Kamil-1987 04.08.2017 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam serdecznie, Przeglądałem forum pod kątem mojego przypadku i moich pytań ale nie znalazłem wystarczających informacji. Potrzebuję podnieść poziom podłogi o 41cm w pomieszczeniu które kiedyś miało być garażem. Pomieszczenie ma powierzchnię ok 35m2 (7,2x4,8m), aktualnie jest wylana posadzka betonowa od ok 32 lat, grubość zweryfikuję ale ok 10-20cm się spodziewam. Postawiłem samopoziomującą poziomicę laserową i wychodzi że na środku mam nieduży dołek o powierzchni ok 1,5m x 3m głębokość ok 2cm. Wstępną koncepcję mam natomiast w jakich proporcjach, aktualnie widzę to tak: 1. Dołek bym wyrównał zaprawą samopoziomującą Kreisel 201 3-60mm (http://www.kreisel.pl/PRODUKTY/PODKLADY-PODLOGOWE/PODKLAD-PODLOGOWY-SAMOPOZIOMUJACY-201-Uplynniony-jastrych-anhydrytowy-3-60mm#) tak aby różnica pomiędzy najwyższym i najniższym punktem poziomami nie była większa niż 1cm.2. Na istniejącą posadzkę układam folię budowlaną czy paroizolacyjną ? Jaki produkt polecicie ?3. Układam taśmę dylatacyjną wokół ścian.4. Układam na zakładkę dwie warstwy styropianu (https://www.abud.pl/product-pol-1622-Knauf-Therm-Fasada-XTherm-31-10cm-0-30m3-3m2.html) po 5cm (ponieważ taki mi został) + 12cm. Czy ten Knauf o wytrzymałości 70kPa (wystarczajacy ? )5. Ponownie folia paroizolacyjna6. Beton z gruszki ok 10cm7. Ponownie folia paroizolacyjna ?7. Styropian pod podłogówkę ( http://www.knauf-industries.pl/products,product,188,knauf-therm-expert-floor-heating-eps-200--33.html ) 5cm8. Wylewka na podłogówkę 7cm ?9. Klej i gres szkliwiony ok 1,5cm Łącznie nam do daje ok 41cm, proszę o Waszą opinię. Edytowane 21 Sierpnia 2017 przez Kamil-1987 Literówka w tytule. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231347-podniesienie-pod%C5%82ogi-o-41cm-przer%C3%B3bka-pownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil-1987 09.08.2017 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 Witam ponownie, Jednak trochę bym zmienił koncepcję: 1. Wyrównanie posadzką cementową Kreisel 442 (10-80mm) koszt ok 11zł za worek a nie 27 jak przy samopoziomującej.2. Układam 3 warstwy styropianu ok. 26cm Knauf EPS 100 (czy 200 będzie konieczny ?) http://www.knauf-industries.pl/products,product,196,knauf-therm-pro-dachpodloga-eps-100--36-.html 3. Układam 6cm podkład pod podłogówkę http://www.knauf-industries.pl/products,product,188,knauf-therm-expert-floor-heating-eps-200--33.html4. Wylewka anhydrytowa 7cm5. Gres i klej 1,5cm Obecny poziom jest podpiwniczony ok 15-20cm od gruntu. Oczywiście dylatacja od ścian będzie. Prośba o opinię.Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231347-podniesienie-pod%C5%82ogi-o-41cm-przer%C3%B3bka-pownicy/#findComment-7387708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil-1987 21.08.2017 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam ponownie, Kolejnym rozwiązaniem nad którym się zastanawiam to Insularis Piano (od CEMEX'a) / styrobeton na podniesienie o 30cm następnie styropianowy podkład Knauf pod podłogówkę, jastrych i gres. Proszę o wasze opinie odnośnie doświadczeń z styrobetonem, wiadomo że ma znacznie mniejszą lambdę od styropianu ale czy będzie to miało duże znaczenie jeśli rurki będą położone na podkładzie Knauf'a ( http://www.knauf-industries.pl/products,product,188,knauf-therm-expert-floor-heating-eps-200--33.html ) ? Lub 20cm styrobetonu i 10cm styropianu EPS 100 / 200 ? PozdrawiamKamil Edytowane 21 Sierpnia 2017 przez Kamil-1987 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231347-podniesienie-pod%C5%82ogi-o-41cm-przer%C3%B3bka-pownicy/#findComment-7391329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielaK 16.03.2020 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 Witam wszystkich, Planuję podnieść podłogę w salonie i kuchni- jednym pomieszczeniu o 30 cm, na górze będzie podłoga drewniana, a w kilku miejscach w kuchni i w dwóch schodkach chciałabym zrobić szuflady i schowki. W salonie planuję umieścić składający się w podłodze niski stół, który będzie po złożeniu na równi z podłogą, a po rozłożeniu będzie wystawał na kilkadziesiąt centymetrów- w stylu japońskim. Czy najlepiej zastosować kątowniki budowlane ciesielskie, przykręcić je do ścian, na nich oprzeć legary i na to OSB? Jak to wygląda technicznie? Proszę o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231347-podniesienie-pod%C5%82ogi-o-41cm-przer%C3%B3bka-pownicy/#findComment-7786560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
