MateuszMateusz 26.07.2017 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym (pionowe sondy) kontra pompa ciepła powietrze kontra kocioł gazowy. Projekt domu -> https://z500.pl/projekt/750/Z273_a_L_GL,kompaktowy-dom-parterowy-z-garazem-jednostanowiskowym-i-dachem-kopertowym/dane-ogolne.html jedyna zmiana to poddasze użytkowe. Dom postawiony na płycie fundamentowej, będę chciał, aby dom był jak najbardziej energooszczędny - nie będę oszczędzał na materiałach. Ogrzewanie podłogowe na parterze natomiast na poddaszu raczej kaloryfery na ścianie no chyba, że na poddaszu również polecane jest podłogowe - więc takie wykonam również. Na wszystkich podłogach gres/terakota aby ciepło lepiej było oddawane z ogrzewania podłogowego. Pytam o koszty jaka jest różnica między tymi dwoma rodzajami pompy ciepła oraz kosztami instalacji ogrzewania gazowego. Bardziej jestem skłonny do pompy ciepła, ale gaz również chciałbym rozważyć skoro na mojej działce jest taka możliwość to może jednak warto? Załóżmy, że pompy ciepła lepszej jakości oraz kocioł gazowy również. Nie bierzemy pod uwagę najtańszych rozwiązań - wolę dopłacić, a mieć lepszej jakości produkt. Jeżeli jest to możliwe to prosiłbym o mniej więcej jakie są różnice w eksploatacji i w rachunkach między tymi rodzajami ogrzewania. Błagam o jak najmniejszą ilość offtopów. Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230973-koszt-instalacji-pompy-ciep%C5%82a-vs-ogrzewanie-gazowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 26.07.2017 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Ja gdybym tera budowal to podłogówka na całosci rurki co 10 cm (im gesciej tym niższa temp czynnika) o małac pc powietrzną z grzałkami na wypadek awarii i to wszystko.Po co ci gaz i ich opłaty stałe rzedu 60 zł miesiecznie (720 zł rocznie) za to opalisz 60@ zimy pompą ciepła, nie licząc koszów przyączeń gazu i innych pierdów. A jezeli dom bardzo oszczędny to grzałka w zbiorniku za 80 zł 6kw i w 2 taryfie grzejesz po taniosci, bez pieców gazów i innych fajerwerków.Policz sobie ile lat bdziesz grzał pradem za cenę kotłowni w ciepłym domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230973-koszt-instalacji-pompy-ciep%C5%82a-vs-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7383442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 27.07.2017 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 wszystko już wielokrotnie opisano, ale ok, wpisze ponownie jakie masz zapotrzebowanie na ciepło? bez tego ciężko będzie określić wielkość PC ci potrzebnej... skoro pytasz o koszty, to średnio możesz zauważyć, że odwierty wyjdą najdrożej, pc pw średnio, a gazowe najtaniej - jeśli oczywiście chodzi o koszty inwestycyjne jeśli o koszty utrzymania - najtaniej PC głębinówka, potem PC PW a najdrożej gaz gaz jak rozumiem z sieci, czyli na działce już jest? jeśli trzeba doprowadzić to gaz inwestycyjnie może przegrać z pc pw a co do podłogówki na piętrze - zrób, kaloryferki szpecą w nowym budownictwie... a po pewnym czasie okaże się że akurat są w nieodpowiednich miejscach ja mam wszędzie podłogówkę i nie wyobrażam sobie już posiadania kaloryferków/grzejników co do materiału na podłogi - rozważ panele winylowe czy nawet zwykłe laminowane - też na podłogówkę są dobre, nie musisz mieć wszędzie gresu/terakoty, dajesz tylko tam gdzie naprawdę chcesz.. ja mam panele laminowane plus gres/terakota i teraz ładowałbym się do np. kuchni z panelami winylowymi najpewniejsze - zleć OZC, mając juz pewne zapotrzebowanie wyślij zapytania do co najmniej 10-15 firm od PC, z zapytaniem o PW i z odwiertami... do tego wykalkuluj cenę podłączenia gazu w twojej sytuacji, i będziesz wiedział o jakich sumach mowa bo teraz to jest porządne gdybanie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230973-koszt-instalacji-pompy-ciep%C5%82a-vs-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7383646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 27.07.2017 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Nie błagaj tylko czytaj. Wszystko już zostało napisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230973-koszt-instalacji-pompy-ciep%C5%82a-vs-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7383982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.07.2017 03:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Tu masz temat ; Nowy dom - gaz ziemny czy pompa ciepła ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304691-Nowy-dom-gaz-ziemny-czy-pompa-ciep%C5%82a&highlight=pompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230973-koszt-instalacji-pompy-ciep%C5%82a-vs-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7384109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 08.08.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2017 Witam, Zachęcam do wyboru pompy ciepła. Mimo wyższych kosztów inwestycyjnych, roczny koszt ogrzewania będzie na znacznie niższym poziomie w porównaniu do kotła gazowego. Gruntowe pompy ciepła pobierają ciepło z gruntu, w którym przez cały rok występują dodatnie temperatury. Jest to znacznie droższe rozwiązanie od powietrznych pomp ciepła, lecz cechuje się bardziej stabilną pracą przez cały sezon grzewczy. Drugim typem jest właśnie powietrzna pompa ciepła, która pobiera ciepło bezpośrednio z otoczenia budynku. Pobór ciepła występuje do temperatury -20⁰C, a przy niższych temperaturach wykorzystywany jest dogrzewacz elektryczny. Aktualny cennik pomp ciepła znajduje się na stronie: https://www.junkers.pl/materialy/cennik.html. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła z rodziny Supraeco: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230973-koszt-instalacji-pompy-ciep%C5%82a-vs-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7387319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
