Wybuduję czy nie 30.07.2017 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2017 (edytowane) Witam,Mam małą zagwostkę z okapem kuchennym.W domu z wentylacją mechaniczną pozbyłem się wszelkich kominów (będę miał kocioł kondensacyjny, gdzie skropliny będę odprowadzał przez ścianę).Nie mam również żadnych kanałów do wentylacji grawitacyjnej -> patrz wentylacja mechaniczna.Na początku myślałem o zastosowaniu pochłaniacza wilgoci, ale wiele osób mi go odradziło, że się nie sprawdza, w tym przyszły wykonawca mojej wentylacji.Dlatego ostatecznie pozostała kwestia okapu z klapkami, które będą się otwierały jedynie w momencie załączenia okapu. W stropie w kuchni przy ścianie zostawiono przepust do kanału wentylacyjnego od okapu, a w dachu będzie zamontowany grzybek ( na dniach powstanie konstrukcja dachu). Proszę poradźcie jak można to ugryźć, bo jak na razie widzę tylko opcję puszczenia w pionie kanału z wentylacją od okapu przy ścianie i zabudowanie na poddaszu użytkowym karton gipsem, To rozwiązanie do końca mnie nie satysfakcjonuje. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Edytowane 30 Lipca 2017 przez Wybuduję czy nie? :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231244-okap-a-brak-komina-wentylacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 31.07.2017 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 u nas tylko pochłaniacz nad kuchnią, wyrzut pod sufit, anemostat wyciągowy pół metra dalej. wszystko działa, nigdy nawet okno nie było zaparowane przy gotowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231244-okap-a-brak-komina-wentylacyjnego/#findComment-7384882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 31.07.2017 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 Wyciągaj wszystko WM, okap skomplikuje całość, jak go załączysz musisz mieć połączenie z centralą wentylacyjną inaczej nic z tego nie wyjdzie. Po załączeniu okapu nawiewy w pozostałych pomieszczeniach musiałbyś ustawić na max tak by pokryć bilans powietrza. Wentylator okapowy spokojnie jest w stanie wyciągnąć 300 m3/h więc żeby to pokryć nawiew centrali musi być na max a to kłopot, szum, przewentylowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231244-okap-a-brak-komina-wentylacyjnego/#findComment-7384912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
