A więc potrzebuje porady przerobienia grzejnika w łazience ze starego żeliwniaka na nowy drabinkowy a drugie to to czy mogę przeciągnąć w jakiś sposób instalacje z tego pionu do drugiego pomieszczenia za ścianą gdzie nie ma na chwilę obecną żadnego ogrzewania. Dodam że instalacja jest stara ruły stalowe kocioł na groszek z pompką, instalacja kiedyś grawitacyjna teraz jak na zdjęciu widać zbiornik wyrównawczy usunięty. pod dołem zdjęcia, jeśli jakiś informacji brakuję chętnie odpowiem. jeszcze jedno pytanie mi się nasuneło czy musi być w poziomie rura doprowadzjąca cieplą i odprowadzającą wodę?
jest tak.jpg tak jest
takma byc.jpg tak ma byc
poglądowe zdjęcia:
Edytowane przez xiron1
https://forum.murator.pl/topic/230945-pomoc-przerobieniu-starej-instalacji/
Utnij stare rury, dospawaj gwinty, a dalej to już może być albo pex, albo miedź, albo stal zaciskowa. Spokojnie podłączysz dodatkowy grzejnik.
Rura nie musi być w poziomie skoro instalacja jest na pompie.
https://forum.murator.pl/topic/230945-pomoc-przerobieniu-starej-instalacji/#findComment-7383050
tylko należy pamiętać o jednym: woda jest leniwa i płynie tam gdzie jej łatwiej... co może skutkować tym, że zamiast pchać się daleko do grzejnika poleci przez drabinkę....
no ale co ja piszę, kogo obchodzą opory, hydraulika, mechanika płynów itp....
czyli co polecasz i jakie rozwiązanie widzisz tej sytuacji, jak byś mógł rozwinąć swoją wypowiedz. Właśnie tego się boje że do grzejnika woda nie pójdzie bo tak jak mówisz jest leniwa i płynie tam gdzie ma lżej.
https://forum.murator.pl/topic/230945-pomoc-przerobieniu-starej-instalacji/#findComment-7383419
Jeśli drabinka ma kryzę , to ustaw na mniej niż jej maksymalna nastawa(później doreguluj jeśli nie będzie tak jak chcesz) lub zastosuj termostat grzejnikowy który po nagrzaniu pomieszczenia zamknie ją i wymusi tym samym przepływ wody do kolejnego grzejnika .
Nie jest to idealne rozwiązanie bo pierwsze pomieszczenie nagrzeje się szybciej ale...uzyskasz to czego chcesz
https://forum.murator.pl/topic/230945-pomoc-przerobieniu-starej-instalacji/#findComment-7383606
Mnie tylko martwi pozbycie się wyrównawczego...
Tak jak napisał teres - spokojnie możesz wykorzystać piony do zasilania dodatkowego grzejnika.
zamiast wyrównawczego panowie " specjaliści" dali koło pieca taką bańkę z balonem z powietrzem ? czy jakoś tak. czyli na spokojnie mogę tak jak na rysunku puścić tak grzejniki byle miały termostaty i na nich regulować przepływy ?
https://forum.murator.pl/topic/230945-pomoc-przerobieniu-starej-instalacji/#findComment-7384890
