kocioł na ekogroszek heiztechnik 15kW 5 klasa dom około 80m2
tak dla laika ile groszku mniej więcej potzrebuję na rok i jaki polecacie kupić i gdzie
myślałam o jakimś już zaworkowanym
i jeszcze jest problem z trybem letnim tzn. chyba za małe zużycie wody więc piec po złapaniu temperatury nie wytraca jej i wygasa bo temperatura nie spada przez 3-4 h to normalne czy kwestia ustawień, no i może lepiej wyjdzie grzać grzałką ten bojler w lato skoro jest nieduży ?
ustawienia pieca z grubsza najdłuższe możliwe przerwy, dmuchawa najmniejsza, temperatura 50st
https://forum.murator.pl/topic/230926-porada-jaki-ekogroszek-i-ile-kupi%C4%87-na-sezon-i-problem-z-trybem-letnim/
15kW na 80m2? Przy starym budownictwie bez ocieplenia to dwa takie domy byś ogrzał....
przy nowym standardowo ocieplonym bez szaleństw takim 15kW spokojnie oraz z zapasem dom w okolicach 200m2
jak to 5klasa, to zapytam czy masz jakiś wkład kominowy jeżeli komin ceglany... V-ki mają z racji wymogów normy niskie temp. spalin...
z wygasaniem to pewnie kwestia dobrania parametrów podtrzymania ognia w sterowniku, tutaj albo instrukcja od sterownika w dłoń albo szukaj na forum firmowym producenta kotła
