przemooo33 28.07.2017 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Witam serdecznie , Sprawa i moje zapytanie spiżarki .Proszę o poradę w tej kwestii .Spiżarka generalnie jest przy kuchni ,nie ma okna, nie ma żadnego ogrzewania ( będzie od niej oddzielona jeszcze szczelnymi drzwiami ) Ale nie ma mam w niej żadnej wentylacji, wiem ,że takowa jest potrzebna .Dlatego wybiłem 1 otwór poniżej sufitu – chcę tam zainstalować wentylator rewersyjny –czyli dwukierunkowy . Czy taki wariant może być ? Jedna ściana w której jest otwór wywiercony będzie ocieplona styropianem i będzie tam od strony elewacji kratka z żaluzją .Natomiast w spiżarni na otworze w którym będzie zainstalowany wentylator dwukierunkowy który będzie się licował ze ścianą od strony spiżarki – na ten otwór chciałbym jeszcze zainstalować roletę elektryczną ( w zimie lub w lecie przy bardzo niskich temperaturach lub bardzo wysokich w lecie roleta zamykałaby całkowicie otwór z wentylatorem ) Dość kosztowna to jest sprawa –zdaje sobie sprawę ale czy jest to poprawne pod względem jakości powietrza w spiżarni ,zachowaniu niskich temperatur rozwiązanie ? W spiżarni jest umieszczony czujnik temperatury i otwieranie rolety oraz uruchomianie wentylatora będzie się odbywało automatycznie –temperatura wzrośnie w spiżarni ,wtedy otworzy się najpierw roleta , następnie uruchomi się wentylator który dostarczy zimne powietrze z zewnątrz . Pomijając sprawę kasy –to tak można zrobić ? Proszę o poradę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231214-spi%C5%BCarka-wentylacja-sterowanie-wentylacja-wentylator-dwukierunkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
