tinjap 28.07.2017 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 HejTak sie zastanawiam czy planując wodne ogrzewanie podlogowe (gaz ziemny) warto robić instalację ścienną elektryczną pracującą tylko w drugiej taryfie? Tak sobie myśle że mur w taryfie II by sie nagrzał przez te kilka godzin od mat a potem oddawał ciepło. Ale nie wiem czy jest to ekonomicznie uzasadnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231205-ogrzewanie-podlogowe-wodne-i-%C5%9Bcienne-elektryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.07.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 (edytowane) Hej Tak sie zastanawiam czy planując wodne ogrzewanie podlogowe (gaz ziemny) warto robić instalację ścienną elektryczną pracującą tylko w drugiej taryfie? Tak sobie myśle że mur w taryfie II by sie nagrzał przez te kilka godzin od mat a potem oddawał ciepło. Ale nie wiem czy jest to ekonomicznie uzasadnione. Nie jest opłacalne w przypadku kazdego innego sprzedawcy i dystrybutora niz Tauron, w Warszawie dystrybutorem (sprzedawcą tez)jest RWE STOEN, a jego ceny II taryfy są duzo wyzsze niz gazu w przeliczeniu na 1 kWh Edytowane 28 Lipca 2017 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231205-ogrzewanie-podlogowe-wodne-i-%C5%9Bcienne-elektryczne/#findComment-7384250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 28.07.2017 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 budowe mam w świętokrzyskiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231205-ogrzewanie-podlogowe-wodne-i-%C5%9Bcienne-elektryczne/#findComment-7384258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.07.2017 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 budowe mam w świętokrzyskiem To niewiele, a w zasadzie nic nie zmienia bo ceny w PGE/Skarzysko są podobne w II taryfie jak w Warszawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231205-ogrzewanie-podlogowe-wodne-i-%C5%9Bcienne-elektryczne/#findComment-7384264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 28.07.2017 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 czyli lepiej sie skoncentrowac na podłogówce wodnej zasilanej gazem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231205-ogrzewanie-podlogowe-wodne-i-%C5%9Bcienne-elektryczne/#findComment-7384271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.07.2017 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 czyli lepiej sie skoncentrowac na podłogówce wodnej zasilanej gazem Tak lub pompie ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231205-ogrzewanie-podlogowe-wodne-i-%C5%9Bcienne-elektryczne/#findComment-7384278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 28.07.2017 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 ok dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231205-ogrzewanie-podlogowe-wodne-i-%C5%9Bcienne-elektryczne/#findComment-7384279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3TH 18.08.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Jest jeszcze jedna opcja łącząca oba zagadnienia Wodne ogrzewanie ścienne zasilane z pieca gazowego. Zatrzymujemy wtedy walory energooszczędności (jak w podłogówce) plus zdrowszy mikroklimat, brak ewentualnych negatywnych efektów przegrzanej podłogi, brak potencjalnej wilgoci w ścianach a więc grzybów i pleśni, ponadto możemy zastosować dowolną okładzinę posadzki (parkiet, deskę itp.) Nowa generacja wodnego ogrzewania ściennego, jaką opracowało 3THERMO, nie przenosi wody pod tynk a więc odpada groźba ewentualnego rozszczelnienia poprzez przewiercenie ściany oraz (to też nowość) tynk nadal może mieć grubość 1-1,5 cm. Układ nie wywołuje zjawisk elektrostatycznych i elektromagnetycznych, które w przypadku elektrycznego ogrzewania ściennego brudziło ściany na skutek przyciągania ładunków (w tym kurzu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231205-ogrzewanie-podlogowe-wodne-i-%C5%9Bcienne-elektryczne/#findComment-7390266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.08.2017 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Tylko widzisz.... w domach emergooszczednych temperarura zasilania podłogówki jest tak niska, ze ma możliwosci jej przegrzania, czyli kwestie zdrowotne odpadają...Podobnje kwestia okładzin - mozesz dać lita deskę, parkiet... Spóżniliście się o 10 lat z tym systemem. Aczkolwiek moze byc alternatywą tam, gdzie podlogówki nie da się położyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231205-ogrzewanie-podlogowe-wodne-i-%C5%9Bcienne-elektryczne/#findComment-7390361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 18.08.2017 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 zdrowszy mikroklimat, brak ewentualnych negatywnych efektów przegrzanej podłogi. http://m.ocdn.eu/_m/c7da1d7e8860ada7ffd034297eb7da1c,62,37.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231205-ogrzewanie-podlogowe-wodne-i-%C5%9Bcienne-elektryczne/#findComment-7390473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 20.08.2017 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 Polecam kompletny system wodnego ogrzewania podłogowego i ściennego.Umożliwia realizację zarówno grzania jak i chłodzenia pomieszczeń. Wodne ogrzewanie ścienne Systemu KAN-therm Wall to doskonała alternatywa wykorzystująca panele gipsowo-włókninowe o gruboci 15 mm, z zatopioną rurą o średnicy 8 mm. System układany jest metodą suchą, kompatybilny z typową zabudową G-K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231205-ogrzewanie-podlogowe-wodne-i-%C5%9Bcienne-elektryczne/#findComment-7390834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3TH 23.08.2017 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Tylko widzisz.... w domach emergooszczednych temperarura zasilania podłogówki jest tak niska, ze ma możliwosci jej przegrzania, czyli kwestie zdrowotne odpadają... Podobnje kwestia okładzin - mozesz dać lita deskę, parkiet... Spóżniliście się o 10 lat z tym systemem. Aczkolwiek moze byc alternatywą tam, gdzie podlogówki nie da się położyć... To nie tylko kwestia "przegrzania", ogrzewaniu towarzyszy również proces transportu wilgoci. Nie znam innego systemu niż ścienny, który nie osuszałby powietrza wewnątrz pomieszczeń. Każdy system ogrzewania, który "pompuje" ciepło od środka z automatu kieruje wilgoć do przegród zewnętrznych. Tylko ogrzewanie ścienne odwraca ten proces. Nie wszystkie też domy to te energooszczędne i pasywne. W przypadku np. kamienic ogrzewanie ścienne dodatkowo eliminuje problem zawilgocenia na ścianach i przy tak dużym zapotrzebowaniu potrafi je uzupełnić, czego niestety nie zrobi podłoga, szczególnie ta pod parkietem, czy litą deską. Jednak 3THERMO to tylko kolejny system grzewczy, narzędzie w rękach projektanta, dodatkowa opcja wyboru dla klienta, a nie układ podważający istnienie "podłogówki". Sami często uzupełniamy nasze grzejniki podtynkowe innym układem płaszczyznowym np. podłogowym, gdy tego wymaga zapotrzebowanie w mocno przeszklonych pomieszczeniach i dla "ciepłej podłogi" w łazienkach. Niezaprzeczalnie system ogrzewania ściennego w wersji 3THERMO charakteryzuje się dużo mniejszą bezwładnością, bezpieczeństwem i szybkością montażu, co niektórzy doceniają. Też żałujemy, że nie opracowaliśmy projektu 10 lat wcześniej, jednak czas ogrzewania ściennego dopiero nadchodzi, więc jest nadzieja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231205-ogrzewanie-podlogowe-wodne-i-%C5%9Bcienne-elektryczne/#findComment-7392089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
