kerad85 23.03.2018 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 Niestety z tymi anodami to jest później problem z wydzielaniem siarkowodoru. Jak się tego pozbyć i czy można reklamować urządzenie, po przejściu przez które woda śmierdzi zgniłym jajkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 23.03.2018 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 Podłącze się pod ten temat.Mam ofertę na pompę i do wyboru zbiornik CWU: płaszczowy kospel 180l z płaszczem 46l, a opcja nr 2 to chyba Galmet 300l z wężownicą. Przy czym instalator poleca bardziej płaszczowy, lepiej się sprawdza.Z tego co czytam to większość z was ma te z wężownicą. Z czego to wynika? Płaszczowe + pompa ciepła to nie najlepsza kombinacja? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 24.03.2018 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Niestety z tymi anodami to jest później problem z wydzielaniem siarkowodoru. Jak się tego pozbyć i czy można reklamować urządzenie, po przejściu przez które woda śmierdzi zgniłym jajkiem? To że się zdarza tak że CWU zalatuje siarkowodorem to nie jest wina anody , tylko ,,złej" wody , po pierwsze trzeba zastosować odpowiednie filtry po drugie można zastosować anodę tytanową .Nie miej tysiące zasobników ze zwykłym anodami i bez filtrów działają i nic nie śmierdzi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 24.03.2018 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Przy wymianie smieciucha na pc dałem zasobnik z nierdzewki żeby nie mieć problemu że zbiornik przerdzewieje i nie musieć pamiętać o anodach. Ja dałem zbiornik termica z 2 wezownicami długimi do pc i dolarów które widzę lepiej chodzą na długiej wezownice niż poprzednio na standardowej. Plusem zbiorników termica jest też możliwość zamontowania w dowolnym miejscu wielu czujników temp bo jest na środku rurka z góry do dołu w która wsowamy na dowolną głębokość czujnik. Obudowa zasobników też jest estetyczna i trwala bo jest z blachy i gwarancją jak dobrze pamiętam chyba 10lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 24.03.2018 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Zamiast dolarów miało być solarow a z telef. nie da rady poprawic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.03.2018 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 (edytowane) Podłącze się pod ten temat. Mam ofertę na pompę i do wyboru zbiornik CWU: płaszczowy kospel 180l z płaszczem 46l, a opcja nr 2 to chyba Galmet 300l z wężownicą. Przy czym instalator poleca bardziej płaszczowy, lepiej się sprawdza. Z tego co czytam to większość z was ma te z wężownicą. Z czego to wynika? Płaszczowe + pompa ciepła to nie najlepsza kombinacja? Z góry dziękuję za pomoc. Zasadniczy problem z zasobnikami płaszczowymi to zazwyczaj nieduża powierzchnia wymiany ciepła-ja to dokładnie przećwiczyłem : -słabe COP -y -taktowanie PC przy dużej mocy i małym odbiorze Przyjmuje się powierzchnię wymiennika min 1m2 na 100 ltr wody w zasobniku.Im większa powierzchnia , tym lepiej - dodatkowo skraca się czas zagrzania wody Pzdr Edytowane 24 Marca 2018 przez bobrow Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 24.03.2018 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Zasadniczy problem z zasobnikami płaszczowymi to zazwyczaj nieduża powierzchnia wymiany ciepła-ja to dokładnie przećwiczyłem : -słabe COP -y -taktowanie PC przy dużej mocy i małym odbiorze Przyjmuje się powierzchnię wymiennika min 1m2 na 100 ltr wody w zasobniku.Im większa powierzchnia , tym lepiej - dodatkowo skraca się czas zagrzania wody Pzdr Dzięki. A co powiecie na taką sztukę (gdzieś w Internetach się natknąłem). Wężownica w CWU podłączona szeregowo z dwoma grzejnikami drabinkowymi. Na lato omijanymi zaworami. To może "zabezpieczyć" przed wysoką temperaturą powrotu, jednocześnie ciepło zostaje w domu. ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.03.2018 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Dzięki. A co powiecie na taką sztukę (gdzieś w Internetach się natknąłem). Wężownica w CWU podłączona szeregowo z dwoma grzejnikami drabinkowymi. Na lato omijanymi zaworami. To może "zabezpieczyć" przed wysoką temperaturą powrotu, jednocześnie ciepło zostaje w domu. ?????? Wg mnie będzie częściej PC pracować w trybie CWU-raczej nie ma w tym jakiegoś sensu. Jeśli masz grzejniki - to żaden. Jeśli podłogówka-to również. Jeśli chodzi tylko o to by przesychały ręczniki- to jest to załatwiane w w/w przypadkach. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.03.2018 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Może okresach przejściowych taki układ by jeszcze się mógł przydać- ale wtedy grzejnik elektryczny z nadmuchem będzie bardziej efektywny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 24.03.2018 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Wg mnie będzie częściej PC pracować w trybie CWU-raczej nie ma w tym jakiegoś sensu. Jeśli masz grzejniki - to żaden. Jeśli podłogówka-to również. Jeśli chodzi tylko o to by przesychały ręczniki- to jest to załatwiane w w/w przypadkach. Pzdr A czemu ma PC częściej pracować? Praca na CWU wynika z nastawy temperatury wody użytkowej. Tylko wtedy poleci przez grzejniki drabinkowe, oczywiście najpierw wężownica CWU potem grzejniki. Mi się to spina logicznie. Nie będzie sytuacji, że pompa nie zdąży nagrzać CWU bo temperatura powrotu jest za duża. Zakładam, że po przejściu z tych 2 małych grzejników nie schłodzi na tyle, że PC będzie musiała mocniej gonić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.03.2018 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 A czemu ma PC częściej pracować? Praca na CWU wynika z nastawy temperatury wody użytkowej. Tylko wtedy poleci przez grzejniki drabinkowe, oczywiście najpierw wężownica CWU potem grzejniki. Mi się to spina logicznie. Nie będzie sytuacji, że pompa nie zdąży nagrzać CWU bo temperatura powrotu jest za duża. Zakładam, że po przejściu z tych 2 małych grzejników nie schłodzi na tyle, że PC będzie musiała mocniej gonić. A planujesz odbiór ciepła na drabinkach ? Jeśli tak , to o tyle więcej będzie potrzeba ciepła w zas CWU - czyli częściej niż tylko na CWU będzie załączać się tryb grzania lub po prostu pójdzie więcej kWh na taki układ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.03.2018 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Zresztą- nie twierdzę , że nie można tak podłączyć drabinek (tak samo jak używać PC do CWU do ogrzewania )-tylko pytanie :w jakim celu i co uzyskamy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 24.03.2018 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 A planujesz odbiór ciepła na drabinkach ? Jeśli tak , to o tyle więcej będzie potrzeba ciepła w zas CWU - czyli częściej niż tylko na CWU będzie załączać się tryb grzania lub po prostu pójdzie więcej kWh na taki układ. Drabinki mam tak na wszelki wypadek. Generalnie zawsze coś tam podsuszą. Mają też grzałkę elektryczną. W cieplejsze dni planuję odcinać je od CO i używać tylko z wbudowaną czasówką do podsuszenia. Takie wpięcie może pomóc gdy dobierze się za małą wężownicę w CWU. Oczywiście najlepiej dobrać odpowiednią do pompy i już, ale mając kilka ofert i kilka wersji CWU sam już nie wiem. Jest to jakaś opcja gdy wystąpią problemy z taktowaniem przy grzaniu CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.03.2018 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Drabinki mam tak na wszelki wypadek. Generalnie zawsze coś tam podsuszą. Mają też grzałkę elektryczną. W cieplejsze dni planuję odcinać je od CO i używać tylko z wbudowaną czasówką do podsuszenia. Takie wpięcie może pomóc gdy dobierze się za małą wężownicę w CWU. Oczywiście najlepiej dobrać odpowiednią do pompy i już, ale mając kilka