Witam serdecznie i z góry przepraszam za błędy w prowadzeniu wymiany doświadczeń.
Mam problem z krążeniem grawitacyjnym bufor - najbliższe grzejniki - bojler w jaki sposób to zatrzymać bo jest to niekorzystne. Latem jeszcze można zamknąć zawory, ale zimą kiedy osiągnę zadaną temperaturę w pomieszczeniach i pompka się wyłączy to nadal będzie grzało w grzejnikach które są najbliżej bufora co doprowadzi do przegrzewania pomieszczeń, oraz zbędne krążenie w bojlerze. Mam 17 pkt. grzejnych + bojler nie mam zaworów termostatycznych przy grzejnikach, ale to rozwiązanie zdaje się niepełne ponieważ jak zamknę zawory na tych bliskich grzejnikach to zaczyna grzać następny itd.. Zastanawiam się czy dobrym rozwiązaniem byłby elektrozawór włączający się razem z pompką obiegową, a jeżeli tak to gdzie go zamontować na wyjściu z bufora czy też na powrocie. Z góry dziękuje za wszelki porady.
https://forum.murator.pl/topic/230989-problem-z-buforem-ciep%C5%82a/
Jezeli obieg nie jest grawitacyjny to najprosciej jest zamontowac za pompą zawór zwrotny sprezynowy. Po wyłaczeniu pompy na pewno nie bedzie grawitacyjnego przepływu.
Nie wiem jak masz zrealizowane grzanie bojlera ale tam równiez trzeba dac pompę z takim samym zaworem. Ta pompa powinna byc sterowana regulatorem temperatury w bojlerze
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/230989-problem-z-buforem-ciep%C5%82a/#findComment-7383779
asolt duże dzięki za radę ZZ ze sprężynką już założony do bojlera działa jak pisałeś miałem taki w domu jeszcze jeden muszę kupić i założyć na CO. Mam jeszcze jeden problem mianowicie ZZ klapowy założony na powrocie z bufora do pieca pod kątem ok. 3 st. sam się domyka pomimo to minimalnie grzeje piec ok, 35 do 38st., a jak zamknę zawór przy piecu na piecu ok.22st., ale rurka od trójnika na drodze piec - bufor do zaworu trzy drogowego na powrocie z bufora dochodzi do 40st,C
https://forum.murator.pl/topic/230989-problem-z-buforem-ciep%C5%82a/#findComment-7383875
Narysuj lub zrób zdjecie
https://forum.murator.pl/topic/230989-problem-z-buforem-ciep%C5%82a/#findComment-7383916
