autorus 25.10.2020 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Dam sobie spokój z grzałką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7854219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 25.10.2020 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Dam sobie spokój z grzałką. Jak Cię przyciśnie, np jakaś awaria to przecież zawsze można dołożyć. Ewentualnie jak np często wyjeżdżasz to bym wstawił do wygrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7854248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 25.10.2020 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Dam sobie spokój z grzałką. Grzałka w PC PW jest po to, by w razie ekstremalnych dla pompy warunków pogodowych/awarii ogrzewać obieg CO a grzałka w zbiorniku jest od ogrzewania CWU...przynajmniej u mnie tak jest. Nie wiem więc, czy to dobry pomysł, by z grzałki w bojlerze zrezygnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7854255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.10.2020 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 To może jeszcze jaki kociołek elektryczny dodać na wypadek, jakby co się popsuło. A grzałek ze trzy, bo co zrobisz jak jedna czy dwie padną? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7854289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 26.10.2020 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Grzałka w PC PW jest po to, by w razie ekstremalnych dla pompy warunków pogodowych/awarii ogrzewać obieg CO a grzałka w zbiorniku jest od ogrzewania CWU...przynajmniej u mnie tak jest. Nie wiem więc, czy to dobry pomysł, by z grzałki w bojlerze zrezygnować. Całkiem słusznie, w przypadku mroźnej zimy -mogę CWU przełączyć na grzałkę z ewentulanym programatorem czasowym (np. w 2taryfie albo w zależności od zapotrzebowania) Do tego pięknie się może wygrzać Legionela przy grzałce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7854356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 26.10.2020 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 To może jeszcze jaki kociołek elektryczny dodać na wypadek, jakby co się popsuło. A grzałek ze trzy, bo co zrobisz jak jedna czy dwie padną? Adam M. W pompie ciepła tak właśnie mam, są trzy elektryczne 3fazowe połączone w trójkąt, więc już tego nie opatentujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7854357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.10.2020 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Grzałka w PC PW jest po to, by w razie ekstremalnych dla pompy warunków pogodowych/awarii ogrzewać obieg CO a grzałka w zbiorniku jest od ogrzewania CWU...przynajmniej u mnie tak jest. Nie wiem więc, czy to dobry pomysł, by z grzałki w bojlerze zrezygnować. Grzałka w PC może być używana zarówno do CO jak i CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7854360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 26.10.2020 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 W pompie ciepła tak właśnie mam, są trzy elektryczne 3fazowe połączone w trójkąt, więc już tego nie opatentujesz. I pewny jesteś ,że są połączone w trójkąt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7854371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 14.07.2021 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 (edytowane) Ja bym nie szalał z tymi wężownicami. Fabryczne zbiorniki mają małe wężownice 1,5 - 2 m2 I to mają je w dolnej części zbiornika. Wydaje mi się to lepsze z punktu widzenia parametrów pracy. Zbiornik z podwójną wężownicą ma ją rozciągniętą w zbiorniku na całej długości. Przez co na pompę bardzo szybko zaczyna wracać wysoki parametr i COP spada. Zbiornik, który ma wężownice w dolnej części, zanim na wyjściu będzie wysoki parametr wcześniej nagrzeje się zład ponad wężownicą. Nie wiem, czy to warte rozważenia, ale konstrukcja fabrycznych zbiorników niejako to sugeruje. Dobrze jak by się Adam wypowiedział, bo on zjadł zęby na konstruowaniu zbiorników z ciepła wodą. Być może mówimy tu o ułamku oszczędności w skali roku. Byc moze przy dlugiej wezownicy na caly zasobnik wystarczy wpuszczac wode z PC od gory a powracac dolem? Wtedy powracajaca woda nie ma szans zagrzac sie zbyt szybko. Z drugiej strony PCPW nie lubi dostawac wody za zimnej, to znaczy o zbyt duzej roznicy pomiedzy woda ogrzqana a powracajaca. Podgrzewanie jest stopniowe i elektronika wywali nawet blad z takiego powodu. Edytowane 14 Lipca 2021 przez Di. