Witam. Jak mam prawidłowo wykonać drenaż budynku. Dom 10m x 10m, podpiwniczony na całej powierzchni. Piwnice posiadają wylewki betonowe. Piwnice głębokie na 1metr poniżej gruntu. Teren wokół domu raczej gliniasty. Gdy przychodzi kilka dni opadów deszczu w kilku miejscach piwnicy pojawia się przesiąkanie. Dom jest z 1970roku. Właściciel miał problem z tymże przesiąkaniem i porobił w piwnicy betonowe kanaliki. Gdy pojawia się więcej opadów to woda delikatnie się nimi sączy do studzienki skąd jest odprowadzana na zewnątrz. Czy zrobiony przeze mnie drenaż/odwodnienie zadziała? W jakiej odległości od murów ma być wykonany? Mając już wykop wrzucić drugą rurę by odprowadzić deszczówkę z dachu? W razie potrzeby zrobię zdjęcia. Z góry dziękuję za pomoc. Edytowane przez mario19834
https://forum.murator.pl/topic/231470-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-odwodnieniedrena%C5%BC-budynku/
Od tego zacznij żeby odprowadzić deszczówkę jak najdalej od fundamentów, a co do drenażu to w gliniastej ziemi to słabo to wygląda bo trzeba odkopać całą ścianę piwnicy tak głęboko jak się da, ułożyć rurę drenarską i całość obsypywać żwirem i piaskiem tak by grunt był przepuszczalny. Do tego dobrze by było ułożyć folię kubełkową i przyjrzeć się izolacji ścian piwnicy być może tam da się coś poprawić lub wykonać hydroizolację. Żeby drenaż dobrze działał trzeba mieć gdzie odprowadzać wodę, jeśli nie masz pochyłej działki to trzeba kopać zbiornik i gromadzić wodę. Ogólnie to sporo roboty i spore koszty. Odkopywałeś kawałek ściany w miejscu przesiąkania ? daj zdjęcia
Deszczówkę odprowadzam około 4 metrów od budynku ale przy sporych opadach woda pewnie się cofa. Fundamenty na dzień dzisiejszy są zaizolowane papą. Teren jest delikatnie spadzisty i w razie czego mogę odprowadzić wodę do burzówki. Czy w razie czego ten drenaż może być za betonowymi chodnikami czy musi być zaraz przy murach? A może na początek kupić rury i odprowadzić deszczówkę kilkanaście metrów za budynek?1.jpg2.jpg3.jpg Edytowane przez mario19834
No to masz niewielki problem w sensie tego chodnika a dokładniej wylewki betonowej bo to całkiem ogranicza jakikolwiek ruch bez kucia. Papa jest dobra póki nie pęknie i zrobi się szczelina, dodatkowo jeśli nie była dobrze zgrzana to woda przedostaje się pod nią płynąc korytarzami w różne miejsca. Jeśli nie chcesz kuć to na początek faktycznie odprowadź deszczówkę trochę dalej, ale to chyba nie rozwiąże problemu. Możesz też znaleźć dogodne miejsce w piwnicy w którym przecieka i spróbować skuć kawałek chodnika i dostać się do ściany oraz papy, chociaż widzę na zdjęciu że masz kawałek bez wylewki więc może w tym miejscu. Albo poczekaj może ktoś ma lepszy pomysł.
Czy ktoś jeszcze może coś poradzić? Ostatnio ktoś mi podpowiedział by takie odwodnienie robić 6metrów od budynku...że niby to rozwiązanie będzie ściągało wodę od muru. Czy to ma najmniejszy sens?
To może odizolować wylewkę w piwnicy.a na tą izolację położyć płytki? Co myślicie o takim rozwiązaniu? Dodam, że wylewka po obfitych opadach przesiąka w kilku miejscach. Kemotxb co myślisz?
To tylko puder, jeśli chcesz porządnie zrobić to tak jak wyżej. Albo zleć komuś, są metody uszczelniania bez kopania i niszczenia wszystkiego wokół. Poczytaj na temat iniekcji.
Witam raz jeszcze. Mam pomysł jak się pozbyć przesiąkania w piwnicy. Co powiecie jeśli w miejscu na wylewce gdzie po dużych opadach sączy się woda wykopię studzienkę głęboką 1metr, szeroka 35 cm. Na spód studzienki 10cm żwiru. Tam wpuszczam rurę o średnicy 30cm, którą obsypuję żwirem. W rurze nawiercam otwory co kilka centymetrów by przyjmowała wodę do środka. Na to wszystko do rury wrzucę pompkę, która automatycznie wypompuje wodę ze studzienki jeśli ta się pojawi. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Deszczówkę odprowadzam około 4 metrów od budynku ale przy sporych opadach woda pewnie się cofa. Fundamenty na dzień dzisiejszy są zaizolowane papą. Teren jest delikatnie spadzisty i w razie czego mogę odprowadzić wodę do burzówki. Czy w razie czego ten drenaż może być za betonowymi chodnikami czy musi być zaraz przy murach? A może na początek kupić rury i odprowadzić deszczówkę kilkanaście metrów za budynek?[ATTACH=CONFIG]394566[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]394567[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]394568[/ATTACH]
Tak powinieneś zrobić drenaż budynku.
Janek
