Potrzebuję Okno uchylne sterowane elektronicznie smartfonem lub komputerem dla osoby niepełnosprawnej. Okno zwykłe, nie dachowe.
Gdzie mogę znaleźć takie rozwiązania ?
Otrzymałem jedną ofertę ale cena samego jednego okucia wraz z systemem wyniosła 6000zł. To za drogo jak dla mnie.
Proszę o pomoc
Edytowane przez piotr751
https://forum.murator.pl/topic/230954-okna-sterowane-smartfonem-lub-pc/
no tak ... centrala 2tys. plus okucie np. łańcuchowe okolo 500zl to razem 2500 i na tyle sie nastawilem. Czy zle rozumuje i trzeba wiecej elementow ?
Jeżeli masz trochę pojęcia o automatyce to kup wybrany siłownik (około 500zł netto) + sterownik WiFi - np. NICE SPB-01 (300zł netto), ewentualnie jakieś przekaźniki i po sprawie. Oczywiście pozostaje kwestia wielkości tego okna uchylnego - czy siłownik zapewni szczelność!
https://forum.murator.pl/topic/230954-okna-sterowane-smartfonem-lub-pc/#findComment-7383304
wlasnie problem w tym ze sie nie znam i ktos musialby mi poradzic co dokladnie kupic :(
Czyli sam nie zmontujesz sterowania, które proponowałem.
Przykładowe elementy gotowca:
- centrala INEL NET-01
- sterownik ST 01RL
- odpowiedni do wielkości okna siłownik na 230V
https://forum.murator.pl/topic/230954-okna-sterowane-smartfonem-lub-pc/#findComment-7383623
Mam znajomego ktory mi to podlaczy, tylko musze wszystko kupic tak zeby mial wszystko co potrzebne w domu jak przyjdzie. Sam tego nie zrobie bo choruje na zanik miesni , leze i ruszam tylko kciukiem. Te okno ma byc dla mnie :)
Jakbys mogl mi tylko powiedziec gdzie kupic te elementy to bylbym wdzieczny.
https://forum.murator.pl/topic/230954-okna-sterowane-smartfonem-lub-pc/#findComment-7383788
ok wygooglowalem
mam tylko wytanie czy z tym sterownikiem zadziala mi naped lancychowy ktory jest na pilota np taki silownik-lancuchowy-easy-MA-00158-00-0_KS30_40_pl_eltral ?
Jeżeli kupisz wersję na 230V to zadziała. Pamiętaj tylko, że ważna jest wysokość okna uchylnego! Praktycznie przy większej niż około 60-80cm samo domykanie siłownikiem nie zapewni szczelności (w oknie PCV).
EDIT:
Przecież on nie jest na pilota?
https://forum.murator.pl/topic/230954-okna-sterowane-smartfonem-lub-pc/#findComment-7383824
faktycznie nie jest na pilota, pomylilem z innym
okno ma wym. 75/140cm. jak domykanie siłownikiem nie zapewni szczelności, to w razie czego ktos domknie mi recznie , glownie chodzi o otwieranie.
czyli ten silownik co napisalem moze byc czy polecasz inny ?
https://forum.murator.pl/topic/230954-okna-sterowane-smartfonem-lub-pc/#findComment-7383846
Siłownik może być. To okno ma szerokość 75 a wysokość 140? Jest jednoskrzydłowe? Ma okucie RU czy jest tylko uchylne?
https://forum.murator.pl/topic/230954-okna-sterowane-smartfonem-lub-pc/#findComment-7383942
wysokosc 140 cm
okno wymiary 350 / 140 cm
Układ: duża szyba/okno około 200cm po środku i 2 mniejsze okna po bokach.
Okno prawe uchylne sterowane elektronicznie telefonem.
Nie za bardzo zrozumiałem ale z grubsza interesujące nas skrzydło jest wysokie na 140cm a szerokie jakieś 35 a całe okno ma 3 kwatery?
W takim razie proponuję zmontować siłownik w pionie do obsługi funkcji "rozwierne" i powinno być OK.
https://forum.murator.pl/topic/230954-okna-sterowane-smartfonem-lub-pc/#findComment-7384041
okno uchylne ma szerokosc 75cm wysokosc 140cm
siłownik w pionie do obsługi funkcji "rozwierne" ... to sa "rozwierne" albo "zwierne" ? nie obie opcje naraz ?
sorry ze glupio pytam, ale jak chce sie cos dowiedziec w firmach od automatyki jak slysza ze chce tylko jedno okno to nawet na email nie chca odpisac.
https://forum.murator.pl/topic/230954-okna-sterowane-smartfonem-lub-pc/#findComment-7384107
Dziś dostałem ofertę z firmy na sprzedaż i instalację okna z siłownikiem Varia. W ofercie nie mają sterowania smartfonem do tego siłownika ale podają linka gdzie można kupić sterowanie pilotem.
http://ragen.pl/automatyka-okienna/421-radiolinia-st100hshet-230v-ac.html
Gwarantują montaż okna z siłownikiem Varia (chyba taki https://sklep-ecsystem.pl/varia-t-230-vac-silownik-lancuchowy-miwi-urmet.html ) i że jak podłączę tą radiolinię to całość będzie działać.
Czy tak będzie ?
Jak pisałem docelowo musi być okno uchylane smartfonem. Dlatego mam pytanie, czy mogę zamiast podanej przez nich radiolinii podłączyć do sterownika Varia centralkę pod smartfona o której pisaliśmy wcześniej czyli - centrala INEL NET-01 i sterownik ST 01RL ?
Jeżeli tak to jak fizycznie to wszystko łączę z siłownikiem Przy centralce INEL NET-10 ? Do czego jest sterownik ? Czy łączę siłownik ze sterownikiem a sterownik z centralką ? Czy okablowanie jest w kompletach, czy muszę coś dokupić sam ?
Będę wdzięczny za dalszą pomoc, bo muszę zapłacić za wszystko z góry :( Wolę mieć pewność że to zadziała.
https://forum.murator.pl/topic/230954-okna-sterowane-smartfonem-lub-pc/#findComment-7385109
Czy tak będzie ?
Po co radiolinia skoro celem jest starowanie przez internet?
Siłownik Varia może być.
Do siłownika podpinasz zasilanie poprzez ST-01RL.Schemat podłączenia w instrukcji producenta.
Centralkę podłączasz do prądu i internetu. Ze sterownikiem komunikuje się radiowo - nie ma wyjścia starowania silnikiem - stąd konieczność użycia sterownika.
Okablowanie jakiego potrzebujesz to kabel sieciowy z wtyczką. Do tego jakaś większa puszka natynkowa to schowania sterownika i to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/230954-okna-sterowane-smartfonem-lub-pc/#findComment-7385228
zalaczam instrukcje sterownika varia 230 ktory ma byc w oknach
czy ten model silownika bedzie dzialal (otwieral i zamykal) okno uchylne z systemem centrala INEL NET-01 i sterownik ST 01RL ?
https://uploadfiles.io/lkzg5
https://forum.murator.pl/topic/230954-okna-sterowane-smartfonem-lub-pc/#findComment-7385496