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7934747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 13.10.2021 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2021 Pany, mam Webera 300l przeznaczonego do pompy ciepła. Woda mi zaczyna śmierdzieć. Chce wymienić anodę na tytanową ale z tego co wiem to ona wymaga minusa podpiętego gdzieś pod zbiornik. Zdjąłem tą czarną górną pokrywę i poza korkiem anody magenzowej tam nic nie ma. Pewnie można się gdzieś podpiąć pod pianką ale przecież jej całej nie zerwę żeby poszukać sobie śrubki. Jak to podpiąć? Teoretycznie można podłożyć pod korek bo przecież gwint wchodzi w zbiornik. Dobrze kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7953341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 16.10.2021 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Dzień dobry,Mam pytanie, czy taki bojler https://www.fuego.pl/manufacturer/termica/termica-ww-100.html ma wystarczająca powierzchnie wężownicy do grzania cwu przez pompę ciepła? Zbiorniki z normalnej stali wymagają wymagają dużo większej powierzchni, ten jest z nierdzewki. Póki co podłączył bym go pod grzałkę a w pożniej erminie do pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7954366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 16.10.2021 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 (edytowane) Dzień dobry, Mam pytanie, czy taki bojler https://www.fuego.pl/manufacturer/termica/termica-ww-100.html ma wystarczająca powierzchnie wężownicy do grzania cwu przez pompę ciepła? Zbiorniki z normalnej stali wymagają wymagają dużo większej powierzchni, ten jest z nierdzewki. Póki co podłączył bym go pod grzałkę a w pożniej erminie do pompy. Zasobnik cwu 100l do pompy ciepła ? No weź...chyba, że w umywalce będziesz się kąpał 300l to minimum dla rodziny 2+2 bo chyba kumasz co to znaczy, że pompa ciepła to "niskotemperaturowe źródło ciepła" ? Nie wiem skąd u Ciebie powstają te legendy ale u mnie zwykły Galmet 300l (sgws),za 1600zl,z normalnej stali,od 9 lat robi swoją robotę przy pompie ciepła Edytowane 16 Października 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7954378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 16.10.2021 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Zasobnik cwu 100l do pompy ciepła ? No weź...chyba, że w umywalce będziesz się kąpał 300l to minimum dla rodziny 2+2 bo chyba kumasz co to znaczy, że pompa ciepła to "niskotemperaturowe źródło ciepła" ? Nie wiem skąd u Ciebie powstają te legendy ale u mnie zwykły Galmet 300l (sgws),za 1600zl,z normalnej stali,od 9 lat robi swoją robotę przy pompie ciepła Nie Ty będziesz określał jakie minimum jest dla kogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7954392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 16.10.2021 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 (edytowane) Nie Ty będziesz określał jakie minimum jest dla kogo. No owszem, że nie ja,bo jeden wybierze córkę a drugi matkę tej córki Ja tylko piszę, że na 2+1 ,zasobnik 300l,grzany do 46st.C jest na styk i ta 3-cia osoba ma już rześko w wannie A przy 100l zasobniku cwu, to już jako pierwsza osoba bym się wk..,że zimno mi podaje Ale może w rodzinie masz osoby, które kapią się w wodzie o temp.10-15st.C to 100l styknie Edytowane 16 Października 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7954399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 17.10.2021 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Ja ten bojler potrzebuje do domu rekreacyjnego, w którym często będę sam, rzadziej 2 lub 3osoby wiec po co mam grzać 300l? To inaczej. Skoro grzejesz wodę do 46* mam rozumieć ze do kapania czy pod prysznic ona już nie podlega podmieszaniu z zimna woda lub ewentualnie w minimalnym stopniu? Czyli jak używasz cieplej wody jest ona praktycznie w 100% prosto z bojlera? W tej sytuacji większy zbiornik miałby sens. W bojlerze z grzałka wodę mogę grzać spokojnie do 60* ale wiadomo ze pod prysznic trzeba będzie wymieszać z zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7954448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 17.10.2021 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Pany, mam Webera 300l przeznaczonego do pompy ciepła. Woda mi zaczyna śmierdzieć. Chce wymienić anodę na tytanową ale z tego co wiem to ona wymaga minusa podpiętego gdzieś pod zbiornik. Zdjąłem tą czarną górną pokrywę i poza