Planuje budowe z silikatu i chcę odizolować je od fundamentu aby nie robić mostka w związku z tym mam pytanie czy BK600 (wytrzymałośc na ściskanie 5MPa) jako pierwszy wiersz na fundamencie wytrzyma nacisk ściany z silikatu?
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/
Bezpieczniej chyba zasypać ceramikę perlitem;-)
Pozdr.
Tulisko
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/#findComment-7384251
A kierownikowi budowy to za co płacisz ?
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/#findComment-7384254
a już chciałem mieć problem z głowy co do montażu listew i gniazdek
Kierownik budowy twierdzi że mozna tak i tak ale bardziej jest za ceramiką (zrozumiale)
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/#findComment-7384257
Przy zwykłych fundamentach mostek zawsze będzie a jedynie co można go trochę ograniczyć.
Jak komuś zalezy na likwidacji kilkudziesięciumetrowego (a czasami i większego) mostka to robi płytę fundamentową.
BK klasy 600 ma wytrzymałość na ściakanie 3Mpa ...Ceramika minimum 10MPa , Silikat minimum 15MPa.
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/#findComment-7384281
Papa jest do hydroizolacji a nie termo. Tym nie zlikwidujesz mostka. A w kwesti ci jest dobre BK czy ceramika to nie ufalbym ocenie KB ze BK, nie popartej obliczeniami. Rob ceramikę zasypana perlitem.
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/#findComment-7384684
faktycznie ten isomur ma swą cenę chyba nigdy ta inwestycja sie nie zwróci względem ogrzewania
Czyli na ten chudziak gdzie będzie dawany silikat to pierwsza warstwa to idzie papa? Myślałem że od razu murowanie.
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/#findComment-7384730
u mnie chudziak nie przykrywal fundamentow, raczej sie z nimi zlicowal. na fundament poszla papa a na nia bloczki silikatowe. caly pierwszy bloczek jest tak naprawde pod poziomem podlogi bo posadzka jest 28cm ponad chudziaka wylana (20 cm styropianu +podlogowka+wylewka)
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/#findComment-7384732
ja mam tak samo, jak grubą papę dawałeś?
a liczyłeś grafit na podłogę i zamiast 20cm dać go mniej? Opłacalne?
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/#findComment-7384735
nie liczylem..jest 4x5cm EPS 100. W ogole malo rzeczy liczylem bo na to wszystko - tzn liczenie analizowanie, porownywanie to trzeba miec juz sporo wiedzy i duzo czasu. Do tego internety maja wszystko zarowno mnostwo roznych rozwiazan jak i materialow, natomiast wykonawcy czesto ograniczeni do typowych rozwiazan a hurtownie do konkretnego materialu.
Ale jezeli jestes na etapie planowania to jest to najlepszy moment na weryfikacje planow, tzn nie tylko teoria i internet ale tez wykonawcy i dostawcy.
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/#findComment-7384741
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/#findComment-7384742
Nie zglebilem wiedzy co jest lepsze..tak jak cobra pisze, ukladajac na mijanke nie masz szczelin i sporo rzeczy mozna dokladniej pochowac. rowniez rury wodne (patrz ciepla=cyrkulacja) mozna w fajnej otulince ze styro umiescic - wg znawcow tematu sporo daje (nie wychladza zbiornika z cwu/co)
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/#findComment-7384753
widzę, że każdy etap budowy musi byc dokładnie zaplanowany aby nie pluć sobie potem w brodę.
Ja dlugo myślałem nad materiałem na mury ale dochodze do wniosku że jednak na całość silikat 18cm i 12cm. Ta sama prawie akumulacyjnosć co ceramika 25 (18kg) ale da sie 1cm więcej styro dla takiego samego U i wydaje mi się, że jednak mniej problemowy materiał w przyszłości.
Edytowane przez tinjap
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/#findComment-7384760
Ja bym to okreslil tak: Jezeli CI sie nie spieszy to mozesz podejmowac decyzje w trakcie wliczajac mozliwe opoznienia. Jak Ci sie bedzie spieszyc i nie bedziesz chcial zwlekac z kolejnymi etapami to rzeczywiscie lepiej miec troche przemyslen 'za wczasu' :)
No mi tez sie silikat spodobal..nie podobal sie tylko po drodze ekipie murarzy, elektrykow, hydraulikow :)
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/#findComment-7384763
Jednak ceramika pójdzie jako pierwsza warstwa i zasypana perlitem tylko jest Ep180 i EP150 (która) A może granulatem styropianowym lepiej? Ile tego wsypać na wysokość-caly czy do polowy . Pytanie równiez czy dawac to tylko na obrys czy na wszystkie ściany łącznie z działowymi
Z innej beczki: a może wystarczy sam pustak ceramiczny bez perlitu? Czytając fora z przed lat są tacy co twierdzą że to tylko pogorszy sprawę
https://forum.murator.pl/topic/231207-czym-odizolowa%C4%87-silkikat-od-fundamentu/#findComment-7385026
