Hej. Co polecacie do garażu na posadzkę, garażu który pełni funkcję pseudo warsztatu tzn prace takie jak spawanie, szlifowanie , wszelkiego rodzaju cięcie to częsta praktyka. Na chwilę obecną jest tylko beton, beton który jest bardzo "sypki" i cały czas się kurzy.
Myślałem, żeby odkurzyć wszystko, zagruntować , wspólnie ze znajomym budowlańcem wylać posadzkę samopoziomującą następnie pomalować farbą chlorokauczukową. W pseudo garażu również maluję, nie rzadko rozleje się jakiś olej, farba czy rozpuszczalnik, dobrze żeby posadzka była przed tym zabezpieczona. Jak macie jakieś lepsze pomysły od tego co napisałem to jak w ogień!:wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/231380-co-na-posadzk%C4%99-do-gara%C5%BCu/
Możesz to co masz wyrównać i położyć żywicę. Jednak jak dla mnie za mało odporne na uderzenia, bo spadnie duży młotek i dziura- w innym kolorze i bez warstwy żywicy.
Ja w garażu planuję wylewkę przemysłową zacieraną mechanicznie- taką mamy w warsztacie gdzie pracuję i sprawdza się doskonale. Pytanie tylko czy możesz podnieść poziom podłogi o jakieś 10 cm, no chyba, że będziesz kuł starą wylewkę. Drugi problem- powierzchnia, mało kto chce zabierać się za wylewkę zacieraną na 30 m2. Można samemu ale trzeba wiedzieć jak i wypożyczyć tzw śmigło. Ja jak nie znajdę żadnej firmy to będę zmuszony zrobić własnymi siłami.
Decyzja należy do ciebie
https://forum.murator.pl/topic/231380-co-na-posadzk%C4%99-do-gara%C5%BCu/#findComment-7387903
Odpowiednio do kondycji obecnej posadzki proponuję zagruntowanie jej dobrym koncentratem gruntującym trzy razy, w trzech proporcjach (opcjonalnie wzmocnienie żywicą zasypową). Następnie wylanie nawierzchni przemysłowej samopoziomujące dla dużych obciążeń np. weber.floor 4630 Industry Lit. Grubość do oszacowania (minimum 5mm).
Jest to nawierzchnia o bardzo dużej odporności na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne.
Pozostaje ją zaimpregnować impregnatami penetrującymi beton (krzemiany litu), następnie zamknąć dowolnym woskiem (preparatem hydrofobizującym).
Trwałe rozwiązanie na lata. Zawsze istnieje możliwość przeszlifowania takiej nawierzchni po kilku latach, co też jest plusem.
https://forum.murator.pl/topic/231380-co-na-posadzk%C4%99-do-gara%C5%BCu/#findComment-7388986