korkiem anody magenzowej tam nic nie ma. Pewnie można się gdzieś podpiąć pod pianką ale przecież jej całej nie zerwę żeby poszukać sobie śrubki. Jak to podpiąć? Teoretycznie można podłożyć pod korek bo przecież gwint wchodzi w zbiornik. Dobrze kombinuje? Anody to zabezpieczenie antykorozyjne a jeśli woda śmierdzi , to raczej wina czegoś innego. Zbyt duży zbiornik = za mała wymiana, więc częściej wygrzewanie/antylegionellę trzeba stosować - to tak z historii znajomych ogrzewających baniaki prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7954680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.10.2021 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Ja ten bojler potrzebuje do domu rekreacyjnego, w którym często będę sam, rzadziej 2 lub 3osoby wiec po co mam grzać 300l? To inaczej. Skoro grzejesz wodę do 46* mam rozumieć ze do kapania czy pod prysznic ona już nie podlega podmieszaniu z zimna woda lub ewentualnie w minimalnym stopniu? Czyli jak używasz cieplej wody jest ona praktycznie w 100% prosto z bojlera? W tej sytuacji większy zbiornik miałby sens. W bojlerze z grzałka wodę mogę grzać spokojnie do 60* ale wiadomo ze pod prysznic trzeba będzie wymieszać z zimna. Ale CWU zasady właśnie grzejesz poniżej 50C ze względu na jej sprawność. Im wyższa temperatura grzania CWU tym przewaga ekonimiczna nad grzaniem grzałką mniejsza. Tak więc tak, przy PC wodę bierzesz głównie z zasobnika w niewielkim stopniu mieszając ją z zimną. Do tego dochodzi algorytm dogrzewania wody. Jak temperatura spadnie to określonej temperatury, to PC ponownie zacznie dogrzewać. Jak zasobnik jest mały i czujnik temperatury wody nie za wysoko, to dogrzewanie będzie częste jeszcze bardziej obniżając ekonomiczność PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7954691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 17.10.2021 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Anody to zabezpieczenie antykorozyjne a jeśli woda śmierdzi , to raczej wina czegoś innego. Zbyt duży zbiornik = za mała wymiana, więc częściej wygrzewanie/antylegionellę trzeba stosować - to tak z historii znajomych ogrzewających baniaki prądem. legionella nie śmierdzi, śmierdzą bakterie beztlenowe pasące się na anodzie magnezowej. Ich powstawanie lub nie jest zależne od wody jaką się ma w wodociągu. a co do pytania to są anody z podpięciem przez korek, nie trzeba wyciągać minusa gdzieś indziej na zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7954698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 17.10.2021 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Ja ten bojler potrzebuje do domu rekreacyjnego, w którym często będę sam, rzadziej 2 lub 3osoby wiec po co mam grzać 300l? To inaczej. Skoro grzejesz wodę do 46* mam rozumieć ze do kapania czy pod prysznic ona już nie podlega podmieszaniu z zimna woda lub ewentualnie w minimalnym stopniu? Czyli jak używasz cieplej wody jest ona praktycznie w 100% prosto z bojlera? W tej sytuacji większy zbiornik miałby sens. W bojlerze z grzałka wodę mogę grzać spokojnie do 60* ale wiadomo ze pod prysznic trzeba będzie wymieszać z zimna. wykap się w wodzie jaka uznasz za komfortową i nabierz do zbiornika jakiegoś i zmierz temperaturę, można się zdziwić. Nie ma kompletnie uzasadnienia grzania wody przez pc do więcej niż 42 stopni chyba że masz za mały zbiornik i tak zwiększasz sobie ilość ciepłej wody po podmieszaniu. Ale konsekwencja będzie taka, że im większa temperatura tym więcej za to zapłacisz. Dlatego nie przelicza się pojemności cwu 1:1 zmieniając np kocioł na paliwa stałe na pc No i istotne jest gdzie jest czujka temp wpięta w zbiornik bo przy instalacji w 1/3 i 2/3 wysokości to temperatura wody wypływającej będzie inna. Ja mam w 2/3 zbiornika i ustawiam temperaturę wody na 42 stopnie. Przy 46 stopniach wypływającej wody się poparzysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7954700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.10.2021 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Biorąc po uwagę, że planowane zużycie wody jest niskie, a PC jeszcze nie podłączona, ja bym się w ogóle na sensem i opłacalnością zastanowił. Zawór 3D, reszta armatury i ewentualna robocizna też swoje kosztuje. Żeby się nie okazało, że grzanie CWU pompą się opłaci, ale dopiero za 15 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/6/#findComment-7954716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