ofert i kilka wersji CWU sam już nie wiem. Jest to jakaś opcja gdy wystąpią problemy z taktowaniem przy grzaniu CWU. Hobbystycznie można się bawić- w starym domu w okresach przejściowych w łazience miałem zwykły grzejnik nadmuchowy (tzw „farelka”) chyba 2 kW. Łazienka przed kąpielą nagrzewała się błyskawicznie- a kosztów praktycznie nie odczuwałem. Trzeba też brać pod uwagę małą moc grzejników drabinkowych- ile czasu będziesz grzał tę łazienkę ?Do tego łazienki mają przecież wentylatory (wentylację mocniejszą )- więc i straty większe będą. Cel jest dla mnie wątpliwy- jedynie hobbystyczna satysfakcja wg mnie,nic więcej Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 24.03.2018 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Ja miałem w kotłowni zbiornik Viessmann Rudocell 200L, pow.wymiany 1.1m2 i przy montażu pompy go zostawiłem. Instalator mówił,że 1.4m2 to minimum. Podgrzanie wody(przy ujemnych temperaturach) trwa u mnie max. 40 minut z 30* do 46*, w górze zbiornika termometr wskazuje 50*. Jak jest cieplej to 30 minut i jest gotowe. Pewno zagrzanie 300L trwałoby dłużej, ale przy 200L nie widzę sensu wymiany. Scop 2.8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.03.2018 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Ja miałem w kotłowni zbiornik Viessmann Rudocell 200L, pow.wymiany 1.1m2 i przy montażu pompy go zostawiłem. Instalator mówił,że 1.4m2 to minimum. Podgrzanie wody(przy ujemnych temperaturach) trwa u mnie max. 40 minut z 30* do 46*, w górze zbiornika termometr wskazuje 50*. Jak jest cieplej to 30 minut i jest gotowe. Pewno zagrzanie 300L trwałoby dłużej, ale przy 200L nie widzę sensu wymiany. Scop 2.8 [ATTACH=CONFIG]409876[/ATTACH] A ja najpierw miałem dwupłaszczowy galmet 140 ltr z pow wymiany coś ok 0.6 m2. Latem miałem COP średni na CWU 2.7 , po wymianie na Termikę 300 ltr z 3.4 m2 wężownicą miałem COP 4.1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 24.03.2018 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Ok.W takim razie pójdę w wężownicę.Ile na oko M2 przypada na kW pompy. Wiem, że taki zgrubny przelicznik był.Poradzcie jaką firmę wybrać. Ceny Galmet czy Termika 300l są całkiem spore. Czy może sa tego warte i lepiej nie kombinować bo "chytry traci 2 razy"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.03.2018 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Ok. W takim razie pójdę w wężownicę. Ile na oko M2 przypada na kW pompy. Wiem, że taki zgrubny przelicznik był. Poradzcie jaką firmę wybrać. Ceny Galmet czy Termika 300l są całkiem spore. Czy może sa tego warte i lepiej nie kombinować bo "chytry traci 2 razy"? Z tego co pamiętam na 1kW mocy grzewczej PC przypada ok 30 ltr wody, jeśli chodzi o zasobniki CWU to mam tylko trzy wymogi (po za oczywiście pojemnością) : -materiał stal nierdzewna -odpowiednia powierzchnia wymiany -cena Dwa razy zapomniałem wymienić anodę magnezową w galmecie 140 ltr i rdza zżarła mi zasobniczek- w dwóch budynkach mam zas 300 ltr z nierdzewki (termica za 3900 i Joule za 3500 pln brutto) Mam w nosie czy spawały ten zas małe żółte rączki , czy wielka łapa Wikinga-ma być taki jak potrzebuję i kosztować najmniej w danym momencie. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 24.03.2018 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Przepraszam, ale nie kumam.1kW na 30l - rozumiem, że piszesz o pojemności zbiornika.Ja pytałem o m2 wężownicy w zbiorniku przypadający na kW mocy PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.03.2018 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Przepraszam, ale nie kumam. 1kW na 30l - rozumiem, że piszesz o pojemności zbiornika. Ja pytałem o m2 wężownicy w zbiorniku przypadający na kW mocy PC Podobno mnoży się moc PC x0.2 i mamy min powierzchnię wymiany , ale jest jeszcze kilka innych szkół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
