Ogrzewanie małego domu
AnnNowak
Przy ogrzewaniu akumulacyjnym tańsze są kable niż maty. Popatrz na ceny kabli ( 15-20W/mb).
bardzo Tobie dziękuję za te uwagi. Trochę już się rozglądam i widzę na rynku kilku producentów. Który producent jest najlepszy?
Dzisiaj rozmawiałam z przedstawicielem Warmup i on także wspominał o kablach.
A na posadzkę co najlepiej? kafle czy panele? panele oczywiście do ogrzewania podłogowego specjalne.
Co do Warmup to nie wiem. Spójrz na Elektrę - w Polsce produkują na nowoczesnych maszynach, Devi - droższe, ale na rynku od lat.
Co do posadzki - to co bardziej podoba ci się. Może być nawet parkiet 22mm z twardego drewna ( jeśli dom jest dobrze ocieplony).
W przypadku braku podłączenia budynku do sieci gazowej polecam wybór pompy ciepła, ponieważ jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie w porównaniu do kotła zasilanego gazem LPG oraz w pełni bezobsługowe i ekologiczne.
Wyboru najlepiej dokonać przed rozpoczęciem budowy, gdyż w przypadku pomp ciepła, istnieje możliwość zrezygnowania z budowy części kominów oraz wydzielonej kotłowni, co wpłynie na dodatkowe oszczędności.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o pompach ciepła zachęcam do odwiedzenia strony internetowej:
Moderowano.
W razie pytań lub wątpliwości, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Edytowane przez Tomaszs131
Reklama niezgodna z regulaminem PP.
Jaaasne! do 60-70m2 dawać pompę ciepła! Czy was już na mózg padło? Rozumiem ze tzw. konsultant żyje ze sprzedaży i im więcej drogich systemów sprzeda tym fajniejsze będzie miał wakacje, a może nawet nowszy egzemplarz partnerki (czy partnera), ale reszta? Zamiast w pełni sterowalnej instalacji za 2-3 tysiące zł proponujecie za 20-30 tysięcy bo dzięki temu uzyska oszczędność od 500zł do 1000zł rocznie?
W przypadku małych budynków można zastosować powietrzną pompę ciepła o małej mocy, która będzie znacznie tańsza niż wspomniane 20-30 tys. zł. Uzyskamy wtedy bardziej komfortowy i bezobsługowy system ogrzewania od kotła na paliwa stałe, który ponadto będzie gwarantował niskie koszty ogrzewania.
Dla budynków o małej powierzchni korzystniejszym i również bezobsługowym rozwiązaniem ogrzewania będzie zastosowanie dwufunkcyjnego kotła zasilanego gazem ziemnym lub LPG. Wtedy koszty zakupu kotła i wykonania instalacji będą niższe w porównaniu do zakupu powietrznej pompy ciepła.
W razie pytań chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
