  • Odpowiedzi 128
Podłącze się pod ten temat.
Mam ofertę na pompę i do wyboru zbiornik CWU: płaszczowy kospel 180l z płaszczem 46l, a opcja nr 2 to chyba Galmet 300l z wężownicą. Przy czym instalator poleca bardziej płaszczowy, lepiej się sprawdza.
Z tego co czytam to większość z was ma te z wężownicą. Z czego to wynika? Płaszczowe + pompa ciepła to nie najlepsza kombinacja?
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510624
Niestety z tymi anodami to jest później problem z wydzielaniem siarkowodoru. Jak się tego pozbyć i czy można reklamować urządzenie, po przejściu przez które woda śmierdzi zgniłym jajkiem?
To że się zdarza tak że CWU zalatuje siarkowodorem to nie jest wina anody , tylko ,,złej" wody , po pierwsze trzeba zastosować odpowiednie filtry po drugie można zastosować anodę tytanową .Nie miej tysiące zasobników ze zwykłym anodami i bez filtrów działają i nic nie śmierdzi .
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510650
Przy wymianie smieciucha na pc dałem zasobnik z nierdzewki żeby nie mieć problemu że zbiornik przerdzewieje i nie musieć pamiętać o anodach. Ja dałem zbiornik termica z 2 wezownicami długimi do pc i dolarów które widzę lepiej chodzą na długiej wezownice niż poprzednio na standardowej. Plusem zbiorników termica jest też możliwość zamontowania w dowolnym miejscu wielu czujników temp bo jest na środku rurka z góry do dołu w która wsowamy na dowolną głębokość czujnik. Obudowa zasobników też jest estetyczna i trwala bo jest z blachy i gwarancją jak dobrze pamiętam chyba 10lat
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510656
Zasadniczy problem z zasobnikami płaszczowymi to zazwyczaj nieduża powierzchnia wymiany ciepła-ja to dokładnie przećwiczyłem :
-słabe COP -y
-taktowanie PC przy dużej mocy i małym odbiorze
Przyjmuje się powierzchnię wymiennika min 1m2 na 100 ltr wody w zasobniku.Im większa powierzchnia , tym lepiej - dodatkowo skraca się czas zagrzania wody
Pzdr
Edytowane przez bobrow
Uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510672
-słabe COP -y
Pzdr
Dzięki.
A co powiecie na taką sztukę (gdzieś w Internetach się natknąłem). Wężownica w CWU podłączona szeregowo z dwoma grzejnikami drabinkowymi. Na lato omijanymi zaworami. To może "zabezpieczyć" przed wysoką temperaturą powrotu, jednocześnie ciepło zostaje w domu.
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510717
Dzięki.
Wg mnie będzie częściej PC pracować w trybie CWU-raczej nie ma w tym jakiegoś sensu.
Jeśli masz grzejniki - to żaden.
Jeśli podłogówka-to również.
Jeśli chodzi tylko o to by przesychały ręczniki- to jest to załatwiane w w/w przypadkach.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510734
Pzdr
A czemu ma PC częściej pracować? Praca na CWU wynika z nastawy temperatury wody użytkowej. Tylko wtedy poleci przez grzejniki drabinkowe, oczywiście najpierw wężownica CWU potem grzejniki. Mi się to spina logicznie. Nie będzie sytuacji, że pompa nie zdąży nagrzać CWU bo temperatura powrotu jest za duża. Zakładam, że po przejściu z tych 2 małych grzejników nie schłodzi na tyle, że PC będzie musiała mocniej gonić.
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510748
A planujesz odbiór ciepła na drabinkach ?
Jeśli tak , to o tyle więcej będzie potrzeba ciepła w zas CWU - czyli częściej niż tylko na CWU będzie załączać się tryb grzania lub po prostu pójdzie więcej kWh na taki układ.
