forum przeglądam już dość długo aż w końcu przyszedł czas na pierwszy post.
Tego lata zabrałem się za remont kuchni w domu z lat 80-tych. Po zerwaniu paneli pod którymi był parkiet pod którym była płyta pilśniowa :D napotkałem na lepik, subit czy inne dziadostwo. Na szczęście dawni fachowcy okazali się łaskawi, warstwa cieniutka wyglądała dosłownie jak by ktoś z 3 wiadra wylał w losowych miejscach. Zresztą i tak się to nie trzymało praktycznie. Większość zdjąłem szpachelką i tu kolejna niespodzianka.
Płyta jest słaba gdybym chciał śrubokrętem z lekkim naciskiem mógłbym przewiercić się na parter - próbowałem z 4 cm wgłąb.
Kuchnia powierzchni 12 m3 3x4.
Młotkiem bez najmniejszego problemu skuwam beton, śrubokrętem rysuje itp :/.
Do tego z kuchni prowadzą drzwi do pokoju oraz korytarza przy obydwu wyjściach jest lekkie pęknięcie - nie wygląda aby pracowało.
Bokiem młotka z troszkę większą siłą ścieram wierzchnią warstwę.
Oczywiście wylewka jest nierówna jakiś 1,5 cm spadu.
Do podłogi w kuchni oraz pokoju mam jakieś 4 cm od najniższego miejsca.
Co myślicie alby to solidnie zagruntować - Cekolem DL-80 głębokopenetrującym kilka razy.
Solidnie nasączyć wodą później połozyć 2-3 mm warstwy szczepnej Cekol T-60-A.
I później zaprawa wyrównująca ZW-04 w najcieńszym miejscu powiedzmy około 1 cm.
Na to gres.
Jest i foto starej wylewki
https://ibb.co/gPi5xF
https://ibb.co/gaiG4v
Chętnie posłucham waszych opinii co w takiej sytuacji można zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/231449-p%C5%82ytki-gresowe-a-s%C5%82aba-stara-wylewka/
WITAM.Mam prośbę o szybką odpowiedź. Czy na popękaną delikatnie ,jednak w wielu miejscach wylewkę samopoziomującą można położyć gres polerowany rektyfikowany bez fug. Powierzchnia 16m2, wylewka CN72,.Czy zaryzykować i zainstalować w warstwie kleju elektryczne ogrzewanie podłogowe?Nie stwierdziłem głuchego odgłosu przy opukiwaniu wylewki.DSC_0111[1].jpgDSC_0104[1].jpgDSC_0103[1].jpgDSC_0109[1].jpgDSC_0105[1].jpg Edytowane przez adamus180
https://forum.murator.pl/topic/231449-p%C5%82ytki-gresowe-a-s%C5%82aba-stara-wylewka/#findComment-7387667
