ACCel 11.08.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2017 Jeżeli ogrzanie prądem kosztuje 1500 zl to pompą ciepła jakieś 500zl (SCOP=3). Czyli oszczędność 1000zl rocznie. PC z pexem w podłodze kosztuje tylko 8000zl? Pokaż. Czy da się taką tanią pompę zrobić w wartości okresu zwrotu 10 lat=10000zł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231456-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/page/2/#findComment-7388274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 11.08.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2017 SCOP to raczej 5 Nie zapominaj o CWU ,tutaj koszt może być większy od CO . Czy da się taką tanią pompę zrobić w wartości okresu zwrotu 10 lat=10000zł? Jak dla siebie bym robił , to pc 3~4 KW da się robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231456-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/page/2/#findComment-7388284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 11.08.2017 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2017 SCOP to raczej 5 Nie zapominaj o CWU ,tutaj koszt może być większy od CO . Jak dla siebie bym robił , to pc 3~4 KW da się robić A możesz podać jakiś konkretny model to zobaczymy ten SCOP i cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231456-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/page/2/#findComment-7388302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 12.08.2017 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2017 Made in Garażowiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231456-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/page/2/#findComment-7388348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 16.08.2017 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Myślę, że samo elektryczne ogrzewanie a do wody jakiś ogrzewacz będzie właściwym rozwiązaniem. Czy wybór jest pomiędzy ogrzewaniem podłogowym za pomocą mat i grzejnikami elektrycznymi? Przy ogrzewaniu akumulacyjnym tańsze są kable niż maty. Popatrz na ceny kabli ( 15-20W/mb). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231456-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/page/2/#findComment-7389732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnnNowak 17.08.2017 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 Przy ogrzewaniu akumulacyjnym tańsze są kable niż maty. Popatrz na ceny kabli ( 15-20W/mb). bardzo Tobie dziękuję za te uwagi. Trochę już się rozglądam i widzę na rynku kilku producentów. Który producent jest najlepszy? Dzisiaj rozmawiałam z przedstawicielem Warmup i on także wspominał o kablach. A na posadzkę co najlepiej? kafle czy panele? panele oczywiście do ogrzewania podłogowego specjalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231456-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/page/2/#findComment-7389983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 17.08.2017 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 bardzo Tobie dziękuję za te uwagi. Trochę już się rozglądam i widzę na rynku kilku producentów. Który producent jest najlepszy? Dzisiaj rozmawiałam z przedstawicielem Warmup i on także wspominał o kablach. A na posadzkę co najlepiej? kafle czy panele? panele oczywiście do ogrzewania podłogowego specjalne. Co do Warmup to nie wiem. Spójrz na Elektrę - w Polsce produkują na nowoczesnych maszynach, Devi - droższe, ale na rynku od lat. Co do posadzki - to co bardziej podoba ci się. Może być nawet parkiet 22mm z twardego drewna ( jeśli dom jest dobrze ocieplony). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231456-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/page/2/#findComment-7389989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 25.08.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam, W przypadku braku podłączenia budynku do sieci gazowej polecam wybór pompy ciepła, ponieważ jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie w porównaniu do kotła zasilanego gazem LPG oraz w pełni bezobsługowe i ekologiczne. Wyboru najlepiej dokonać przed rozpoczęciem budowy, gdyż w przypadku pomp ciepła, istnieje możliwość zrezygnowania z budowy części kominów oraz wydzielonej kotłowni, co wpłynie na dodatkowe oszczędności. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o pompach ciepła zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: Moderowano.W razie pytań lub wątpliwości, pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Edytowane 31 Sierpnia 2017 przez Tomaszs131 Reklama niezgodna z regulaminem PP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231456-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/page/2/#findComment-7392954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 31.08.2017 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Jaaasne! do 60-70m2 dawać pompę ciepła! Czy was już na mózg padło? Rozumiem ze tzw. konsultant żyje ze sprzedaży i im więcej drogich systemów sprzeda tym fajniejsze będzie miał wakacje, a może nawet nowszy egzemplarz partnerki (czy partnera), ale reszta? Zamiast w pełni sterowalnej instalacji za 2-3 tysiące zł proponujecie za 20-30 tysięcy bo dzięki temu uzyska oszczędność od 500zł do 1000zł rocznie? Witam, W przypadku małych budynków można zastosować powietrzną pompę ciepła o małej mocy, która będzie znacznie tańsza niż wspomniane 20-30 tys. zł. Uzyskamy wtedy bardziej komfortowy i bezobsługowy system ogrzewania od kotła na paliwa stałe, który ponadto będzie gwarantował niskie koszty ogrzewania. Dla budynków o małej powierzchni korzystniejszym i również bezobsługowym rozwiązaniem ogrzewania będzie zastosowanie dwufunkcyjnego kotła zasilanego gazem ziemnym lub LPG. Wtedy koszty zakupu kotła i wykonania instalacji będą niższe w porównaniu do zakupu powietrznej pompy ciepła. W razie pytań chętnie pomogę. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231456-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/page/2/#findComment-7394725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
