joska123 07.08.2017 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2017 Cześć!Mam mieszkanie na poddaszu z bardzo starą, zniszczoną drewnianą podłogą dotychczas przykrytą płytami wiórowymi i wykładzinami. Obecnie wszystko zerwane jest do desek. Chciałabym położyć podłogę możliwie jak najmniejszym kosztem. Ostatnio widziałam podłogi z lakierowanych płyt OSB, które bardzo mi się spodobały. Mam jednak wtedy problem z łazienką, w której żeby położyć kafle trzeba będzie podnieść się na wyższy poziom (wysokość jakiejś wylewki i kafli). Czy jest jakaś inna w miare budżetowa wersja podłóg w łazience, gdzie nie trzeba będzie się mocno podnosić z jej poziomem? Beton? Zywica? A może wykładzina winylowa?Z góry dziękuję za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231419-tania-pod%C5%82oga-p%C5%82yta-osb-co-do-%C5%82azienki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 31.08.2017 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 (edytowane) Cześć! Mam mieszkanie na poddaszu z bardzo starą, zniszczoną drewnianą podłogą dotychczas przykrytą płytami wiórowymi i wykładzinami. Obecnie wszystko zerwane jest do desek. Chciałabym położyć podłogę możliwie jak najmniejszym kosztem. Ostatnio widziałam podłogi z lakierowanych płyt OSB, które bardzo mi się spodobały. Mam jednak wtedy problem z łazienką, w której żeby położyć kafle trzeba będzie podnieść się na wyższy poziom (wysokość jakiejś wylewki i kafli). Czy jest jakaś inna w miare budżetowa wersja podłóg w łazience, gdzie nie trzeba będzie się mocno podnosić z jej poziomem? Beton? Zywica? A może wykładzina winylowa? Z góry dziękuję za pomoc! Podłoga winylowa na całości byłaby dobrym rozwiązaniem. Nie jest to jednak rozwiązanie najtańsze. Warto jednak rozważyć taką opcję. Podłoga tego typu może być pływająca albo klejona. Jest ona całkowicie wodoodporna więc idealnie nadaje się do łazienki. Edytowane 31 Sierpnia 2017 przez Arbiton FloorExpert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231419-tania-pod%C5%82oga-p%C5%82yta-osb-co-do-%C5%82azienki/#findComment-7394732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontujesie 31.08.2017 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Tak jak przedmówca radzi - winyl to bardzo dobre rozwiązanie ale dość drogie. Pooglądaj sobie wykładziny elastyczne - robią teraz bardzo różne wzory i jakości - nie jest jak kiedyś, że tylko wzór jodełki dostępny, a i struktura jest całkiem inna - czasami nawet ciężko odróżnić taką wykładzinę od paneli laminowanych. Cenowo będzie to najlepsze rozwiązanie bo jest bardzo duży wybór w przedziale cenowym 20-40zł m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231419-tania-pod%C5%82oga-p%C5%82yta-osb-co-do-%C5%82azienki/#findComment-7394840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
