Chcialbym sie poradzic w jaki sposob przygotowac podloge w bloku (pozny prl - nie prefabrykaty) pod ulozenie paneli drewianych lub laminowanych. W podlodze jest sporo ubytkow o roznych wielkosciach (od 5 mm do 20 mm glebokosci) w wiekszosci pomieszczen.
Czy powinienem pozaklejac poszczegolne dziury i na to zastosowac wylewke samopoziomujaca aby wszystkie podlugi wyrownac?
Planuje zalozyc szerokie panele aby ciezar rozkladal sie na jak najwiekszej powierzchi.
Bede wdzieczny za wszelkie porady.
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/231424-przygotowanie-pod%C5%82ogi-w-bloku-pod-panele-drewnianelaminowane/
Pod każdą podłogę czy tzw pływającą czy do przyklejenia podłoże MUSI BYĆ RÓWNE czyli bez dziur , górek i czego tam jeszcze. Żadne gąbki czy inne podkłady tego nie zastąpią.
Piotr
Podłoże trzeba wyrównać. Masa samopoziomująca powinna rozwiązać problem. Podkłady pod panele, nawet te najgrubsze moga co najwyżej zniwelować punktowe nierówności podłoża, ale tylko do maksymalnie 5 mm. Dobrze przygotowane podłoże to gwarancja trwałości paneli, warto wykonac to dobrze.
Edytowane przez Arbiton FloorExpert
