Gość 14.09.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Właśnie przymierzam sie do położenia tynku gipsowego z agregatu i mam dylemat co zrobić w kuchni. Ściany mam z betonu komórkowegoCzy zostawić nieotynkowanane kawałki ścian gdzie potem położę kafelki (trudno teraz tak precyzyjnie określić gdzie dokładnie będa kafelki)? Jeśli zostawiłbym nieotynkowaney pasek (pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi) to potem co? kłaść bezpośrednio na ścianę kafelki? Chyba nie bardzo, trzeba by chyba zrobić podkład z tynku cementowo- wapiennego? To chyba też nie bedzie zbyt łatwe aby przy okazji nie uszkodzić tynku gipsowego.A może wytynkować całą kuchnię a potem skuć tynk gipsowy gdzie trzeba - ale to jest przecież bez sensu.Czy ewentualnie położyć kafelki na tynk gipsowy, ale czy będą się trzymać gipsu? Jakoś nie jestem przekonany do kładzenia kafelek na gips.Może jakoś trzeba by zmatowić tynk gipsowy o pomalować jakimś gruntem, który umożliwi położenie kafelek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23149-tynk-gipsowy-a-kafelki-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 14.09.2004 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Ja również miałem beton komórkowy i tynk gipsowy maszynowy.Ja wiedziałem w przybliżeniu gdzie będą kafelki,i w tym miejscu nie zacierałem na gładko tynku(jest taki szorstki).Na to położyłem kafelki.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23149-tynk-gipsowy-a-kafelki-w-kuchni/#findComment-408940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 14.09.2004 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Ja w bloku mam na tynkach gipsowych. Trzyma się już parę lat, były kladzione na jakąś specjalną zaprawę do tynkow gipsowych Atlas'a, która niby utwardza te tynki. Moja rada, aby w miejscach narażonych na wilgoć np. brodzik dać folię w plynie. Ja nie dałem i żałuję. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23149-tynk-gipsowy-a-kafelki-w-kuchni/#findComment-408962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.09.2004 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Czy ewentualnie położyć kafelki na tynk gipsowy, ale czy będą się trzymać gipsu? Jakoś nie jestem przekonany do kładzenia kafelek na gips. Może jakoś trzeba by zmatowić tynk gipsowy o pomalować jakimś gruntem, który umożliwi położenie kafelek? W moim obecnym mieszkaniu mam płytki położone wprost na tynk gipsowy Knaufa, tynk był wcześniej przez developera pomalowany jednokrotnie farbą emulsyjną (jak znam tego developera, to pewnie farba była najtańsza z możliwych do znalezienia a i jeszcze rozbełtana pół na pół wodą). Płytki klejone były na "zwykłego" atlasa, trzymają się już któryś kolejny rok i jakoś nie chcą odpaść. Więc kładź tak jak jest, nie kombinuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23149-tynk-gipsowy-a-kafelki-w-kuchni/#findComment-409065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 14.09.2004 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Można kłaść płytki na tynki po uprzednim zagruntowaniu. Ja używałem gruntu Greenplast z dodatkiem drobnoziarnistego piasku (produkt oryginalny). Po zagruntowaniu robi się szorstka powierzchnia na której bardzo dobrze trzyma się klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23149-tynk-gipsowy-a-kafelki-w-kuchni/#findComment-409099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 14.09.2004 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 WitamA czy można kłaść płytki bezpośrednio na beton komórkowy?Jeśli tak, to czy trzeba go też gruntować?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23149-tynk-gipsowy-a-kafelki-w-kuchni/#findComment-409667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 15.09.2004 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Jola można kłaść kafelki bezpośrednio na beton komórkowy po uprzednim zagruntowaniu, ale ściana powinna być równa(szkoda kleju).Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23149-tynk-gipsowy-a-kafelki-w-kuchni/#findComment-410510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 15.09.2004 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Popieram. Najpierw unigrunt Atlasu a potem kafelki na niewygładzona ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23149-tynk-gipsowy-a-kafelki-w-kuchni/#findComment-410565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
