Witam!
Planuję budowę tarasu z desek kompozytowych podpartych na słupach betonowych. Taras będzie miał wymiary 6,1mx4,7m. Część już jest przygotowana, tj. 6,1mx2,3m tarasu betonowego. Koniec planowanego tarasu patrząc od domu będzie na wysokości 0,95m.
Idąc od ziemi będzie tak:
- wywiercony otwór w ziemi średnicy 200mm na głębokość - właśnie jaką?,
- otwory będą od siebie w odległości 500mm,
- w otwór wsadzona na głębokość około 200mm tuba szalunkowa średnicy 200mm,
- ww. zalane betonem i wsadzony pręt gwintowany średnicy 20mm,
- na pręt duża podkładka, śruba i przewiercona belka 120x120mm, w kierunku domu połączona z istniejącym (małym) tarasem betonowym - w tarasie też zamontowane pręty gwintowane,
- na to legar "plastikowy" i deska tarasowa,
- belki będą poskręcane ze sobą od czoła i pomiędzy sobą deskami grubości około 40mm,
- słupy będą w dwóch rzędach. Wyjdzie ich ponad 20,
I teraz dylematy:
- może zamiast tuby dać rurę pcv 150mm,
- na jaką głębokość wiercić biorąc pod uwagę, że ziemia jest dość miękka,
- jaka może być odległość belki od góry słupa betonowego?
Poniżej rysunki poglądowe:
Dziękuję i pozdrawiam
Marek
https://forum.murator.pl/topic/231350-budowa-tarasu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
  • 3 weeks później...
Jeśli chodzi o stopy betonowe - 200 mm to takie minimum . im szersza stopa tym płyciej można osadzać a jak głęboko sam musi zdecydować bo tylko ty jesteś w stanie określić stabilność gruntu. ale bez przesady głębokość 300 - 400 max . czesto legary układane są na bloczkach fundamentowych , które bezpośrednio leżą na stabilnym gruncie.
Nie uznaję legarów pcv na słupkach. ledwo toleruję je na pełnym podłożu. są giętkie i pod wpływem wysokiej temperatury stają się plastyczne . tak samo jak deski kompozytowe.
https://forum.murator.pl/topic/231350-budowa-tarasu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7390644
