azet 13.09.2004 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 mieszkam w domku jednorodzinnym 104 m2,ogrzewanie z cieplika,(OPŁATA ROCZNA W SUMIE 3000 zł )i tak się zastanawiam czy nie lepiej iść na swoje,i założyć sobie ogrzewanie gazowe ale na gaz z butli (nie mam podłączenia do gazu ziemnego i nie będę miał ) DODATKOWO DODAM ŻE PODGRZEWAM WODĘ do urzytku własnego ELEKTRYCZNIE więc sądzę że przy ogrzewaniu gazowym to by odeszło ,liczę że mnie to kosztuje gdzieś rocznie 600-1200 zł rocznie,podsumowując razem gdzieś skromnie 3600 zł rocznie..co sądzicie o pójściu na swoje ,ktoś może doradzić ,ewentualnie gdzie mogę coś na taki temat znaleźć ??a może jeszcze inne ogrzewanie,ale nie bardzo chce mi sie dokładać do pieca. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23116-cieplik-czy-mo%C5%BCe-gaz-z-butli-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-doradzi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 13.09.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Nie wiem gdzie mieszkasz i jaka firma sprzedaje ci ciepło, ale zazwyczaj koszt 1 GJ energii z sieci mijskiej jest porównywalny z Propan-butan. Jeżeli nie chce ci sie dokladac do pieca, to zostań przy tym co masz. Byc może , że pojawi sie przepis nakazujący korzystanie z sieci miejskiej jeżeli takowa istnieje, ewentualnie wprowadzą podatek "kominowy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23116-cieplik-czy-mo%C5%BCe-gaz-z-butli-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-doradzi%C4%87/#findComment-408448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olinek 15.09.2004 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 mieszkam w domku jednorodzinnym 104 m2,ogrzewanie z cieplika,(OPŁATA ROCZNA W SUMIE 3000 zł )i tak się zastanawiam czy nie lepiej iść na swoje,i założyć sobie ogrzewanie gazowe ale na gaz z butli (nie mam podłączenia do gazu ziemnego i nie będę miał ) DODATKOWO DODAM ŻE PODGRZEWAM WODĘ do urzytku własnego ELEKTRYCZNIE więc sądzę że przy ogrzewaniu gazowym to by odeszło ,liczę że mnie to kosztuje gdzieś rocznie 600-1200 zł rocznie,podsumowując razem gdzieś skromnie 3600 zł rocznie..co sądzicie o pójściu na swoje ,ktoś może doradzić ,ewentualnie gdzie mogę coś na taki temat znaleźć ??a może jeszcze inne ogrzewanie,ale nie bardzo chce mi sie dokładać do pieca. dzięki Poczytaj tego posta - może Ci troszę rozjaśni obraz. http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=420956 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23116-cieplik-czy-mo%C5%BCe-gaz-z-butli-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-doradzi%C4%87/#findComment-410499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sergey 15.09.2004 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 kominek + prąd w taryfie nocnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23116-cieplik-czy-mo%C5%BCe-gaz-z-butli-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-doradzi%C4%87/#findComment-410508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 15.09.2004 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Nie wiem gdzie mieszkasz i jaka firma sprzedaje ci ciepło, ale zazwyczaj koszt 1 GJ energii z sieci mijskiej jest porównywalny z Propan-butan. Nie zawsze Ja mam (Warszawa) 1GJ za 26,40 + jakiś symboliczny abonament co daje circa 0,10pln/kWh. Nie ma tańszego ciepła, szkoda że nie mogę się podłączyć w domku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23116-cieplik-czy-mo%C5%BCe-gaz-z-butli-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-doradzi%C4%87/#findComment-410527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
