Senser 13.09.2004 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Ocieplam część ściany fundamentowej....na to chcę położyć folię kubełkową.Nie robię żadnego odwodnienia fundamentów.Wobec tego, którą stroną najlepiej położyć tą folię, kubełkami do ściany czy odwrotnie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23133-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%85-folia-kube%C5%82kowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 13.09.2004 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 "Dnem kubełków do ściany" ja tak kładłem i myslę, że to właściwie.Ale tylko tak myślę nie twierdzę może ktoś jeszcze coś napisze. wydaje mi się, że wtedy woda będzie mogla łatwiej splynąć po folii oczywiście stroną pomiędzy folią a ścianą.Gdyby bylo odwrotnie to ziemia by zapchała drogę pomiędzy kubełkami i woda by nie spływała a druga strona folii byłaby zbyt dużą powierzchnią przyciśnieta do ocieplenia i jakikolwiek przepływ wody byłby bardziej utrudniony. założyłem takie rozumowanie, że woda, jeżeli już się dostanie w pobliże foli ma spływac właśnie pomiędzy folią a ścianą. też czekam na następne posty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23133-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%85-folia-kube%C5%82kowa/#findComment-408509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur69 13.09.2004 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Jak zamierzasz położyć kubełkami na zewnątrz to chyba szkoda kasy na taką folię - taniej wyjdzie dać grubą (0,4mm) czarną budowlaną. Tylko położenie kubełkami-wypustkami do ściany (styropianu zaciągniętego siatką i klejem) ma sens. Wilgoć która się tam dostanie (a dostanie się napewno) powoli sobie spłynie lub odparuje, a nie bedzie włazić do ściany.I jednak może przydałaby się rura drenarska (zółta z otworkami) dookoła budynku na wysokości ław. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23133-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%85-folia-kube%C5%82kowa/#findComment-408513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 14.09.2004 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Zdecydowanie kubełkami do ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23133-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%85-folia-kube%C5%82kowa/#findComment-408537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 14.09.2004 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 A jak taką folię się zamocowuje u góry i na dole, kołkami? Zastanawiam sie czy dać dysperbit czy taką folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23133-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%85-folia-kube%C5%82kowa/#findComment-408557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 14.09.2004 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Witam, Mam folie kubelkowa z pasem u gory (szer. 10 cm) bez kubelkow, znaczy sie plaskim pasem . Folie mocowalem do sciany kolkmi do styropinany na szerokci tego pasa. Jezeli byly laczone ze soba dwa kawalki folii to dodatkowo montaz kolkami w pionie na laczeniu. Pod folia na stryropianie siatka zaciagnieta klejem i dwie warstwy dysperbitu Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23133-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%85-folia-kube%C5%82kowa/#findComment-408567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivve 14.09.2004 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Witam, polecam stronkę http://www.henwal.pl/?m=folie&a=fundamentowe&id=1 i listwy wykończeniowe do mocowankia na "górze" widziałam też podone w sieci sklepów DomexPozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23133-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%85-folia-kube%C5%82kowa/#findComment-408583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 14.09.2004 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Czyli przy folii kubełkowej trzeba też stosować dodatkową izolację pionową, sama folia nie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23133-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%85-folia-kube%C5%82kowa/#findComment-408837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 14.09.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Ja obkopałem ściany fund, wyczyściłem troszkę (dużo czyścić nie musiałem bo fundament był lany w wykop wyłożony folią - polecam!!!), przesmarowałem Izoplastem, położyłem folie kubełkową (kubełkami do ściany - aby ściane fund osuszało powietrze), dalej rura drenarska, żwir, rury z ryniem i znów żwir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23133-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%85-folia-kube%C5%82kowa/#findComment-409057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
