Stefano 13.09.2004 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Czy moze mi ktoś powiedzieć czy mój projekt połączenia rekuperatora z kominkiem jest coś wart? Bardzo proszę o opinię fachowców. http://www.prezentacje.net/projekt.jpg http://www.prezentacje.net/KOMORA-MIESZAJACA.jpg Dodam że wszyscy kominkarze z którymi rozmawiałem patrzyli na mnie jak na idiotę. Jeden to nawet się zapytał co to jest rekuperator pozdrowienia Stefano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 14.09.2004 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Stefano - u mnie jest tak jak u Ciebie tzn. powietrze z kominka przechodzi przez trubinkę do komory mieszającej i tam jest mieszane z powietrzem z rekuperatora następnie dwoma rurami rozprowadzane jest na parter i piętro (każdą z tych rur można wyłączyć, żeby powietrze nią nie było rozprowadzane). Rekuperator połączony jest dodatkowo do GWC. Powietrze wyciągane jest z kuchni, łazienek, spiżarni. Natomiast w garderobach powietrze jest nawiewane ze względu, że umieszczone są pod skosami i projektant stwierdził, że dodatkowo ociepli nam pokoje. U mnie rury są troszkę większe tzn. 200 ze względu na gorące powietrze. Dodatkowo ocieplone są wełną mineralną. Kominiarz, który odbierał nam dom był zachwycony całym naszym ustrojstwem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-408648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stefano 14.09.2004 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Dzięki Maluszek za słowa otuchy, Co do projektu musiałem wziąć się sam za to bo zwątpiłem w fachowość niektórych kominkarzy. W zasadzie wszyscy proponowali mi ogrzewanie grawitacyjne i to zdaje się maksimum na które ich stać. Nie brali pod uwagę że najdalszy pokój mam oddalony o prawie 7 metrów od kominka. Odniosłem wrażenie że żaden z nich w życiu nie robił instalacji nawiewno -wywiewnej. Wysłałem ten projekt do różnych producentów lub instalatorów rekuperatorów w prośbą o opinię ale jak dotąd odpowiedzieli jedynie pani Marta Sobczak z firmy Emka i Wojciech Mazur z firmy Konkret (pozdrawiam oboje serdecznie). Natomiast na forum Koss zadałem podobne pytanie i dostałem taką odpowiedź Re: Projekt instalacji reku-kominek Tomasz Brzęczkowski - 2004-09-14 13:13 Łączenie wentylacji z ogrzewaniem jest zupełnym nieporozumieniem. Jak tym sterować? Masz np. gości chcesz więcej powietrza mniej ciepła. Często, zwłaszcza w domach izolowanych występuje nadproukcja ciepła i zwiększając wentylację można temp. obniżyć. Kolejna rzecz to nawiewy, ciepłe powietrze znacznie efektywniej tłoczyć z dołu, przy podłodze, wentylacyjne górą, pod sufitem. Kiedyś takie łączenie rekuperatora, z ogrzewaniem i klimą gospodarz tej strony trafnie nazweł jakby pomieszać zupę drugie i deser .. smacznego Re: Projekt instalacji reku-kominek KOSS - 2004-09-14 17:32 Można powiedziec , że WSZYTKO można zrobić. Łaczenie systemów rekuperacji z ogzrewaniem ma się nijak ze względu na inne potrzebne do tych systemów wydajności powietrza. Nie wspominając że brak mołżiwości regulacji temperatury nawiewu powietrza z kominka ZALICZA ten system do szybkiego postepowania chorób dróg oddechowych dla tych co gustuja w takim hybrydowym połączeniu grzanie z kominka i rekuoperacja to jest bardzo niebezpieczne !. Ty jesteś praktykiem i na pewno możesz coś więcej na ten temat napisać. BAAArdzo cię proszę odpowiedz na gnębiące mnie pytania: - Czy to prawda o czym piszą? - Czy ten układ sprawdza się w użytkowaniu? - Czy naprawdę trudno nim sterować? - Czy może byłoby lepiej zrezygnować z rekuperatora na rzecz np nadmuchu z kominka i prostego wentylatora wywiewnego, lub wywiewu grawitacyjnego? pozdrawiam pogrążony w rozterkach Stefano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-409735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 14.09.2004 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 WItam.Długo mnie nie było na Forum.Nie przejmuj się tymi wypowiedziami, bo to co naskrobałeś (zresztą całkiem nieżle od strony technicznej rysunku) ma jak najbardziej sens, a nawet sprawdza się już u kilku (3 instalacje) moich klientów.Często po prostu rzeczy nowe i mało jeszcze rozpowszechnione są traktowane "niepoważnie" mimo ich prawidłowego skonstruowania i wykonania wedle w tym przypadku praw fizyki.Od siebie mogę dorzucić jeszcze inny przykład podobnej instalacji, w której turbinę z by-passem zastąpiłem wentylatorem kanałowym nawiewnym (z filtrem) tłoczącym powietrze do tzw. karteru kominka (blaszana obudowa samego wkładu) a następnie do komory mieszania powietrza z reku. Dzięki temu uniknąłem dużego kosztu turbiny z by-passem. Taka instalacja może z powodzeniem być stosowana przy mieszkaniach lub domach o małej kubaturze (ze względu na nieco niższą wydajność wentylatorków kanałowych niż turbin).Natomiast co się tyczy grawitacji w kominku to nawet kanały o dł. 10 m moga być jak najbardziej ok. Wystarczy zadbać o wytworzenie w układzie kominkowym odpowiedniego podciśnienia i wtedy gorące powietrze "samo się niesie" do wybranych przez nas pomieszczeń. Oczywiście jak wszędzie są tu również granice prawidłowego działania tegoż systemu ale składa się na nie nie tylko długość samych przewodów.