heparynian 04.08.2017 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam Jestem w trakcie budowy domu.Dom jest 2 pietrowy i dach schowany jest za attyka (z 3 stron, z tylu jej nie ma, tam dach wychodzi poza fasade). Attyka jest od wewnatrz izolowana EPS. Fasada budynku ma byc izolowana 20 cm styropianu. Dom budowany jest z Ytong 24.Konstrukcja dachu oparta jest na wiazarach jak na rysunku, sa one drewniane i stoja na wiencu pietra drugiego.Na wiazarach przybite sa deski o grubosci 2,5 cm (gotowe plyty z desek, zdjecie w galerii).Na deskach ma byc podklad papowy a na nim Resitrix SR, oba materialy maja owijac attyke i wychodzic na fasade ok 10-15cm.Miedzy sufitem a dachem ma byc izolacja z welny skalnej.Sufit pietra drugiego ma byc podwieszany, standardowy, z plyt kartonowo-gipsowych.Moje pytanie: gdzie ma byc paroizolacja ? Czy przestrzen miedzy dachem i sufitem powinna byc wentylowana ? Czy zostawic przerwe powietrzna czy tez wypelnic welna skalna ta przestrzen miedzy dachem i sufitem calkowicie ? Z gory dziekuje za rady, Lukasz Edytowane 12 Sierpnia 2017 przez heparynian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231364-troche-dziwny-dach-potrzebna-porada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 05.08.2017 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 1. Paroizolacja po wewnetrznej stronie welny, najczesciej stosuje sie przymocowana( w twoim przypadku) do stelarza gk.2. Roziwazanie z wentylacja pustki nad welna najbezpieczniejsze, najbardziej idiotoodporne itp. Zeby mialo sens musi byc i wlot i wylot powietrza. Samo zostawienie zamknietej pustki nic nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231364-troche-dziwny-dach-potrzebna-porada/#findComment-7386393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heparynian 05.08.2017 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 A czy powinna to byc wtedy wentyalcja aktywna czy wystarczy pasywna w postaci otworow na bokach elewacji ? Pozdrawiam, Lukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231364-troche-dziwny-dach-potrzebna-porada/#findComment-7386416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portaga 05.08.2017 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 A jaka to jest aktywna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231364-troche-dziwny-dach-potrzebna-porada/#findComment-7386497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 05.08.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 A czy powinna to byc wtedy wentyalcja aktywna czy wystarczy pasywna w postaci otworow na bokach elewacji ? Pozdrawiam, Lukasz domyslam sie ze aktywna to ma byc cos z wentylatorem? wystarczy wlot ukryty za rynna w okapie i wylot pod obrobka attyki zrobiony w przedsciance mocowanej do attyki. nie ma co szpecic elewacji kratkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231364-troche-dziwny-dach-potrzebna-porada/#findComment-7386515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portaga 06.08.2017 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 WOW! Nie dość, że aktywna, to jeszcze nowoczesna! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231364-troche-dziwny-dach-potrzebna-porada/#findComment-7386761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heparynian 06.08.2017 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 (edytowane) Zastanawiam sie jak technicznie ma wygladac ulozenie paroizolacji nad sufitem podwieszanym. Czy chodzi o 100% szczelnosc ? Edytowane 6 Sierpnia 2017 przez heparynian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231364-troche-dziwny-dach-potrzebna-porada/#findComment-7386788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
