osowa 13.09.2004 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Błagam ! pomóżcie w wyborze ; Mam już nóż na gardle i muszę podjąć dziś decyzję ... Problem mój dotyczy Klinkieru na kominy i słupy tarasowe , marzył mi się czarny - jednak od kwietnia nie ma go nigdzie !!! Po wielu miesiacach poszukiwań znalazłam w jedenej hurtowni czarny !! ale...II gatunek .Firmy Wieneberg- straus . Cena jest naprawdę rewelacyjna jednak mam obiekcje , liczę sie z tym , że będzie dużo odpadu( mąz proponuje wykorzystać na scianki działowe ) , cegły sa poodpryskiwane na narożnikach , nierówne , lekko np. wygiete po łuku albo ciut różnią sie na wysokości.Poza tym nie ma pełnej na wykończenie( tu doradzono mi zalanie jej od góry cementem? ) Co mam zrobić? Nie moge już w zasadzie dłużej czekać proszę o szybkie rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 13.09.2004 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 na komin gorsze - bo nie widać. na słupy wybieraj ostrożnie, najładniejsze, bo są na widoku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-407732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 13.09.2004 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 na komin moga byc lekko zdezelowane.. ale bez przesady... a to co lepiej widac to już lepsza jakos porzebna...ps. moze jednak warto jeszcze sie rozejrzec??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-407737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 13.09.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 A jakby ci pozostały czoła nienaruszone to możesz w kuchni zamiast szafek wymurować ścianki i na nich zawiesić półki lub szyny i blat oprzeć.Ale wybór czy brać sorki osowa jeno u ciebie. Pytania podpowiadające:1) Czy ten II gatunek oznacza tylko deformacje i odpryski w transporcie? Czy tez podatność na dalszą degradację zwłaszcza w warunkach atmosferycznych?2) Jak długo jest na skłądzie? Jeżeli przeleżały zimę to gdzie? To niestety klinkier i mam cały czas przed oczami ten artykuł Muratora, jak gościu sobie z pozaklasowego niemieckiego ścianę wystawił, a po I zimie mu prawie całą zjechałą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-407744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 13.09.2004 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 osowa - mądrze prawi kroyena. Najważniejsze nie jest to jak klinkier wygląda w tej chwili, ale jak będzie wyglądał po 1 lub 2 zimie. Ale tego chyba nie możesz być pewna. Może w składzie mają jakieś wiarygodne informacje o tamtej dostawie i parametrach tych cegieł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-407823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 13.09.2004 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Torpedos los, ale niezupełnie.Jeżeli te słupy tarasowe niczego nośnego nie potrzymują, a naprawde nóż na gardle, to możesz ryzykować, a nóz się uda. Jeżeli podtrzymują, to bym nie ryzykował. Powaloną obudowę komina w miarę łatwo obudujesz ponownie, ale nie wyobrażam sobie wymieniać słupów z klinkieru, na których oparty jest jakiś balkonik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-407842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 13.09.2004 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Torpedos los, ale niezupełnie. Jeżeli te słupy tarasowe niczego nośnego nie potrzymują, a naprawde nóż na gardle, to możesz ryzykować, a nóz się uda. Nigdy tak nie podpowiadaj, jak sądzisz, na kim skupi się zlość osowej jak ten klinkier okaże się do ... ? Osowa : Albo czekaj na nowa dostawę i kuo towar pełnowartościowy albo zaryzykuj - później pretensje będziesz miała sama do siebie. Ja tylko przytoczę pewne powiedzenie : "Zbyt oszczędny traci dwa razy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-407856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 13.09.2004 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 No rzeczywiście niezgrabnie to ująłem. Powinno być: Torpedos los, ale niezupełnie. Jeżeli te słupy tarasowe niczego nośnego nie potrzymują, a naprawde nóż na gardle, to ewentualnie bym zaryzykował, a nóz się uda. Jeżeli podtrzymują, to bym nie ryzykował. Powaloną obudowę komina w miarę łatwo da się odbudować, ale nie wyobrażam sobie wymieniać słupów z klinkieru, na których oparty jest jakiś balkonik. Ale i tak wybór należy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-407863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Wiśniewska 13.09.2004 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Ja bym jeszcze raz, szybciutko rozejrzała się, czy jednak nie ma gdzieś w pobliżu I gatunku. Mądre zdanie zostało napisane wyżej- nie wiadomo, jak ten II gatunek będzie się sprawował i wyglądał za rok, za dwa. A to tak naprawdę się liczy. Choć trzeba popatrzeć (w miarę) obiektywnie i na ten drugi gatunek i jego stan. Jeśli jest (w miarę) OK- brać, brać, brać! