Witam szanownych forumowiczów.
Sprawa jak w temacie.
Garaż nieogrzewany, a więc myślę, że styropian jest zbędny.
planuję zrobić tak:
1. chudziak
2. papa lub folja
3. posadzka
4. płytki
Co o tym sądzicie?
Proszę o utwierdzenie mnie w moich planach, lub poradę.
https://forum.murator.pl/topic/23110-wylewka-w-garau-pilne/
  • Odpowiedzi 55
hmm a jesli kiedys bedziesz chcial go ogrzewac ?? no ale zaluzmy ze nie :D
w pkt. 2 koniecznie papa, najlepiej termozgrzewalna, niezapomnij o zbrojeniu wylewki, w koncu to garaz, i dylatacji przy scianach
https://forum.murator.pl/topic/23110-wylewka-w-garau-pilne/#findComment-408279
I. nieporzeba zbroić wylewki jeśli dasz 7cm,
II folia budowlana 0,2mm podwójnie, lepiej i taniej niż papa.
III jeśli gres będziesz kładł to klej elastyczny jest konieczny (atlas Plus, Ceresit CM17....)
moim zdaniem, też buduję podobny garaż,
powodzenia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/23110-wylewka-w-garau-pilne/#findComment-409483
niezgodze sie z tym
1. do dyskusji, ale mysle ze koniecznie zbrojenie, to w koncu garaz a nie salon :D
2. absolutnie folia nie nadaje sie na izolacje przeciwwilgociowa w tym wypadku, tylko papa, folia ulegnie przekluciu i przetarciu. :-?
3. niekoniecznie atlas PLUS atlas ma w swojej ofercie takze kleje do plytek duzego formatu jak i do gresu. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/23110-wylewka-w-garau-pilne/#findComment-409494
  • 1 year później...
Co się może dziać jeśli pozostawić by w garażu tylko chudziak 10cm z B12,5 i nie robić już żadnych dodatkowyh warstw?
Z czasem będzie się pylił a do tego moze Ci być na okrągło mokro.
https://forum.murator.pl/topic/23110-wylewka-w-garau-pilne/#findComment-1120587
  • 1 year później...
  • 3 weeks później...
czytam i już sam nie wiem
najpier ytwardzić piach, później chudziak (a jaki do tego piach - żwir), następnie papa termozgrzewalna, styropian, wylewka i wtedy jakieś kafle...
czy tak?
a jakiej grubości chudziak... czy w garażu innej niż w reszcie budynku?
na całym parterze ma być ogrzewanie podłogowe, zatem co proponujecie...
https://forum.murator.pl/topic/23110-wylewka-w-garau-pilne/#findComment-2085355
koniecznie utwardź piach, piasek najlepiej gruby, wstarczy powiedziec do czego to na składzie już wiedzą jaki, na to chudziak 10 cm, papa termozgrzewalna, na papę koniecznie folia budowlana, styropian FS 30 w garażu, potem dobrze jest dać znowu folię i na to wylewkę. Ja w garażu dałem 7 cm grubą wylewkę.
https://forum.murator.pl/topic/23110-wylewka-w-garau-pilne/#findComment-2092359
