tom soyer 17.09.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 kto ma piwnice ten wie jaka panuje tam temperatura w zimie u mnie sciany piwnic sa ocieplone 10cm styropianem. w nieogrzewanej piwnicy zawsze mam 10°..12° (czy latem czy zima) - najlepsza temperatura dla wina . piszecie ze inni maja 10cm styropianu i maja ciepla podloge. ale moze efekt ten da sie uzyskac mniejsza iloscia styropianu. dodanie kolejnych 10cm wcale nie sprawi ze podloga bedzie cieplejsza (jak pisal jezier). nie wiem tez co daje astronomiczne wg mnie zwiekszanie grubosci styropianu pod podlogowka skoro opor cieplny warstwy nad nia jest kilkadziesiat razy mniejszy niz pod nia. straty powodowane przez wyciag kuchenny beda na pewno wieksze niz przez ocieplona 5cm styropianu posadzke (policzcie sami). Moze wiec zamiast w 20m3 styropianu zainwestowac w rekuperator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.09.2004 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 tom soyer. Opory poszczególnych warstw sumują się. Im całkowity opór jest większy tym lepiej. Wkładam styropian aby mi mniej ciepła uciekało przez podłogę a nie poto aby wylewka była cieplejsza. U mnie przez podłogę mimo 14 cm styropianu ucieka znacznie więcej ciepła niż przez wentylację (z rekuperatorem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 17.09.2004 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 No to jestem chyba rekordzistą, bo w części niepodpiwniczonej domu- czyli "podłoga na gruncie" dałem 20 cm styropianu. Tak jakoś wyszło, że ekipa zrobiła taką głęboką wannę, mieli na chudziaka sypać piasek i dawać 10 cm styropianu, ale trochę mi było szkoda żeby tą wannę zasypywać piachem i dałem 20 cm styropianu. Mam ogrzewanie podłogowe w całym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 17.09.2004 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 brzoza, gdybym miała piwnicę, to też bym w niej podłogi nie ocieplała. Ale jest różnica pomiędzy temperaturą ziemi na głębokości około metra (rzeczywiście ok. 4 st. C), a temperaturą ziemi na poziomie gruntu (nawet duuużo poniżej zera).Joasia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.09.2004 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 tom soyer. Opory poszczególnych warstw sumują się. Im całkowity opór jest większy tym lepiej. Wkładam styropian aby mi mniej ciepła uciekało przez podłogę a nie poto aby wylewka była cieplejsza. U mnie przez podłogę mimo 14 cm styropianu ucieka znacznie więcej ciepła niż przez wentylację (z rekuperatorem). uznałem, ze takie wymuszone metody zatrzymania ciepła za wszelka cene w domu zamiast zainwestowania w opał ... przeczą logice i nie sprawdzą sie na dłuzsza mete wg mnie dom ma byc zarówno ogrzewany jak i wietrzony takie wyizolowanie sie spowoduje po pewnym czasie rozwój bakteri i roztoczy grzyby i alergie odporne na antybiotyki błeee wole chłodniej ... i świerzsze powietrze i nie kieruję sie chwilowymi trendami Joasiu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 19.09.2004 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Mój dom jest i dobrze wietrzony i dobrze ogrzewany ale inwestować to ja wolę w inne instrumenty niż opał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek72 19.09.2004 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 ja mam 12 cm styropianu i okolo 9-10 betonu ale bylo tyle potrzebne aby poziomy sie zgadzaly... gdyby nie to, dalbym troche mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 20.09.2004 03:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Jezier. Jeżeli dobrze zrozumiałem to przyjmowałeś w obliczeniach taką sama temp. zewnętrzną dla ścian i podłóg ? Jeżeli tak to błąd. Temp. gruntu poniżej 1m = 8C dla wszystkich stref. PN 82/B-02403.Jeżeli chodzi o dach to też nie jest to takie oczywiste, zależy to od konstrukcji - czy jest tam pr5zestrzeń wentylowna itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 20.09.2004 03:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Gutek &Fredek twuj archtekt podważa II zasadę termodynamiki i nie zna obowiązującuch przepisów (rozporządzeń) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.09.2004 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Jezier. Jeżeli dobrze zrozumiałem to przyjmowałeś w obliczeniach taką sama temp. zewnętrzną dla ścian i podłóg ? Jeżeli tak to błąd. Temp. gruntu poniżej 1m = 8C dla wszystkich stref. PN 82/B-02403. Jeżeli chodzi o dach to też nie jest to takie oczywiste, zależy to od konstrukcji - czy jest tam pr5zestrzeń wentylowna itd. jeżyk - własnie duzo zalezy jakie dane podstawisz do obliczeń wynik wyjdzie równiez diametralnie różny jeśli w budynku jest stosunkowow duza posadzka (dom parterowy) i grzeje sie kosztownym ( lub najkosztowniejszym) źródłem energii inny przy małej posadzce (dom wielokondygnacyjny) i tanim źródle energii w tym szkopuł ze jesli dla jednego cos jest b a r d z o opłacalne dla drugiego nie musi ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 20.09.2004 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 a co to jest zbrojenie rozproszone na podlodze? takie wylewki tez sie zbroi? można skorzystać z linku http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33507402 gdzie wyjaśniam cechy włókien pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 21.09.2004 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 tom soyer. Opory poszczególnych warstw sumują się. Im całkowity opór jest większy tym lepiej. Wkładam styropian aby mi mniej ciepła uciekało przez podłogę a nie poto aby wylewka była cieplejsza. U mnie przez podłogę mimo 14 cm styropianu ucieka znacznie więcej ciepła niż przez wentylację (z rekuperatorem). opory oczywiscie sie sumuja ale od pewnej grubosci ocieplenia podloga szybciej przyjmuje cieplo niz traci przez warstwy ocieplenia i ziemi. wtedy jej temperatura zalezy od sposobu ogrzewania i temperatury w pomieszczeniu. Chodzilo mi o to ze podloga nie bedzie cieplejsza niz powietrze tylko dzieki xxcm styropianu. zeby zobaczyc ile wynosza straty na wentylacje i jak sie je liczy odsylam do najnowszego Ladnego Domu. Policzcie jeszcze straty u was przez podloge i porownajcie ze staratmi wentylacyjnymi obliczonymi dla wlasnego domu i podajcie jaki jest ich stosunek oraz grubosc ocieplenia posadzki. jestem ciekaw wynikow. moze wreszcie uda sie ustalic optymalna grubosc styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 21.09.2004 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Szwagier ma ponad 100letni dom ... w kazdym pokoju sa deski podlogowe ..a pod nimi .... piach ..... zadnego izolatora .... a zima ma ciepla podloge .... dlatego wiec podczas rozbudowy swojego domu dalem platy styropianu FS20 5cm tylko przy scianach kolo piwnicy. Oczywiscie od strony piwnicy ocieplilem sufit (podloge parteru). Sadze ze to sie sprawdzi. Wg mnie najwazniejsze aby zabezpieczyc sciany i dach (szczegolnie dach) przed utrata ciepla. Poza tym wierze w to ze ziemia latem przyjmuje cieplo, zima oddaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 02.08.2005 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 stoję właśnie przed tym dylematem.Powiedzcie czy kładliście styropian w miejscach gdzie ma stać ciężki "sprzęt" - kominek, kocioł zasobnik wody?I jaką macie wysokość pokoju od posadzki do tynku na suficie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundzia 03.08.2005 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 hmmm... nie bardzo mnie przekonuje takie zdanie, ktore tu padlo kilka razy, że latem ziemia akumuluje ciepło a zimą oddaje... no dobrze, ale co z tego, jesli zimą nadal różnica między temperaturą w domu a temperaturą ziemi pod domem jest na tyle duza, ze zdodnie z prawami fizyki ciplo bedzie "uciekało" do ziemi bo te temperatury będą dążyły do wyrównania sie... im większa różnica temperatur tym ten proces jest silniejszy... mysle że zimą ta różnica ma jakies 15 stopni.. hmmm my dajemy 15 cm styropianu, na 20 cm nasz kierownik sie nie chcial zgodzic bo twierdzil ze to przesada pozdrawiam mundzia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yupiter 03.08.2005 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Czyli każdy według uznania. Kiedyś domy miały podłogi bez styropianu i też żyli i było ciepło. A poza tym zależy co się chce położyć na górze. Jak drewno, to odczucie ciepła będzie i tak większe przy 5 cm styropianu, niż na kafelkach przy 10, czy 15 cm. Ja osobiście daję na parterze 8 cm styropianu (2 + 6) i 6 cm wylewki + 2 cm desek. Tam gdzie będzie podłogówka będzie 4 cm + 5 cm styropianu, no i 5 cm wylewki. Na piętrze wrzucę 5 cm styropianu (niezaleznie od tego, czy z podłogówką, czy bez) no i 6 cm wylewki. Fundamenty mam wyprowadzone do góry na jakiś 1 metr i w środku wysypane piaskiem, z zewnątrz ocieplone styropapą (chyba 6 cm) i obrzucone ziemią. YP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.08.2005 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 ja dałem 10cm FS 20 (2x5 na przekładke) na to rurki podłogówki i 7-8 cm wylewki, oczywwiscie folia i zbrojenie naturalnie brat moj tez tak ma i jest naprawde superszkoda grzac gruntu pod domem zobacz zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yupiter 03.08.2005 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Nie mogę tam zaglądać, bo ten Twój gril mnie prześladuje YP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.08.2005 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 oj tam Yupiter szaszłyczki babci Hani Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 03.08.2005 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 ponieważ było pare nowych postów jeszcze raz zadaję pytanie - czy na podłodze parteru dajecie styropian w miejscach gdzie mam stać ćiężki "sprzęt" - typu kocioł, kominek - spotkałem się z rozwiązaniem bez styropianu pod kominkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