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-408064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 13.09.2004 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 NIby na kominie nie widać, ale jak zacznie odpryskiwać, albo i co to też najtrudnieuj poprawić. Ja osobiście z góry eliminuję towary w II gatunku. Już raz kupiłem przed laty płytki na podłogę w II gatunku, z wyglądu nie różniły się od tych z I gat. Ale w użytkowaniu i owszem - mimo teoretycznych twardości itd., ogólnie były do kitu. Nigdy więcej!!!!!!!!!!! Lepiej moim zdaniem poszukać jeszcze, zadzwonić do producentów, popytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-408222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 13.09.2004 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Qrde Osowa nie strasz mnie ze nigdzie nie ma czarnego klinkieru . Tez calkiem niedlugo mam zamiar sie za takim rozgaldac i tez mialem zamiar wziasc II gatunek na komin. Qrde moze dam jakis ciemny grafit.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-408250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osowa 13.09.2004 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Qrde Osowa nie strasz mnie ze nigdzie nie ma czarnego klinkieru . Tez calkiem niedlugo mam zamiar sie za takim rozgaldac i tez mialem zamiar wziasc II gatunek na komin. Qrde moze dam jakis ciemny grafit.... hihihi ...już się martw ....bo grafitu tyz ni mo a ja szczerze wolałam nawet grafit ale jak się nie ma co się lubi -to się lubi co sie ma albo raczej nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-408272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 13.09.2004 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 W przypadku klinkieru ja bym nie ryzykował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-408285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.09.2004 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 radzę sprawdzić w SCU klinkier - siedziba w Gorzowie Wlkp., tam mają setki kolorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-408300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 13.09.2004 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 To nie jest na rok lub dwa, ale patrzec będziesz na to przez kilka.... lat. Ja bym się na to nie kusił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-408301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 14.09.2004 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 ...Po wielu miesiacach poszukiwań znalazłam w jedenej hurtowni czarny !! ale...II gatunek .Firmy Wieneberg- straus . Cena jest naprawdę rewelacyjna jednak mam obiekcje , liczę sie z tym , że będzie dużo odpadu( mąz proponuje wykorzystać na scianki działowe ) , cegły sa poodpryskiwane na narożnikach , nierówne , lekko np. wygiete po łuku albo ciut różnią sie na wysokości.Poza tym nie ma pełnej na wykończenie( tu doradzono mi zalanie jej od góry cementem? ) Co mam zrobić? NIE KUPOWAĆ DRUGIEGO GATUNKU !!!!! Z moich doświadczeń: - zakupiłem z Wienerbergera brązową cegłę (kolekcja polonia, cegła silesia) w I gat. i jakież było moje zdziwienie gdy w jednej z kilku (8?) palet znalazłem nagle w połowie palety karteczkę ,,II gat." !!! ... efekt 250 cegieł do zwrotu !!! czyli prawie wszystkie !!! Firmie trzeba oddać sprawiedliwość, że reklamacja została załatwiona błyskawicznie i wzorowo, ale nerwy straciłem... - z następnej dostawy, z 32 palet, odłożyłem z 200 z przeznaczeniem na ścianki wewnątrz domu... SPRAWDŹ : http://www.andbud.pl , Kraków portowa3, tel. (012) 6562414 lub 6560488 - tam kupowałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-408741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 14.09.2004 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Klinkier drugiego gatrunku to bardzo ryzykowna sprawa.Nie chodzi nawet o odpryski, ale jezeli widac białe plamki, to już jest niebezpieczne. To wapno ,które pod wpływem czynników atmosferycznych (deszcz) zaczyna lasować i rozszadza cegłę, nie ma żartów .U mnie murarze odłożyli z jednej palety 70 sztuk takiej cegły. Poszło do zwrotu. Nastepna paleta była już OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-408772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 14.09.2004 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 osowa, jaka decyzja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-408780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osowa 14.09.2004 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Qrczę ..nadal bije się z myślami .Pan zapewnia , że dzwonił do przedstawiciela i klasa druga jest tylko ze względu na odpryski na narożnikach i różne szerkości cegły. A na jej pełną wytrzymałość , mrozoodporność i klasę wchłanialności da mi certyfikat ( coś w rodzaju gwarancji? ) Jezu ....no nie wiem !!! Poprostu nie ma innego nigdzie w ciemnym kolorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-408795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 14.09.2004 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Firma porządna niby , więc niech da kwit potwierdzający gadane podpisany np. przez kierownika jakości lub kogos podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23094-ii-gatunek-bra%C4%87-b%C5%82agam-o-szybkie-rady-dotyczy-klinkieru/#findComment-408841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
