Fabryczny środek tzn?
Co do ługu to na stronie piatypokoj Pani używa Flugger Natural Wood za 19zł, więc myślę o czymś takim skoro nigdy nie robiłem kreciego roztworu :)
https://forum.murator.pl/topic/230917-renowacja-mebli-jak-rozja%C5%9Bni%C4%87-oklein%C4%99/#findComment-7383034
No to warto najpierw to sprawdzić. Jeżeli meble są w laminacie to smarowanie tego czym kolwiek nie przyniesie efektu więc szkoda kasy na inwestycje w chemię. Weź papier ścierny i w mało widocznym miejscu spróbuj zeszlifować delikatnie okleinę. Jeżeli po krótkim szlifowaniu stracisz rysunek drewna a pojawi się (najprawdopodobniej) biały film - mebel jest laminowany i dupa z renowacji. Jeżeli rysunek drewna zostanie zachowany to mebel jest najprawdopodobniej fornirowany i można coś próbować.
Niestety tego forniru jest tam nie więcej niż 0,5-1mm więc działanie chemii ciężko przewidzieć.
https://forum.murator.pl/topic/230917-renowacja-mebli-jak-rozja%C5%9Bni%C4%87-oklein%C4%99/#findComment-7383042
U mnie po oszlifowaniiu pilnikiem tak to wygląda:
Rozumiem, że to laminat i nie ma żadnej możliwości poprawy/odświeżenia wyglądu? Gdyby to było drzewo to pewnie bym coś wynalazł w rozmaitych poradnikach, ale na tą nieszczęsną okleinę nie mam pomysłu. Jeżeli koszty modernizacji też miałyby być wysokie (podobne do kupna innych mebli) to też sobie odpuszczę.
https://forum.murator.pl/topic/230917-renowacja-mebli-jak-rozja%C5%9Bni%C4%87-oklein%C4%99/#findComment-7383231