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-409777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 14.09.2004 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 P.S. sam kszałt komory mieszania nie ma wg mnie (ale oczywiście mogę się mylić) aż tak dużego znaczenia.A co się tyczy sterowania całością układów ogrzewania kominkowego : są kominki na pilota (gazowe, elektryczne i na pelety), ale nigdy nie będzie to komfort (?) użytkowania pieców na gaz czy olej. I to powtarzam zawsze moim klientom.Tyle że olejaka czy piecyka gazowego nie da się postawić w salonie żeby stworzyć "klimacik" wzimowy wieczór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-409778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 15.09.2004 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Stefano - przez zimę ten system świtnie się spisał W domu było cieplutko tak 22 - 23C. Nie zauważyłam pogorszenia jakości powietrza jak odwiedzali nas znajomi. Zawsze można wtedy reku ustawić na większe obroty (przynajmniej tak jest u mnie - są trzy tryby pracy reku) albo jak jest za gorąco odciąć kominek od reku tzn. w rurze (tej od kominka), która wpada do komory mieszającej wbudowana jest przepustownica (chyba tak się to nazywa) tak, że można odciąć powietrze z kominka, wyłączasz trubinkę, żeby nie pompowała ciepłego powietrza i pracuje tylko reku nadmuchując świeże powietrze (ale ono zawsze będzie cieplejsze niż na zewnątrz) więc nie widzę w tym żadnego problemu. Mój mąż twierdzi, że jakby miał stawiać dom jeszcze raz to na pewno byłby tam rekuperator w takiej konfiguracji jak mamy teraz. Moje dziecko zawsze miało problemy z górnym drogami oddechowymi a odkąd przeprowadziliśmy się do nowego domu (zima) ani razu nie miała nawet najmniejszego katarku :D więc stwierdzenia o tym, że taka instalacja może spowodować choroby jak na razie się nie sprawdziła i mam nadzieję, że się nie sprawdzi. Jak chcesz mogę podesłać Ci zdjątka mojej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-410061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stefano 15.09.2004 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Serdeczne dzięki za wasze cenne uwagi. Dla mnie zawsze najważniejsze były spostrzeżenia fachowców i użytkowników. Obserwatorzy mogą oczywiście teoretyzować ale siła ich wypowiedzi jest oczywiście znacząco mniejsza. Dlatego zapraszam do dyskusji wszystkich którzy spotkali się z podobnym problemem w pracy lub użytkowaniu. Nie wstydzcie się zganić lub pochwalić swoje rozwiązania. Z pożytkiem dla nas wszystkich "prekursorów" BTW Pamiętam żenujące wypowiedzi "inżynierów" sprzed kilku lat na temat kotłów kondensacyjnych. :D:D Maluszek Bardzo prosze o zdjęcia pozdrawiam Serdecznie Stefano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-411029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 16.09.2004 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2004 Stefano - wysłałam. Daj znać czy doszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-411162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stefano 19.09.2004 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Doszło dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-413942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GAZOBETON 20.09.2004 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Maluszku, A czy ja mógłbym dostać te zdjęcia?Jaśli tak, to podaje adres imejla: [email protected]. Jeśli znajdziesz chwilkę to mam parę pytań.Gdzieś chyba pisałaś, że masz rekuperator kandyjskiej firmy Venmar. Jak ci się sprawuje? Czy chodzi cichutko? Czy stosowałaś jakieś tłumiki czy może nie są potrzebne? Jakiej firmy masz turbinę DGP i czy hałasuje mocno. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiamGazobeton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-414378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 20.09.2004 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Gazobeton - zdjątka podeślę jutro. Dokładnie tak jak napisałeś - reku mam firmy Venmar (AVS Solo). Jest naprawdę bardzo cichutki (takie było założenie) - słychać go tylko w kotłowni. Nie mamy zastosowanych tłumików bo nie było takiej potrzeby. Turbina DGP jest firmy Dospel (na labelce nie pisze jaki to model) i też jest bardzo cicha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-414816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GAZOBETON 20.09.2004 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Gazobeton - zdjątka podeślę jutro. Dokładnie tak jak napisałeś - reku mam firmy Venmar (AVS Solo). Jest naprawdę bardzo cichutki (takie było założenie) - słychać go tylko w kotłowni. Nie mamy zastosowanych tłumików bo nie było takiej potrzeby. Turbina DGP jest firmy Dospel (na labelce nie pisze jaki to model) i też jest bardzo cicha. To super. Tez mam Venmara AVS Solo 2.0 i właśnie szykuję sie dokończenia instalacji (podłączenia wszystkiego do kupy), twoje zdjątka na pewno będą bardzo pomocne. Zastanawiam się jedynie nad turbiną DGP, bo tutaj na forum znalazłem kilka negatywnych opinii na temat Dospela - że głośne i awaryjne. Jeszcze raz dzieki:))) Pozdrawiam Gazobeton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-414898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 21.09.2004 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Gazobeton - zdjątka wysłałam. Daj znać czy doszły.Jak na razie trubinka działa sprawnie i cichutko - mam nadzieję, że tak będzie dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-415012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GAZOBETON 21.09.2004 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Maluszku, zdjęcia doszły, są super, i tak właśnie to sobie wyobrażałem. Jedno pytanko, u siebie w rekuperatorze nie widziałem dziur do odprowadzania skroplin. Czy u was były czy też zostały wywiercone? PozdrawiamGazobeton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-415175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 21.09.2004 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Gazobeton - z tego co pamiętam to były bo wcześniej musieliśmy przygotować odprowadzenie tych skroplin do kanalizacji. Pan Jarek tylko podłączył te rureczki do kanalizy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-415198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GAZOBETON 21.09.2004 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Maluszek, masz rację, bo właśnie oglądam schemat budowy tego reku, i tam jak byk sa wyrysowane te odpływy, więc pewnie nie zwróciłem uwagi. Czy coś byś zmieniła w swojej instalacji, coś dołożyla, jakieś usprawnienia, co jest wynikiem praktycznego użytkowania? A jak z automatyką? Masz jeden główny panel sterowania, czy jeszcze opcjonalne? PozdrawiamGazobeton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-415342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 21.09.2004 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Mamy jeden główny panel sterowania (umieszczony na parterze) i jakoś nam do głowy nie przyszło, żeby instalować drugi na pięterku. Przez zimę cała instalacja nieźle się spisała (temp. 22-23C). Późnym latem wymieniliśmy wymiennik na letni (dostaliśmy go dopiero w sierpniu ) i zrobiło się chłodniej. Jeżeli o mnie chodzi to chciałabym dołożyć w wiatrołapie wyciąg (bo go tam nie ma) - jest obok w spiżarni a to wg mnie nie jest wystarczające. I jeszcze się zastanawiam nad dodatkowym nawiewem w pokoju naszej córki (pokój od północy). I to chyba tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-415398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barti4 27.09.2004 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 HeJ maluszek!Mam pytanie i prosbe. Czy mogla bys przeslac mi takze swoj schemat i fotki wykonania Twojego reku? Sczegolnie interesuje mnie jak to polaczyc z kominkiem...Druga rzecz to na jaka firme reku postawilas i jak sie u Ciebie sprawdza?Moj mejl to: [email protected]Z gory wielkie dzieki...Barti4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-420922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 27.09.2004 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Barti - wysłałam. Nasz reku to Venmar AVS Solo (kanadyjski). Zaczęliśmy go użytkować jakoś tak w styczniu tego roku. W połączeniu z kominkiem i GWC sprawuje się nieźle. W domu temperatura utrzymuje się w granicach 22-23C (nie korzystamy wtedy z pieca gazowego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-420944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barti4 27.09.2004 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 dzieki serdeczniaste...Twoj rekuperator wyglada imponujaco...pewnie w praktyce robi jeszcze bardziej piorunujace wrazenie. Masz moze schemat polaczenia reku z DGP? Meczy mnie to niesamowicie, jak to zroibic, zeby dzialalo i mialo sens...Co do GWC to zalozylas rurowy czy zwirowy?Robilas to sama czy powierzylas fachowcom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23131-poczenie-rekuperatora-z-kominkiem/#findComment-421026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