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510757
Drabinki mam tak na wszelki wypadek. Generalnie zawsze coś tam podsuszą. Mają też grzałkę elektryczną. W cieplejsze dni planuję odcinać je od CO i używać tylko z wbudowaną czasówką do podsuszenia. Takie wpięcie może pomóc gdy dobierze się za małą wężownicę w CWU. Oczywiście najlepiej dobrać odpowiednią do pompy i już, ale mając kilka ofert i kilka wersji CWU sam już nie wiem. Jest to jakaś opcja gdy wystąpią problemy z taktowaniem przy grzaniu CWU.
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510769
Hobbystycznie można się bawić- w starym domu w okresach przejściowych w łazience miałem zwykły grzejnik nadmuchowy (tzw „farelka”) chyba 2 kW.
Łazienka przed kąpielą nagrzewała się błyskawicznie- a kosztów praktycznie nie odczuwałem.
Trzeba też brać pod uwagę małą moc grzejników drabinkowych- ile czasu będziesz grzał tę łazienkę ?Do tego łazienki mają przecież wentylatory (wentylację mocniejszą )- więc i straty większe będą.
Cel jest dla mnie wątpliwy- jedynie hobbystyczna satysfakcja wg mnie,nic więcej
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510775
Ja miałem w kotłowni zbiornik Viessmann Rudocell 200L, pow.wymiany 1.1m2 i przy montażu pompy go zostawiłem. Instalator mówił,że 1.4m2 to minimum. Podgrzanie wody(przy ujemnych temperaturach) trwa u mnie max. 40 minut z 30* do 46*, w górze zbiornika termometr wskazuje 50*. Jak jest cieplej to 30 minut i jest gotowe. Pewno zagrzanie 300L trwałoby dłużej, ale przy 200L nie widzę sensu wymiany. Scop 2.8 IMG_20180324_165136.jpg
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510781
Ja miałem w kotłowni zbiornik Viessmann Rudocell 200L, pow.wymiany 1.1m2 i przy montażu pompy go zostawiłem. Instalator mówił,że 1.4m2 to minimum. Podgrzanie wody(przy ujemnych temperaturach) trwa u mnie max. 40 minut z 30* do 46*, w górze zbiornika termometr wskazuje 50*. Jak jest cieplej to 30 minut i jest gotowe. Pewno zagrzanie 300L trwałoby dłużej, ale przy 200L nie widzę sensu wymiany. Scop 2.8 [ATTACH=CONFIG]409876[/ATTACH]
A ja najpierw miałem dwupłaszczowy galmet 140 ltr z pow wymiany coś ok 0.6 m2.
Latem miałem COP średni na CWU 2.7 , po wymianie na Termikę 300 ltr z 3.4 m2 wężownicą miałem COP 4.1
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510790
Ok.
W takim razie pójdę w wężownicę.
Ile na oko M2 przypada na kW pompy. Wiem, że taki zgrubny przelicznik był.
Poradzcie jaką firmę wybrać. Ceny Galmet czy Termika 300l są całkiem spore. Czy może sa tego warte i lepiej nie kombinować bo "chytry traci 2 razy"?
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510869
Ok.
Z tego co pamiętam na 1kW mocy grzewczej PC przypada ok 30 ltr wody, jeśli chodzi o zasobniki CWU to mam tylko trzy wymogi (po za oczywiście pojemnością) :
-materiał stal nierdzewna
-odpowiednia powierzchnia wymiany
-cena
Dwa razy zapomniałem wymienić anodę magnezową w galmecie 140 ltr i rdza zżarła mi zasobniczek- w dwóch budynkach mam zas 300 ltr z nierdzewki (termica za 3900 i Joule za 3500 pln brutto)
Mam w nosie czy spawały ten zas małe żółte rączki , czy wielka łapa Wikinga-ma być taki jak potrzebuję i kosztować najmniej w danym momencie.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510882
Przepraszam, ale nie kumam.
1kW na 30l - rozumiem, że piszesz o pojemności zbiornika.
Ja pytałem o m2 wężownicy w zbiorniku przypadający na kW mocy PC
Podobno mnoży się moc PC x0.2 i mamy min powierzchnię wymiany , ale jest jeszcze kilka innych szkół.
https://forum.murator.pl/topic/231202-jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7510898
