Bezdomna napisał:
A jak zbrojenia nie dałam, to położyć je i jeszcze raz wylewać? Skuwać? Zostawić? Styropianu nie ma.
Nic bym nie skuwał ot tak sobie, ale zależy od oczekiwań, jeżeli chcesz mieć płytki to przed ułożeniem poczekałbym z rok normalnego użytkowania, czy nie pęknie.Żeby nie pyliło można polać unigruntem lub czymś podobnym. Nie podajesz grubości i klasy betonu ani na czym leży, więc nie można prognozować co się może stać. Zresztą zawsze z kładzeniem płytek lepiej się nie spieszyć. Pojedyńcze rysy w garażu mi by nie przeszkadzały ale odczucia mogą być różne
Pozdro.Mergiel
https://forum.murator.pl/topic/23110-wylewka-w-garau-pilne/page/3/#findComment-2242975
  • Odpowiedzi 55
Pociągnę temat bo mnie też nurtuje to czy jest sens dawać styropian w wypadku nieogrzewanego garażu...w wypadku ogrzewanego sprawa jest oczywista-dawać, ale jeśli jest nieogrzewany :roll: :roll: :roll: ??
Mąż chce dawać, ja uważam, że to strata kasy (której i tak zawsze jest za mało)...
Co myślicie, jak robicie/robiliście?
https://forum.murator.pl/topic/23110-wylewka-w-garau-pilne/page/3/#findComment-2257442
Już gdzieś była rozmowa na ten temat i z tego co pamiętam to wnioski były takie że ziemia w zimie pod domem jest cieplejsza niż wnętrze nieogrzewanego garażu więc nie ma sensu odgradzać się od tego ciepła, nie mówiąc już o stracie kasy na styropian.
Ja też jestem przed tym wyborem i nie daje styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/23110-wylewka-w-garau-pilne/page/3/#findComment-2262236
  • 4 weeks później...
  • 6 months później...
Jestem w kropce i przed decyzja, czy dawac styropian pod wylewke w moim garazu, ktorego wprawdzie nie zamierzam ogrzewac, ale ktory moze miec kiedys - w przyszlosci - inne przeznaczenie niz stajnia dla moich fur, dlatego intensywnie poszukuje opinii osob, ktore daly styropian i teraz juz urzytkuja swoje garaze.
Pytanie brzmi: i jak sie to sprawdza?
Pozdrawiam, g.
https://forum.murator.pl/topic/23110-wylewka-w-garau-pilne/page/3/#findComment-2679951
ja styro nie dalem,w opisie lobo przyjalem te sama mysl,nie dalem rowniez odplywu-korytka w garzzu,masa piachu mi z kolami wjezdza,nie mam kostki przed domem,te mase piachu i tak trzeba jakos zmiesc,a kusi wtedy do korytka,po co zapychac?wole miotle i wiaderko...zamontowalem kaloryfer,jakby co,ale nie boje sie o mroz,nawet majac reku w garazu i dom z Ytonga....
https://forum.murator.pl/topic/23110-wylewka-w-garau-pilne/page/3/#findComment-2679958
  • 2 years później...
Nurtuje mnie jedna sprawa związana z wylewką w garażu (garaż w bryle budynku, będzie nieogrzewany).
W chwili obecnej jet już chudziak, między chudziakiem, a bramą garażową do wypełnienia jest 17 cm - pierwotnie miał być dany styropian (10), ale w między czasie zrezygnowaliśmy z ocieplenia i teraz pytanie czy bez problemu mogę te 17 cm zalać wylewką z agregatu czy są jakieś inne sposoby?
Dzięki za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/23110-wylewka-w-garau-pilne/page/3/#findComment-4744106
jesli n ie masz wysokich wód gruntowych to najpierw podwójna gruba folia czarna budowlana, a jak masz wysoki poziom wód to papa i lejesz 17cm wylewki, jak masz to mozesz rozrzucić siatke zbrojeniową aby wzmocnić.
styropianu w garazu w ogóle nie powinno sie kłaść.
https://forum.murator.pl/topic/23110-wylewka-w-garau-pilne/page/3/#findComment-4744166
