mielona 08.08.2017 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2017 Witam mam problem z rdzą w zbiorniku hybrydowym.Kupiłem używany zbiornik,używam go już od roku (sporadycznie, działka na wsi) i ciągle leci nie zbyd czysta woda.Zastosowalem filtr narurowy sznurkowy 10 mikronów, woda troszkę sie polepszyła ale nie jest jeszcze idealna.Czy jest możliwość oczyszczenia zbiornika przy pomocy jakieś chemi.??Może jakiś inny sprawdzony pomysł.Dodam że woda ze studni jest czysta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231453-rdza-w-wodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 09.08.2017 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 Witam mam problem z rdzą w zbiorniku hybrydowym.Kupiłem używany zbiornik,używam go już od roku (sporadycznie, działka na wsi) i ciągle leci nie zbyd czysta woda. Zastosowalem filtr narurowy sznurkowy 10 mikronów, woda troszkę sie polepszyła ale nie jest jeszcze idealna. Czy jest możliwość oczyszczenia zbiornika przy pomocy jakieś chemi.??Może jakiś inny sprawdzony pomysł. Dodam że woda ze studni jest czysta. A czy woda ze studni była badana? Jeśli nie, to mam dla Ciebie propozycje. Nalej tej czystej wody prosto ze studni (z pominieciem zbiornika hydroforowego) do butelki, wybełtaj i poczekaj 24h. Wtedy zobaczysz jak czysta jest ta woda ze studni. W 90% przypadków woda studzienna zawiera żelazo, którego nie widać bo jest w wersji rozpuszczalnej. Po utlenienie w zbiorniku przechodzi w wersje nierozpuszczalna i mamy brązową wodę. Dal pewnosci, jaki to zbiornik. Ocynkowany czy z workiem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231453-rdza-w-wodzie/#findComment-7387458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mielona 09.08.2017 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 Witam.Zbiornik jest ocynkowany.Wody nie badałem.Dzięki za poradę, spróbuje tak zrobić i zobaczę efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231453-rdza-w-wodzie/#findComment-7387468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 09.08.2017 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 Witam. Zbiornik jest ocynkowany. Wody nie badałem. Dzięki za poradę, spróbuje tak zrobić i zobaczę efekt. Woda w zbiorniku ocynkowanym ma kontakt z powietrzem, więc ewentualne rozpuszczone żelazo się utlenia i uwodocznia. Zdecydowanie polecam wodę zbadać nawet w jakieść lokalnej firmie od uzdatniania wody, lub nawet wykonać prosty test o którym pisałem. Woda do badania lub testu powinna pochodzić prosto ze studni bez przechowywania w zbiorniku (co możę wyniki zafałszłować). Wodę do badania najlepiej zaś pobrać po przynajmniej 1-2h godzinnym pompowaniu, żeby pobrać wodę z warstwy wodonośnej a nie stojącą w rurze studziennej. Woda stojąca w rurze studziennej jest poddana podobnemu procesowi jak w hydroforze, choć wolniej to zachodzi bo małą powierzchnia kontaktu z powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231453-rdza-w-wodzie/#findComment-7387483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mielona 10.08.2017 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2017 Inżektor (zwężka Venturiego) a jak bym zastosował coś takiego,czy to mija się z celem,?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231453-rdza-w-wodzie/#findComment-7388015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 11.08.2017 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2017 Inżektor (zwężka Venturiego) a jak bym zastosował coś takiego,czy to mija się z celem,?? Inżektor to proste urządzenie (odpowiednio przewężona rurka) który dzięki prawom fizyki i przepływającej przez nią wodzie, zasysa powietrze. Do niektorych procesów uzdataniani wody potrzbny jest tlen (najprościej z powietrza). Zastosowanie inżektora bez wiedzy co wodzie dolega mija się celem. Zbadaj wode. Wszelkie dywagacje na temat tego co zastosować bez wiedzy o tym co w wodzie siedzi to bezsens. Losowe lekarstwo też łykasz gdy się źle poczujesz? Najpierw trzeba wiedzeić na co się leczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231453-rdza-w-wodzie/#findComment-7388071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
