cześć wszystkim,
mam problem z podłogą drewnianą - dąb bursztyn lakierowany. Na podłodze pojawił się ubytek (jak na foto poniżej), nie mam pojęcia co go spowodowało.
Ubytek ma ok 0,5 cm x 2 cm, głębokość 2-3 mm. Moje pytania są następujące:
1. W jaki sposób można uzupełnić ubytek? Czy kit do drewna wchodzi w grę?
2. Jeśli uzupełnię ubytek kitem to czy należy ten fragment potem polakierować?
3. Czy takie coś wg Was podlega reklamacji?
Zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/231452-pod%C5%82oga-drewniana-d%C4%85b-lakierowany-ubytek/
Popytaj domowników, bo to wygląda jak uszkodzenie mechaniczne i od razu Ci powiem, że taka będzie też odpowiedź na ewentualną reklamację jak zgłosisz, jeśli nawet sprzedawca uwierzy, że taką podłogę Ci dostarczyli to i tak odrzucą bo towaru z widoczną wadą się nie montuje. Poszukaj w sklepie jakiegoś półprofesjonalnego zestawu naprawczego lub wynajmij fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/231452-pod%C5%82oga-drewniana-d%C4%85b-lakierowany-ubytek/#findComment-7387609
Rozwarstwienie na słojach. Spróbuj wpuścić trochę kleju może być wikol aby dalej nie rozwarstwiało się . jak kolega wspomniał możesz naprawić zestawem naprawczym , albo drobnym papierkiem podszlifować krawędzie aby nie haczyły polakierować i z tym żyć.
https://forum.murator.pl/topic/231452-pod%C5%82oga-drewniana-d%C4%85b-lakierowany-ubytek/#findComment-7390639
