  • Odpowiedzi 108
k
no i jeszcze trzeba mieć na działce miejsce na zewnętrzną jednostkę (tak wiem, miejsce ograniczone do 1mx50cm często, ale zawsze to miejsce - może ktoś tego nie chce?) :p
Łatwiej znaleźć miejsce na dworze niż w domu.
Pompa gruntowa on off =pompa bufor, zbiornik cwu
https://forum.murator.pl/topic/231325-pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7386249
co wy z tym buforem?
u mnie pompa kompaktowa, nie mam osobno miejsca na samą pc i na zbiornik do CWU
mam lodówkę w kotłowni i tyle :p
a na zewnątrz nie miałbym miejsca, chyba ze jednostkę zewnętrzną wystawiłbym około 20 m od domu :p mało opłacalne :p
https://forum.murator.pl/topic/231325-pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7386328
Po co komu bufor? Przy podłogówce to zbędny wydatek.
Inna temperatura na parterze inna na piętrze z sypialniami. Nie najłatwiej to zrealizować właśnie buforem i oddzielnymi pompami na każde piętro?
https://forum.murator.pl/topic/231325-pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7386355
Do uzyskania innej temperatury na parterze i piętrze , bufor nie jest potrzebny.
https://forum.murator.pl/topic/231325-pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7386360
Też jestem przeciwnikiem bufora , ale są firmy które tego żądają aby utrzymać gwarancję na sprężarkę.Jak jest Ok to nie ma problemu
https://forum.murator.pl/topic/231325-pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7386387
No dobrze a jak to wtedy dobrze zrobić? Bufor to aż takie zło?
https://forum.murator.pl/topic/231325-pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7386406
Bufor zwiększa koszt inwestycji, w połączeniu z OP i pompą ciepła zmiejsza jej sprawność. Przy grzejnikach bufor może być pomocny, chociaż przy jednostce HT nie do końca. Jeśli będziesz miała OP to poprostu nie inwestuj w bufor. Poszukaj marki, która dla ochrony sprężarki nie wymaga jego stosowania.
https://forum.murator.pl/topic/231325-pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7386408
A to zależy jaką masz pc , jak inwerter to juz bajka , jak on/of to po to masz rozdzielacz z rotametrami , ustalasz tak przepływy aby na poddaszu były inne temperatury jak na parterze . Przy on/of trzeba bardziej się przyłożyć do wykonana podłogówki i dobrać odpowiednią moc PC.
To poszukaj innej firmy .
https://forum.murator.pl/topic/231325-pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7386417
Właśnie takie małe sprzęgło za jefyne tysiąc zł chciał mi hydraulik wcisnąć. Układał mi podłogówkę. Bez sprzęgła wszystko sprawnie działa.
https://forum.murator.pl/topic/231325-pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7386443
Masz kupę m2 w OP i jest ok bez bufora ( wnioskuję , że tak- bo masz ciepłomierz)-nie u wszystkich to się sprawdzi na podobnych m2 .
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/231325-pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7386446
Przypominam tylko , że obecnie większość powodów zastosowania bufora to funkcja sprzęgła hydraulicznego , a nie akumulacji ciepła.
Pzdr
Sprzegło hydrauliczne ma za zadanie oddzielenie obiegów hydraulicznych . Zazwyczaj wystarczy spinka pomiędzy powrotem i zasilaniem z rurki o jedną średnicę większą .
Bufor ma za zdanie zmniejszenie ilości startów sprężarki w on/offach.
https://forum.murator.pl/topic/231325-pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7386548
Brawo pomysł, pokazuje nie zrozumienie przez Ciebie zasad pracy układu. Jak tak robisz to odrazu powiedz swoim klientom żeby postawili sobie na zapas sprężarkę obok pompy, bo na buforze zaoszczędzili ale sprężarka może się zapasowa przydać. Co prawda nie teraz ale za jakiś czas. Przy montażu było taniej ale potem zaboli.
https://forum.murator.pl/topic/231325-pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7386552
Albo nie rozumiesz co napisałem albo...Wystarczy zajrzeć na Wikipedię.
https://forum.murator.pl/topic/231325-pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7386568
Rozumiem co napisałeś, przenosisz rozwiązania z kotłów do pomp ciepła bez zastanowienia się nad różnicą w pracy urządzeń. W olejku to było ok bo tam gasilo się palnik i było ok.. W pompę ciepła tak nie wolno. Bo po wyłączeniu pomp obiegowych rośnie Ci ciśnienie w skraplaczu zamiast spaść. I dobija się sprężarka ciśnieniem a potem ciekły czynnik jeszcze wraca do Sprężarki.!
Powinieneś to wiedzieć
https://forum.murator.pl/topic/231325-pompa-ciep%C5%82a-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7386597
