Witajcie,
Przymierzam się do budowy wolnostojącej pergoli nad tarasem. Zabetonowałem już kotwy pod słupy przystosowane do kantówki o przekroju 12x12 i teraz zastanawiam się nad resztą materiału.
Sama pergola jest dość duża (wymiar po słupach to 500x500 a po zadaszeniu 600x600) i docelowo ma być obsadzona winoroślą czy innym bluszczem.
Będę wdzięczny za ocenę czy to się nie posypie oraz czy materiały jakie biorę pod uwagę są OK. Miejsce dość wietrzne - obawiam się aby się nie złożyła na bok :)
Pozdrawiam,Maciek
ps. z góry przepraszam za błędy w nazewnictwie i amatorskość projektu
[ATTACH=CONFIG]394446[/ATTACH]
Edytowane przez kotdachowiec
https://forum.murator.pl/topic/231425-pergola-5x5m-czy-m%C3%B3j-projekt-jest-ok/
Dodatkowo na bocznym 5m również słupek podpierający jeśli się nie da złap mocowaniem do ściany budynku. Warto zastosować również metalowe wzmocnienia narożne które usztywnią konstrukcję. Krokiew 6x12x600 będzie równie wytrzymała, a nie stwarza dodatkowego obciążenia.
https://forum.murator.pl/topic/231425-pergola-5x5m-czy-m%C3%B3j-projekt-jest-ok/#findComment-7387002
Dzięki za info z tym 6x12. Właśnie o to chodziło.
To jest budowla wolnostojąca - nie będę miał do czego jej przykręcić ;) I tutaj mam problem. Na tym boku chciałbym zostawić bez słupa - teretycznie obciążenie tutaj znacznie niższe bo krokwie poprzeczne (te brązowe) przenoszą obciążenie... Chyba ;-)
https://forum.murator.pl/topic/231425-pergola-5x5m-czy-m%C3%B3j-projekt-jest-ok/#findComment-7387009
Aby wzmocnić konstrukcję - usztywnić proponuję wykonanie już kratownicy na przyszłe rośliny, solidna kratka wzmocni ścianę i usztywni słupy co zapobiegnie rozchwianiu się konstrukcji przy tej głębokości bez podpory.
Dobre wykonanie mieczy (połączenie ich z słupami) również w znaczący sposób poprawi stabilność konstrukcji.
Niestety najbardziej obawiałbym się tych 5m bez podparcia :(
Aha...to jest raczej wiata...nie pergola :)
https://forum.murator.pl/topic/231425-pergola-5x5m-czy-m%C3%B3j-projekt-jest-ok/#findComment-7387049
Można jeszcze......dać zamiast krokwi i łat deski 2" w pionie z naciętymi końcami osadzonymi w kantówkach 12x12. Szerokość takich desek musiałaby mieć co najmniej 25-30 cm w odległości ok 30 -35 cm od siebie co na 5 m tworzyłoby gęsty strop z 17 desek.
Coś takiego jak na fotografiach
Jednak te deski miałyby 5 mb długości .....można byłoby to nieco zwęzić chociaż o mb poprawiłoby to trochę proporcje, i zatraciłby się wygląd takiego kwadratowego garażu :)
Edytowane przez CityMatic
https://forum.murator.pl/topic/231425-pergola-5x5m-czy-m%C3%B3j-projekt-jest-ok/#findComment-7387057
Nad podobnym rozwiązaniem myślałem - nie chodzi mi o deski a o podwójną krokiew w obu płaszczyznach - jak w załączeniu. Ciężar główny idzie na te krokwie z trzema słupami więc tutaj ugiąć się nie powinno. Druga płaszczyzna - ta z dwoma słupami powinna zabezpieczyć przed złożeniem się konstrukcji. Niestety nie mogę zwęzić - wszystko już wybetonowane, taras położony....
Zobacz - w detalu takie rozwiązanie powinno być stabilniejsze?
https://forum.murator.pl/topic/231425-pergola-5x5m-czy-m%C3%B3j-projekt-jest-ok/#findComment-7387227
  • 11 months później...
Witam, jeżeli mogę podłączę się do wątku z pytaniem, który z moich projektów jest lepszy pod względem trwałości i montażu-rozkładu ciężaru, pracy konstrukcji?. Projekty naszkicowałem i załączam:
słupy ( kolumny) 6x (140x140x3000)
bale 2x (140x140x7000)
oraz 7-8 legarów (krokwi) 60x120x3000
poprzeczki 3x (140x140x3000) łączące słupy na szerokości
poprzeczki 2x (60x140x4000) i 2x (60x140x3000)
oraz 7-8 legarów (krokwi) 45x75x3000 lub 60x120x3000
nie wiem czy nie wprowadzić lekkiego spadku ponieważ część 3mx3m tej pergoli będę chciał w przyszłości zadaszyć poliwęglanem 2 komorowym 16 mmm. Łączenie będę robił wkrętami talerzowymi 8x300, a na stopy pod słupy-kolumny będę dawał kotwy na beton U do której bym dospawał wąsy do pręta lub kotwy na beton H. Możecie doradzić jakie wybrać stopy czy U czy H i jaką robić podstawę betonową ( chodzi o głębokość, szerokość,długość) tejże podstawy?
Edytowane przez dirwood
https://forum.murator.pl/topic/231425-pergola-5x5m-czy-m%C3%B3j-projekt-jest-ok/#findComment-7555354
  • 3 weeks później...
Witajcie,
Pozdrawiam,Maciek
Szanowny Panie,
Zastosowanie podwójnej krokwi to dobre rozwiązanie. Warto również pomyśleć o wykorzystaniu wspomnianej kratownicy do dalszego wzmocnienia konstrukcji. Trzeba także zadbać o odpowiednie zabezpieczenie drewna – sprawdzi się tu np. Impregnat ochronno-dekoracyjny Śnieżka DREWKORN® Expert Kolor. Inna możliwość to użycie Supermal® Emalii Akrylowej w wybranym kolorze.
https://forum.murator.pl/topic/231425-pergola-5x5m-czy-m%C3%B3j-projekt-jest-ok/#findComment-7561227
  • 1 year później...
