LucaO 09.08.2017 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam Jestem w trakcie remontu podłogi na piętrze w starym domu , dotychcasowa podłoga była zrobiona z legarów starych desek i ściółkiPomieszczenie 11,5m2 Plan wygląda następująco tak że chcę dać "nowe" legary i na nie płytę mfp 22mm Na jaką długość najlepiej rozmieścić legary przy długości pomieszczenia 3.65m Czy płyta 22mm wytrzyma ciężar (rozmiar płyty standardowo 1250 x 2500 cm)- w tym pomieszczeniu ma być zrobiona mała kuchnia więc czy dla takiej płyty cieżar mebli plus sprzętu AGD nie będzie za duża ? jeśli będzie można to dodatkowo na płytę pójdą kafelki Legary 10x14 cm Jak wzmocić oraz uchronić przed próchnem legary ? Nie są to legary prosto z tartaku lecz pozostałe legary z paru lat - suche lekko spękane Na koniec któa płyta lepsza OSB czy MFP ? Co opinia znajomych to inna , stawiam na mfp ale chcę poznać Wasze zdanie dlaczego na OSB lepiej wybrać Z góry dzięki za odpowiedzi Edytowane 10 Sierpnia 2017 przez LucaO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231469-porada-legary-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LucaO 10.08.2017 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2017 ktoś podpowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231469-porada-legary-pod%C5%82oga/#findComment-7387957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 11.08.2017 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2017 Legary co 40 cm (sztywność podkładu - płytki), płyta obojętnie MFP lub OSB oby w klasie odporności na wilgoć z zaprawy, grubość ok. Legary potraktuj preparatem solnym do impregnacji drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231469-porada-legary-pod%C5%82oga/#findComment-7388292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LucaO 27.08.2017 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Plan trochę się zmienił ,i zostały mi 3 legary o wymiarach 14 x 10 czy resztę legarów mogę użyć o wymiarach 10 x 10 cm ? czy one wytrzymają cięzar , nie będą za słabe ? Oczywiście mówie o podłodze szkieletowej która nie ma wylewki ,pod legarami czyli od strony piwnicy będą płyty Regips które będą tworzyć sufit ogólnie wyjdzie mi jakieś 8 - 9 legarów , czyli 6 legarów o wymiarach 10 x 10 i 3 o wymiarach 14 x 10 , jak ew je rozmieścić ? te większe dać na początek i koniecpodłogi i jeden w środek a między nimi te 10 x 10 ? Tak myślę to rozłożyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231469-porada-legary-pod%C5%82oga/#findComment-7393415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LucaO 27.08.2017 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2017 Plan trochę się zmienił ,i zostały mi 3 legary o wymiarach 14 x 10 czy resztę legarów mogę użyć o wymiarach 10 x 10 cm ? czy one wytrzymają cięzar , nie będą za słabe ?Oczywiście mówie o podłodze szkieletowej która nie ma wylewki ,pod legarami czyli od strony piwnicy będą płyty Regips które będą tworzyć sufit ogólnie wyjdzie mi jakieś 8 - 9 legarów , czyli 6 legarów o wymiarach 10 x 10 i 3 o wymiarach 14 x 10 , jak ew je rozmieścić ?te większe dać na początek i koniecpodłogi i jeden w środek a między nimi te 10 x 10 ? Tak myślę to rozłożyć [ATTACH=CONFIG]395597[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231469-porada-legary-pod%C5%82oga/#findComment-7393417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
